Katon vaihto kannattaa
Vaihda vanha kattosi aitoon ja upeaan tiilikattoon
Rakentajan toimitusKaupallinen yhteistyö Ormax Monier Oy
Päivitetty 03.08.2009
Katto on talosi suoja. Sen toimivuus on mitä tärkein koko talon toiminnallisuutta ajatellen. Katto joutuu vuosien kuluessa alttiiksi sään vaihteluille ja vähitellen tulee aika arvioida kattoremontin tarve. Katto on myös talon viides julkisivu, joka vaikuttaa oleellisesti koko talon ulkoasuun. Katon uusimisella voi kohentaa oleellisesti talosi ilmettä ja samalla nostaa sen arvoa.
Kattotiiliä on asennettu katoille tuhansien vuosien ajan. Ja hyvällä syyllä. Kattotiili toimii ja kestää pitkään. Eikö sinunkin kotisi olekin aidon betoni- tai savitiilikaton arvoinen? On tietysti ja tiilikatto sopii jokaiseen taloon.
Lisätietoa tiilikatteesta...
Ei huolta painosta
Jotkut ovat huolissaan tiilikaton painosta kattoremonttia tehdessään. Kun vanhan pelti- tai varttikaton tilalle asennetaan uusi, laadukas ja aito tiilikatto, on rakenteisiin kohdistuva kuormitus luonnollisesti suurempi. Kattorakenteet on kuitenkin mitoitettu kestämään tämä.
Jokainen katto, nykyisestä katemateriaalista riippumatta, on suunniteltu kestämään monin kerroin vesikatetta suuremman kuorman. Esimerkiksi suuret lumikuormat lasketaan aina mukaan turvallisuusmarginaaleihin. Näiden rinnalla muutamien kymmenien kilojen neliöpainoerot katemateriaalienvälillä eivät vaikuta. Siten tiilikatto sopiikin myös painonsa puolesta kattoremonttikohteisiin. Jos oman katon kantavuus kuitenkin askarruttaa, ota yhteys tekniseen neuvontaamme niin kerromme lisää.
Katto on suunniteltu kestämään suuria kuormia – varsinaisen katemateriaalin eli vesikaton osuus näistä on varsin pieni.
Asentaminen ja ylläpito on helppoa!
Tiilikaton asentaminen on helppoa itsekin. Kun kaipaat apua, meidän kauttamme löydät ammattitaitoiset ja luotettavat tiilikattoasentajat. Tiilikatto on jatkossa erittäin helppo huoltaa. Säännöllinen puhdistus riittää!
Sinulla on siihen varaa!
Aito on edullisempi kuin jäljitelmä! Nyt kannattaa toteuttaa kattoremontti tiilikatolla, sillä viimeisimmässä riippumattoman tahon tekemässä hintavertailussa tiilikatto todettiin edullisimmaksi vasikatevaihtoehdoksi. Muista myös kotitalousvähennys asennuskuluista!
Lähde: Rakennustieto Oy, Rakennusosien kustannuksia 2008.
Hyödynnä kotitalousvähennys
Voit vähentää 60% teettämäsi kattoremontin työkustannuksista verotuksessasi. Vähennys on henkilökohtainen. Vähennys myönnetään palkkion maksuvuotena. Vähennys kohdistuu suoraan maksettavaan tuloveroon ja on näin ollen nettosäästöä. Lisätietoja kotitalousvähennyksestä saat osoitteesta www.vero.fi.
Suunnitelma ja määräykset
Korjaussuunnitelmaa laadittaessa on otettava huomioon kaavamääräykset ja rakennuksen ympäristö. Uudet tilatarpeet, talon yleiskunto ja käytettävissä oleva budjetti vaikuttavat myös suunnitelmaan. Katon muotoa muutettaessa suunnittelua helpottaa, jos talon piirustukset ja rakennekuvat ovat käytettävissä.
