Puhallusvilla yläpohjaan: hinta, hyödyt, määrä ja säästöesimerkit
Mitä puhallusvilla maksaa ja paljonko sitä tarvitaan yläpohjaan?
Mariana RavoniusKaupallinen yhteistyöEkovilla Oy logoEkovilla Oy
Päivitetty 21.10.2026•5 min
1920 ekovilla puhallusvilla ekovilla-puru
Puhallusvilla sopii eristysratkaisuksi niin uudisrakentamiseen kuin saneeraukseen.
Puhallusvilla on yksi tehokkaimmista tavoista parantaa yläpohjan eristystä, vähentää lämmön karkaamista ja pienentää lämmityskuluja. Yläpohjan lisäeristys on ajankohtaista vanhemmissa taloissa, joissa eristepaksuus jää usein selvästi nykyistä suositustasoa pienemmäksi. Ekovillan puhallusvilla sopii hyvin yläpohjan lisäeristykseen, koska se täyttää rakenteen kolot ja epätasaiset kohdat tiiviisti myös silloin, kun kattotuolien väleissä on vaikeasti saavutettavia alueita.
Mitä puhallusvilla on?
Puhallusvilla on puhaltamalla asennettava, pääosin kierrätetystä puukuidusta valmistettu lämmöneriste, jota käytetään erityisesti yläpohjien, vinokattojen, alapohjien ja seinärakenteiden eristämiseen. Sen etuna on, että eriste leviää tasaisesti myös kohtiin, joihin levy- tai rullaeristettä on vaikea asentaa tiiviisti tai tilan ahtaus estää pääsemästä lähelle eristettävää kohtaa.
Yläpohjan lisäeristyksessä luonnonkuidusta valmistettu puhallusvilla on käytännöllinen ratkaisu, koska vanhaa eristettä ei aina tarvitse poistaa uuden tieltä.
Jos eristät vanhan eristeen päälle, tulee ennen uuden eristyksen asentamista tarkistaa, että eristeen seassa ei ole esimerkiksi hiirenpesiä, tai -jätöksiä. Myös muut selkeät epäpuhtaudet suositellaan poistettavaksi. Aikaisemmalla eristevalinnalla ei ole merkitystä, sillä Ekovillan puhallusvilla voidaan puhaltaa minkä tahansa vanhan eristeen päälle.
Ennen lisäeristystä tulee siis tarkistaa: vanhan eristeen kunto, yläpohjan tuuletus, mahdolliset kosteusjäljet, läpivientien tiiveys ja se, ettei uusi eriste tuki räystäiden tuuletusvälejä.
Paljonko puhallusvilla maksaa?
Puhallusvillan hintaan vaikuttavat eristettävä pinta-ala, lisättävän eristekerroksen paksuus, yläpohjan saavutettavuus, vanhan eristeen kunto ja se, tehdäänkö työ itse vai ammattilaisen asentamana. Pelkkä eristemäärä ei siis suoraan kerro koko hintaa, sillä työhön voi sisältyä myös kulkusiltojen, tuuliohjainten, läpivientien tai tuuletuksen tarkistamista.
Yläpohjan lisäeristys on edullisimmillaan silloin, kun vanha eriste on kuiva ja ehjä, yläpohjaan on helppo kulkea ja uusi puhallusvilla voidaan asentaa suoraan vanhan eristeen päälle. Huomioi, että jos vanha eriste on kostunut, painunut pahasti, homehtunut tai siinä on eläinten jätöksiä, eriste voidaan joutua poistamaan ennen uuden eristeen asentamista. Silloin kustannus luonnollisesti nousee.
Paljonko puhallusvilla maksaa - tutustu mistä hinta muodostuu
Paljonko puhallusvillaa tarvitaan?
Yläpohjan lisäeristyksessä puhallusvillaa lisätään usein noin 200–300 millimetriä, mutta oikea määrä riippuu vanhasta eristepaksuudesta, eristemateriaalista, rakenteesta ja tavoitellusta lämmöneristävyydestä. Jos yläpohjassa on ennestään vain ohut tai painunut eristekerros, lisäeristyksen vaikutus on yleensä suurempi kuin kohteessa, jossa eristettä on jo valmiiksi runsaasti.
Ennen puhallusta kannattaa mitata nykyinen eristepaksuus useasta kohdasta. Vanha eriste voi olla painunut epätasaisesti, ja erityisesti reuna-alueilla eristekerros voi olla muuta yläpohjaa ohuempi. Samalla pitää varmistaa, että räystäiden tuuletus toimii myös lisäeristyksen jälkeen.
<p data-block-key="2wnrh">Kevyenä ja helposti laskeutuvana eristeenä puhallusvilla täyttää pienimmätkin raot.</p>
Miksi talon ikä vaikuttaa yläpohjan lisäeristykseen?
Lämpö karkaa useimmissa, etenkin vanhemmissa taloissa juuri yläpohjan kautta. Ilmiö yleensä näkyy selvimmin talvikautena, jolloin kotia saa lämmittää tavallista enemmän. Miksi lämpöhukka tapahtuu juuri yläpohjan kautta?
