AKVAir Smart - Lämpöä ja tyyliä
Julkaistu 18.02.2010
AKVAir Smart
AKVAir Smart on lämminvesivaraaja (lämmitys + käyttövesi), joka voidaan asentaa edustavaankin tilaan. Varaaja ei tarvitse erillistä teknistä tilaa vaan se voidaan asentaa esimerkiksi kodinhoitohuoneeseen. Varaajan mitat on sovitettu eurooppalaisen standardin mukaisiksi.
AKVAir Smartin tekniset ominaisuudet
Vakiovarusteet
- käyttöveden syöttösekoitusventtiili
- nelitieventtiili
- tyhjennysventtiili
- kiinnittimet erilliselle etupaneelille
- punainen oven värilista
Lisävarusteet
- sähkövastus 4,5 kW tai 7,5kW
- Laddomat 21-60 latauspumppu
- Laddomat 11-30 latauspumppu
- CBJ lämmönsäätölaite
- ERA lämmönsäätölaite
- Kuumakaasukierukka aurinkokierukan sijaan
- Smart 500 aurinko ja kuumakaasu samassa varaajassa
- Oven värilista saatavilla seuraavin värein:
• Valkoinen
• Grafiitin harmaa
Yhteet
1. Lämmönlähde tulo
2. Lämmönlähde meno
3. Sähkövastus (lisävaruste)
4. Käyttöveden syöttösekoitusventtiili
5. Aurinkokierukka
6. Lämmitysverkosto paluu
7. Lämmitysverkosto meno
8. Ilmaus
Pohjassa:
9. Tyhjennys / Vapaakierron paluu kattilaan
AKVAir Smart 240 on tilavuudeltaaan 240 l, kooltaan 600mm x 600 mm + 75 mm irrotettava etupaneeli. AKVAir Smart 500:n tilavuus on 500 l, koko 750 mm x 750 mm + 75 mm irrotettava etupaneeli.
Varaajan energia saadaan auringosta. Lisäksi tarvitaan kattila tai joku muu lämmönlähde.
Energian siirto varaajaan kuumakaasukierukan avulla.
Ilmavesilämpöpumpun kytkentä varaajaan.
Kaukora Oy
Akvaterm-varaajat
Akvaterm-lämmönvaraaja
Lämmön varaaminen
Tahrat pois Askon ohjein
TahranpoistoTahrat kannattaa poistaa välittömästi, jotta ne eivät pinty. Kauan ollut tahra hankautuu aina vain syvemmälle kuituun ja se on vaikea saada kokonaan pois.Tahranpoistoaineen vaikutusta kannattaa kokeilla ensin huomaamattomaan kohtaan. Poistettaessa käsitellään vain itse tahra. Kiinteä lika irrotetaan varovasti kaapimalla esimerkiksi lusikalla. Kosteus imeytetään talouspaperiin.Tahrat liotetaan, ei hangata. Tahraa poistettaessa työskennellään sekä tahraa kohden, että sieltä pois päin, ettei kankaalle jää rengasta. Vettä tai tahranpoistoainetta kannattaa käyttää säästeliäästi, koska alla oleva materiaali voi vahingoittua tai värjätä päällisen. Turvallisinta, jos se on mahdollista, olisi tahranpoiston jälkeen pestä koko tuote joko painehuuhtelukoneella tai höyrypesurilla.Jos vaihdetaan tahranpoistoainetta, annetaan edellisen kuivua. Pienemmillä pinnoilla olevan kevyen lian voi poistaa pehmeällä, puhtaalla ja värittömällä pyyhekumilla. Tahrat on helpompi poistaa, jos verhoilumateriaalin käsittelee ennen käyttöä ja pesun jälkeen tekstiilipinnan suoja-aineella.Aine estää tekstiilipinnan likaantumista ja tahran imeytymistä tekstiiliin.
Kerrostalon julkisivu remontoitiin
Peltosaaren asuinalue Riihimäellä on malliesimerkki korjausrakentamisesta, jossa yhdistettiin uusi edustava ilme ja energiatehokkuus. Rakennusten julkisivut uusittiin kokonaan ja samalla päivitettiin myös lämmöneristys. Myös parvekkeet vaihdettiin suurempiin. Ero alueen vanhojen ja jo uudistettujen rakennusten välillä on melkoinen.Peltosaaren uudistamisen taustalla on Riihimäen kaupunki, jonka tavoitteena on lisätä alueen vetovoimaisuutta ja arvostusta. Peltosaari on mukana myös Tekesin Ekotehokkaasti uudistuva yhdyskunta (EcoDrive) -hankkeessa.
Vallox 125 MV
Ilmanvaihto uusiksi osana omakotitalon energiaremonttia
Mika Airaksela teki kesällä 2021 omakotitaloonsa lämmitysjärjestelmän ja ilmanvaihdon remontin, sillä talo kulutti energiaa lämmitykseen enemmän kuin mitä oli tarpeen. Vanha poistoilmalämpöpumppu oli tullut käyttöikänsä loppuun ja lisäksi se oli alimitoitettu 176 neliöiseen taloon. Etenkin pakkasjaksoilla kone kävi koko ajan ja kulutti sähköä lisätehoksi. Ennen remonttia Airakselan omakotitalo kulutti energiaa taloussähköineen oli noin 24 000–25 000 kWh.