Rakennuslupa ja miten se haetaan
Katon saneeraustyön laajuudesta riippuen tarvittava rakennuslupamenettely on jokin seuraavista:
1. Toimenpidelupa antaa mahdollisuuden muuttaa talon käyttötarkoitusta, julkisivua tai väriä. Esimerkiksi kattomuodon muuttaminen edellyttää toimenpidelupaa.
2. Rakennuslupa tarvitaan, kun taloa laajennetaan saneerauksen yhteydessä rakentamalla siihen lisäosa.
Luvat haetaan yleensä kirjallisina. Ohjeita saa kunnan rakennustarkastajalta ja tarvittavat lomakkeet rakennusvalvontavirastosta tai rakennustarkastustoimistosta. Menettelytavat vaihtelevat paikkakunnittain.
Tasakatosta harja- tai aumakatoksi
Tasakatot ovat joskus aiheuttaneet omistajilleen odottamattomia harmeja. Kattorakenteen puutteellinen tuuletus ja eristys, asennusvirheet tai kohteeseen sopimattoman katemateriaalin valinta ovat aiheuttaneet kattovuotoja ja jopa rakenteiden lahoamista. Tällaisissa tapauksissa kattorakenteiden perusteellinen uudistaminen harja- tai aumakatoksi tuntuu usein tarkoituksenmukaiselta.
Ennen varsinaisen uuden vesikatteen asennusta on hyvä myös selvittää yläpohjan lisäeristyksen tarve. On myös varmistauduttava vanhojen rakenteiden riittävästä tuuletuksesta. Uudet kattorakenteet voidaan tehdä sahatavarasta tai käyttää tehdasvalmisteisia valmiita kattoristikoita. Katemateriaalin asennusta edeltää myös savupiipun jatkaminen ja uusien ilmastointiputkien asennus.
Muut katon rakenteen muutokset
Vanhan pulpettikaton muuttaminen harjakatoksi käy samaan tapaan kuin tasakaton muuttaminen harjakatoksi. Loivan harjakaton tilalle voidaan myös rakentaa jyrkkäharjainen katto, jonka alle saadaan joko varasto- tai asuintilaa. Usein myös vanhan talon räystäsratkaisuja joudutaan korjaamaan. Kaikissa muutoksissa kannattaa kuitenkin kiinnittää huomiota kokonaisuuteen. Esimerkiksi harjakatto hallitsee taloa ja näkyy kauas.
Talon värien ja materiaalien keskinäinen harmonia korostuu. Vesikatteet ovat normaaliolosuhteissa vedenpitäviä, mutta vaihtelevissa sääoloissa vettä tai kondenssikosteutta saattaa päästä liitoksien ja läpivientien kautta yläpohjaan. Varsinkin teräskatteen alla vesihöyry tiivistyy helposti vedeksi. Toimiva ja ehjä aluskate on kattorakenteen oleellinen osa.
Vanha katemateriaali aluskatteeksi?
Joissakin tapauksissa voit jättää vanhan huopa- tai peltikattosi uuden tiilikaton aluskatteeksi. Jos vanha huopa- tai teräskate on vielä niin hyväkuntoinen, että se suojaa talon rakenteita, se voidaan jättää uuden katteen alle aluskatteeksi. Uuden katteen vaatima rimoitus kiinnitetään silloin suoraan vanhan katteen päälle ja asentaminen helpottuu ja nopeutuu. Asiantuntija pystyy helposti arvioimaan, onko vanha katemateriaali riittävän hyväkuntoinen suojaamaan taloa aluskatteena. Neuvomme sinua mielellämme vanhaan katemateriaaliin liittyvissä asioissa. Saat meiltä myös ohjeita vanhan katon purkamisesta.
Kattoremontti viikossa
Vuonna 1990 tehdyn omakotitalon laajennuksen yhteydessä asennettiin koko taloon Varttikatto. Muutaman vuoden kuluessa katossa todettiin halkeamia ja levyt olivat hyvin heikkoja. Keväällä 2005 ongelma muuttui todelliseksi. Aluskate oli vuotanut sen verran, että päästi veden läpi yläkertaan. Ongelmaan herättiin liian myöhään, sillä takuuaika oli mennyt umpeen. Oli kattoremontin aika.