Kuten tiedetään, nousee lämmin ilma ylöspäin, ja silloin, kun yläpohjan eristys ei ole riittävällä tasolla, syntyy lämpöhukkaa lämmön jatkaessa matkaa kohti kattoa. Syitä tällaiseen lämmön karkaamiseen ovat yleensä liian vähäiset eristepaksuudet, aikoinaan asennettujen eristeiden painuminen sekä rakennusaikaan valittu eriste, joka ei enää täytä tämän päivän vaatimuksia. Myöskään itse asennusta ei välttämättä ole suoritettu sen vaatimalla tarkkuudella, vaan eristepaksuudet voivat vaihdella eri puolilla yläpohjaa.
Talon rakennusvuosi kertoo usein paljon siitä, millainen yläpohjarakenne ja eriste talossa todennäköisesti on. Vanhemmissa taloissa yläpohjassa voi olla sahanpurua tai kutterinlastua, kun taas 1960- ja 1970-luvuilla yleistyivät erilaiset mineraalivillaeristeet. Myöhemmin yläpohjissa on käytetty myös puhallusvillaa.
Alla olevissa esimerkkilaskelmassa määritetty kilowattitunnin hinnaksi 0,12 €. Säävyöhykkeenä Helsinki. Luvut ovat arvioita perustuen tyypillisiin U-arvoihin ja lämmityskauteen.
Voit halutessasi testata Ekovillan lisäeristyslaskuria, joka kertoo, paljonko säästät lisäeristämällä.
Mitä tarvitset laskuria varten?
  • Rakennuksen pinta-alan,
  • Rakennusvuoden noin
  • Paljonko lisäeristystä tarvittaisiin ja
  • Onko käytössäsi pörssisähkö vai kiinteä sähkösopimus
Laske mahdollinen säästösi
Huomio: Alla olevat luvut ovat arvioita. Ne perustuvat tyypillisiin lämmönläpäisykertoimiin (U-arvoihin), oletettuun yläpohjan pinta-alaan, keskimääräiseen sisä- ja ulkolämpötilaeroon talvella (ΔT ~20 K) sekä lämmityskauden pituuteen (n. 180–200 päivää / vuosi). Todellinen energiansäästö voi poiketa arvioista kohteen rakenteiden ja lämmitystapojen mukaan. Todellinen energiansäästö voi vaihdella ±15–20 %
Energiansäästöarviot ovat ohjeellisia ja kohdekohtaisia, eivät absoluuttisia lukuja.
Esimerkki 1: 80 m² yläpohja, vanha purueriste
pieni ristikkoyläpohja:
Yläpohjan pinta-ala on 80 m², eristeenä on purua 200 mm.
Yläpohjaan lisätään 200 mm puhallusvillaa
Arvioitu energian säästö: vuodessa n. 2400 kWh / 285 €
Jos esimerkin eristemäärään lisätään vielä 100 mm (lisäeristys yhteensä 300 mm) syntyy säästöä n. 2650 kWh / 318 € vuodessa.
Perustuu U-arvon muutokseen 0,27 W/m²K ja oletettuun lämmityskauden ΔT-arvoon.
Esimerkki 2: 200 m² yläpohja, vanha levyvilla
suuri ristikkoyläpohja:
Yläpohjan pinta-ala on 200 m², eristeenä on levyvillaa 200 mm.
Arvioitu energian säästö: vuodessa n. 1860 kWh / 223 €
Jos esimerkin eristemäärään lisätään vielä 100 mm (lisäeristys yhteensä 300 mm) syntyy säästöä n. 2240 kWh / 269 € vuodessa.
Esimerkki 3: 135 m² yläpohja, vanha puhallusvilla
keskikokoinen ristikkoyläpohja:
Yläpohjan pinta-ala on 135 m², eristeenä on puhallusvillaa 200 mm.
Arvioitu energian säästö: vuodessa n. 1620 kWh / 194 €
Jos esimerkin eristemäärään lisätään vielä 100 mm (lisäeristys yhteensä 300 mm) syntyy säästöä n. 1910 kWh / 230 € vuodessa.
Entä asennuksen kera?
120 neliöinen ristikkoyläpohjarakenteinen omakotitalo. Yläpohjassa eristeenä 300 mm vanhaa purueristettä. Jos tällaisen rakenteen päälle asennetaan 200 mm vahvuinen eristekerros puhallusvillaa, voidaan saavuttaa 0,15 € kilowattituntihinnalla vuosittain yli 2200 kWh:n säästö, joka on euroissa noin 350 €.
Tällaisen kokonaisuuden kustannus asennuksen kera on noin 1500 €, mikä tarkoittaa noin neljän vuoden takaisinmaksuaikaa.
Huomioi, että todellinen hinta riippuu työ- ja materiaalikustannuksista sekä kohteen yläpohjan rakenteesta.
