Myytit rikki kerralla
Näin öljyvahakäsittelystä luullaan ja tätä se on oikeasti
Rakentajan toimitusKaupallinen yhteistyö Sarbon Woodwise Oy / Osmo Color
Päivitetty 25.10.2023
Öljyvahattu pinta on kestävä ja helppohoitoinen.
Nyt on aika rikkoa muutamia valloillaan olevia käsityksiä siitä, öljyvahakäsittely oikeasti on ja miten öljyvahaa kodin eri pinnoilla voidaan käyttää. Vastaajana kysymyksiin on Osmo Color, jolla on jo liki 30 vuoden historia omien tuotteidensa parissa.
Myytti 1: Mitä enemmän levität öljyvahaa, sen kestävämmän pinnan saat aikaiseksi
Vastaus: Tämä myytti kuuluu kategoriaan "tarua". Vaikka voisi kuvitella runsaan ainemäärän pidentävän huoltoväliä sekä takaavan kestävän ja laadukkaan pinnan, se tosiasiassa tekee päinvastoin. Jotta öljyvaha kiinnittyy käsiteltävään pintaan kunnolla ja kuivuu hyvin, tulee sitä levittää ainoastaan sen verran, mitä puu kykenee suosiolla imemään. Älä siis jätä pintaan levitysjälkiä tai lammikkoa.
Ohut levityskerros kuivuu ja kovettuu läpi ja mitä ohuempi kerros on, sitä paremmin näin tapahtuu. Liian paksu ainekerros pidentää kuivumisaikaa merkittävästi suhteessa käytettyyn ainemäärään – ikävänä sivuongelmana on myös mahdollinen öljyn haju ilmastoinnista huolimatta. Jos olet nähnyt öljykäsitellyissä pinnoissa lohkeilua ja hilseilyä, on se merkki siitä että käsittelyaikaan pintaan on jäänyt liikaa herkästi kuluvaa öljyä.
Myytti 2: Käsittele öljyvahatut pinnat vuosittain
Vastaus: Suora vastaus tähän voisi olla, että riippuu paljon tilasta missä öljyvahaa on käytetty. Julkisissa tiloissa kannattaa huolto toteuttaa vuosittain vuosihuollon yhteydessä, mutta esimerkiksi kotioloissa voi huoltokäsittelyn tarve vaihdella 3 – 15 vuoden välillä.
Osmo Color lisää pintana käytettävien öljyjen sekaan hieman luonnon kasvivahoja. Nämä kasvivahat muodostavat puun pinnalle huokoisen mutta suojaavan kerroksen samalla kun öljy imeytyy syvemmälle puun pintasolukkoon. Öljyn sekä vahan yhdistelmä pidentää käsitellyn pinnan kestävyyttä jos sitä vertaa vain öljykäsiteltyyn pintaan. Kestävyyteen toki vaikuttavat myös pintakäsittelyn laatu, käsittelytapa, käyttö sekä tietysti puulaji. Vinkkinä voisi vielä lisätä, että esimerkiksi pienten naarmujen korjaukset onnistuvat paikallisella huoltotyöllä eikä koko pinta-alaa tarvitse välttämättä käsitellä kerralla.
Muista suojata ne pinnat, joita et ole aikeissa käsitellä.
Myytti 3: Jos käsittelet öljyvahalla, on käsitelty pinta aina liukas
Vastaus: Liukkaus on iso asia, etenkin lattioissa sekä portaissa. Lisäksi pinnan tulisi olla sopivan sileä ja liukas, jotta käyttö sekä ylläpito olisi käyttäjille miellyttävää. Vaaraa pinta ei kuitenkaan saisi aiheuttaa.
Liiallista liukkautta on mahdollista ehkäistä. Hio siis käsiteltävä pinta ennen käsittelyä. Höylätty pinta on nimittäin liian sileä sellaisenaan öljykäsittelylle ja lisää liukkautta. Hionnassa tulee huolehtia hyvästä hiontatavasta ja siitä, että hiontapaperi ei ole karkeudeltaan liian hienoa. Viimeinen hiontakarkeus havupuulattioille on P120 ja vastaavasti lehtipuulattioille P150.
Paitsi hionta myös käytetty ainemäärä vaikuttaa liukkauteen. Mitä enemmän ja useamman kerroksen levität öljyvahaa, sitä liukkaammaksi lattia tulee. Osmo Color suositteleekin kahta levityskerrosta ja sen ylitys ainoastaan tarvittavan ainemäärän saavuttamiseksi. Esimerkiksi värin voimakkuus ei enää juurikaan kasva käsittelykertojen määrän kasvaessa kolmeen tai neljään.
Myytti 4: Kun valitset öljyvahan, et voi sitä enää myöhemmin muuttaa toiseksi
Vastaus: Lakat sekä maalit on helppo hioa pois, sanoo maalaisjärki, kun taas puuhun imeytyvät aineet ei niin vain lähdekään. Osmo Colorin tuotteiden kohdalla voit tarvittaessa muuttaa mielesi, sillä vaikka Osmon öljypohjaiset aineet imeytyvätkin puun pintasolukkoon, voidaan ne kohtuullisella hiontatyöllä poistaa. Tämä toki edellyttää sitä, että puussa riittää hiontavaraa. Ole siis huoletta, käsittelymahdollisuutesi säilyvät avoimina myös tulevaisuudessa, jos jostain syystä haluat osmotun pinnan vaihtaa toiseen.