Tutustu seurantaan:Kattoremontti viikossa
Oletko rakentamassa tai remontoimassa kattoa tänä tai ensi vuonna?
Rakentaja.fi-palvelun kautta voit ottaa yhteyttä Monieriin ja pyytää tarjousta aidosta savi- tai betonitiilikatosta! Täytä alla oleva kaavake.
Yhteydenottopyyntö
Ormax Monier Oy
Aluskatteen asennus
Aluskate on tärkeä osa kattoa ja on tarkoitettu kestämään katolla yhtä kauan kuin varsinaisen katemateriaalikin. Sitä ei tule jättää pitkäksi aikaa säälle yms. ulkopuolisille rasituksille alttiiksi. Aluskate ei ole tarkoitettu rakennusaikaiseksi sääsuojaksi vaan rakennus tulee sääsuojata erikseen. Aluskatteen asennuksen jälkeen varsinainen kate tulee asentaa mahdollisimman nopeasti, mielellään muutaman viikon kuluessa.
Kaunis ja kestävä tiilikate
Tiilikatto on Suomen suosituin, uusien pientalojen katemateriaali. Suomalaiseen arkkitehtuuriin ja maisemaan sopiva tiilikatto on kestävä, äänetön ja talon arvoa nostava vesikatevaihtoehto. Tiilikatto on kaunis ja kestävä laatukatto, joka sopii erinomaisesti niin uudisrakennukseen kuin vanhan talon korjaukseen.
Tiilikatto nostaa talosi arvoa!
Tiilikatto on Suomen suosituin uusien pientalojen katemateriaali. Suomalaiseen arkkitehtuuriin ja maisemaan sopiva tiilikatto on kestävä, äänetön ja talon arvoa nostava vesikatevaihtoehto. Tiilikatto on kaunis laatukatto, joka sopii erinomaisesti niin uudisrakennukseen kuin vanhan talon korjaukseen. Lafarge Roofing Oy:n avaimet käteen -paketti on uskomattoman kätevä ja helppo tapa tehdä tiilikatto. Katon ostajan tarvitsee vain valita tiilimalli ja väri, me hoidamme asennuksen luotettavasti!
Valaise keittiön välitila oikein
Keittiö on yksi kodin tärkeimmistä valaistuskohteista. Keittiössä tarvitaan hyvän yleisvalaistuksen lisäksi riittävästi valoa työskentelyyn. Keittiö tai ruokailutila on myös oleskelutilaa, jonka viihtyisyys on tärkeää. Valaistussuunnittelun tarve korostuu myös varsinaisen keittiön ulkopuolelle, kun kyseessä ovat avoimet ja yhdistetyt tilat. Valaistuksen suunnittelussa on otettava huomioon kaikki tilan käytännön toimet ja valaistuksen mahdolliset haittavaikutukset kuten häikäisyt ja heijastukset.
Eikka-mökin piha luonnosteltu
Suunnittelun lähtökohdat ovat mainiot: Satamapolkuun rajoittuva tontti on toisen mökkikorttelin päätytontti, ihanalla paikalla aivan meren rannalla.Meren rannalla on kuitenkin muistettava myös normaalia rajummat sääolot: suolainen merivesi voi pärskyä pihan puolelle ja syysmyrskyjen tuulet riepottavat kasveja ja koettelevat rakenteita.
suuri olohuone ja kattoon asti ulottuvat ikkunat
Älä päästä budjettia paukkumaan - ota rakennusprojektiin ammattitaitoinen suunnittelija
Rakennusprojektit ja remonttikohteet ovat aina yksilöllisiä aivan kuten asukkaatkin, joille koteja tehdään. Siksi myös ammattitaitoiselta suunnittelutyöltä vaaditaan asiakaslähtöisyyttä ja ketterää muuntautumista erilaisiin tarpeisiin.