Kurkihirrelliset yläpohjat – vanhojen rakennusten ratkaisu
Vanhoissa rakennuksissa, joissa on ollut avoin yläpohja, käytettiin usein kantavana rakenteena niin sanottua kurkihirttä. Eli talon keskilinjalla kulki kantava palkki, joka on kannatettu talon päädyistä sekä muutamasta pisteestä talon keskeltä. Vesikatetta varten asennettiin kattopalkit, jotka yläpäästään tukeutuvat kurkihirteen ja alaosastaan ulkoseinälinjaan. Eristeenä on käytetty olkia, turvetta, hiekkaa, sahanpurua tai muuta vastaavaa.
Esimerkki 4 – keskikokoinen kurkihirsi:
Yläpohjan pinta-ala on 135 m², eristeenä on purua 200 mm + levyvilla 100 mm.
Arvioitu energian säästö: vuodessa n. 1657 kWh / 199 €
Jos esimerkin eristemäärään lisätään vielä 100 mm (lisäeristys yhteensä 300 mm) syntyy säästöä: n. 1958 kWh / 235 € vuodessa
Asiantuntijan vinkit: lisäeristys puhallusvillalla
  • Tarkista nykyinen eristeen kunto ja kosteus: Vanhoissa yläpohjissa kosteus- ja homevaurioiden riski on suurempi, joten eristeen päälle puhallusvillaa lisättäessä tulee varmistaa hyvä ilmanvaihto ja sen riittävyys.
  • Noudata rakentamismääräyksiä: Lisäeristys ei saa aiheuttaa tiivistymis- tai kosteusongelmia. U-arvo ja energiatehokkuusvaatimukset on huomioitava. U-arvon sekä energiatehokkuusvaatimuksen selvittämiseksi kannattaa pyytää avuksi asiaan perehtynyt ammattilainen.
  • Kustannus-hyötysuhde: Usein noin 200–300 mm lisäeristystä tuo merkittävän energiansäästön ja kohtuullisen takaisinmaksuajan. Lisäeristyksen paksuus riippuu aina kohteesta.
  • Ammattilaisen arvio: Suosittelemme ammattilaisen tekemää tarkastusta, erityisesti vanhojen kurkihirsi- ja ristikkoyläpohjien lisäeristyksessä.
<p data-block-key="qqkiu">Puhallusvillan asennuttamisesta on mahdollista saada myös kotitalousvähennystä.</p>
Usein kysyttyä puhallusvillasta:
Voiko puhallusvillaa lisätä vanhan eristeen päälle?
Usein voi, jos vanha eriste on kuiva, puhdas ja rakenteen tuuletus toimii. Jos eriste on kostunut, homehtunut tai siinä on eläinten jätöksiä, vanha eriste pitää arvioida ja poistaa vähintään vaurioituneilta osin ennen lisäeristystä. Huomioi lisäeristeen tarpeen kasvu, jos joudut poistamaan vanhaa eristettä.
Sopiiko puhallusvilla purueristeen päälle?
Puhallusvillaa voidaan monissa kohteissa lisätä purueristeen päälle, mutta ratkaisu riippuu yläpohjan kosteusteknisestä toiminnasta. Ennen työtä pitää tarkistaa vanhan purueristeen kunto ja varmistaa, ettei lisäeristys heikennä tuuletusta. Perussääntönä voidaan pitää, että Ekovillan puhallusvilla on puhallettavissa minkä tahansa eristeen päälle, kunhan alle jäävä eriste on kunnossa.
Voiko puhallusvillan asentaa itse?
Joissakin kohteissa puhallusvillan voi asentaa itse vuokrattavalla puhalluskoneella. Työ vaatii kuitenkin tarkkuutta, jotta eristekerros tulee tasaiseksi. Ammattilaisen käyttö on perusteltua varsinkin, jos yläpohja on vaikeakulkuinen, tuuletusratkaisut ovat epäselvät tai vanhan eristeen kunto herättää kysymyksiä. Puhallusvillan puhalluttamisesta on myös mahdollista saada kotitalousvähennystä työn osuudesta.
Mikä on sopiva eristepaksuus yläpohjassa?
Sopiva eristepaksuus riippuu talon iästä, vanhasta eristeestä ja rakenteesta. Lisäeristyksessä tavoitellaan yleensä sitä, että yläpohjan lämmöneristys vastaa nykyistä energiatehokkuustasoa mahdollisimman hyvin ilman, että rakenteen kosteustekninen toiminta vaarantuu. Muista, että liiallinen eristepaksuus ei myöskään ole hyväksi.
Milloin puhallusvillaa ei pidä lisätä?
Puhallusvillaa ei pidä lisätä suoraan kostean, homehtuneen tai muuten vaurioituneen eristeen päälle. Ensin pitää selvittää vaurion syy ja korjata rakenteen ongelmat, poistaa pilalle mennyt eriste ja vasta sitten huolehtia uusi eristys.
Jätä yhteydenottopyyntö asiantuntijalle:
Ekovilla Oy
energiansäästö
eristys
lämpöeristys
yläpohja
Mikä osa talosta kannattaa lisäeristää - seinät, yläpohja vai alapohja?
Rakennatko tai saneeraatko maanvaraista lattiaa? Varmista, ettet tee näitä virheitä!