Myytti 5: Öljytty pinta ei kestä kulutusta – se ei vain ole riittävän kova
Vastaus: Osmon öljyvahojen tarkoitus ei ole kerrostua puun pinnalle, vaan se säilyttää puun tunnun käsittelystä huolimatta. Vaikka puupinnan suojana ei tuotteiden myötä olekaan kovaa kalvoa, suojaa öljyvahakäsittely puupintaa arkipäivän käytöltä sekä kulumiselta. Käsitelty pinta lisäksi joustaa eli elää puun mukana: uusiminen ja korjaaminen on mahdollista toteuttaa aina tarpeen mukaan. Säilytä siis puun tuntu ja nauti.
Myytti 6: Osmon öljyvahasta saa pulittaa pitkän pennin
Vastaus: Osmon tuotteita ei suoraan pysty vertaamaan muihin tarjolla oleviin tuotteisiin. Tuotteissa on pyritty kiinnittämään huomiota ominaisuuksiin – tiesitkö nimittäin, että yhdellä litralla Öljyvahaa saat valmista käyttöpintaa jopa 14 m2. Keskivertoasunnon (70 m2) lattiapinnan käsittelyyn riittää vain 5 litraa öljyvahaa eli vain kaksi 2,5 litran astiaa. Jos ajattelemme, että yksittäinen astia maksaisi 175 euroa, tarkoittaisi se ainoastaan 5 euron neliöhintaa. Aineiden riittoisuus on siis omaa luokkaansa, mikä kannattaa ottaa huomioon vertailua tehdessään.
maalaus
tapetointi
Tiedätkö mitä lapsi laittaa suuhun leikkiessään?
Kenelläpä ei olisi tallessa lapsuutensa vanhoja leluja – joillain jopa omien vanhempiensa aikaisia. Erityisen kestäviä ovat puulelut, jotka voisi hyvin hoidettuna sanoa olevan ikuisia. Mutta kuka osaa tarkalleen sanoa, millä maalilla nuo vuosikymmenien ikäiset puulelut on käsitelty? Tai vaikka maalin ehkä tietäisikin, niin aivan tarkkoihin sisältötietoihin ei varmasti kenelläkään enää riitä tietokanta.Vanhan puulelun voi huoletta ottaa juniorin leikkeihin – hiomalla vanhan maalin huolellisesti pois sekä käsittelemällä sen uudelleen turvallisilla ja myrkyttömillä pintakäsittelyaineilla.
Talot kadun varrella
Sisätilojen suunnittelun aikataulutus - katso tallenne webinaarista
Torstaina 17.2. järjestimme webinaarin, jossa keskusteltiin sisätilojen suunnittelusta ja aikataulutuksesta. Webinaarissamme käsittelimme useaa arkemme sujuvuuteen hyvin olennaisesti liittyvää asiaa, kuten välioviratkaisuja, tulisijojen valintaa sekä sijoittelua. Puhuimme myös erilaisten pintojen käsittelystä ja värien vaikutuksesta tunnelmaan sekä keittiöistä ja niiden toimivuudesta.Pääset katsomaan illan webinaarin alta.
Osmo Color
Jos kuulut heihin, jotka hakevat luonnonmukaisia sekä ympäristöä kunnioittavia pintakäsittelyvaihtoehtoja puulle, olet tullut oikeaan paikkaan. Pitkät perinteet omaavat Osmo Color -tuotteet ovat kestävä valinta, joka kunnioittaa niin kotia kuin luontoakin.
Maalauskoulu: Sisävärin valinta
Värin valinta on kenties mielenkiintoisin, mutta samalla myös haastavin osa maalausprojektia. Vaihtoehtoja löytyy paljon, eikä sisustuksen kokonaisuuden hahmottaminen ole aina helppoa. Värin valinnan helpottamiseksi on hyvä tietää joitakin perusasioita, jotta kokonaisuudesta tulisi mielekäs.
Viikon sisustusidea: Värin valinta - näillä vinkeillä onnistut
Uusi tapetti tai maali piristää kummasti kodin ilmettä. Joskus oikean maalisävyn valinta voi tuntua vaikealta tai jopa pelottavalta. Olemme koonneet muutaman vinkin, joilla onnistut löytämään kotiisi parhaan värin.
Mies maalaa seinää
Maalaa uusi ilme sisätiloihin - ja tee se oikein
Maalaamalla saat huoneisiin uuden ilmeen. Värivalinnoilla voit vaikuttaa tilan tunnelmaan, valoisuuteen ja viihtyisyyteen. Hoitamalla maalauksen kerralla oikein säästyt turhalta vaivannäöltä ja rahanpalolta.
