ABB-Welcome turvaa kotitalon
Julkaistu 30.07.2012
ABB-Welcome-ovipuhelinlaitteet sopivat sekä rakennettaviin pientaloihin että saneerauskohteisiin. Puhelimen videotunnistuksella voidaan varmistaa kodin turvallisuus.
Pientalopaketti (tyyppi 83021/1-500) sisältää videoulkoyksikön, valkoisen sisäyksikön 7-tuuman kosketusnäytöllä sekä keskusyksikön sähkökeskukseen.
Laite on helppo asentaa, sillä kaikki tarvittavat osat ovat yhdessä paketissa. Ovipuhelinjärjestelmä on yhteensopiva muotoilultaan ja värimaailmaltaan Impressivo-kalustesarjan kanssa.
Paketit
Omakotitalon video-ovipuhelinjärjestelmä sisältää teräksisen ulkoyksikön, asennuskotelon ulkoyksikölle, 7" videosisäyksikön pinta-asennukseeen ja keskusyksikön DIN-kiskoasennukseen.
Sisäyksiköt
7" valkoinen tai alumiinin värinen videokosketusnäyttö sisälle. Tallentaa automaattisesti kolme kuvaa ovikellon soittajasta. Mahdollisuus tallentaa myös keskustelun aikana lisää kuvia. Viisi erilaista polyfonista soittoääntä valittavissa, joiden voimakkuus säädettävissä. Pikanäppäimet sähkölukon ja ulkovalon ohjaamiseen. Soittoäänen mykistys. Pinta-asennus. Asennuslevy käy seinärasian kiinnikkeisiin. SD-korttipaikka otettujen kuvien tallennukseen tai omien valokuvien käyttöön taustakuvina. Resoluutio 800x400. IP 30. Käyttölämpötila -5°C - +40°C. Leveys 218 mm, korkeus 155 mm ja syvyys 29 mm.
Tarvikkeet
Video-ovipuhelinjärjestelmään tarvitaan keskusyksikkö 83300-500. Liitettävissä Busch-ComfortTouch® käyttäen tuotetta IP gateway 83340-500. Useampien ulkoyksiköiden liittämiseen tarvitaan videojakaja 83325/2-500. Vastaavasti useampien ulko-ovien sähkölukkojen ja ulkovalojen ohjaamiseen lisäytkinyksikkö 83330-500. Ulkoyksikön asennus pintaan 83402AP-689-500 tai uppoon 83402U-681-500. Varaosina audio- ja kameramoduulit.
Ovipuhelinpaketti
Ovipuhelinpaketti
ABB Oy
Keittiössä tarvitaan valoa!
Impressivo-sarjan tuotteet kytkimistä pistorasioihin sopivat niin uudisrakentamiseen kuin saneeraukseen, uppoon ja pintaan sekä kuiviin ja kosteisiin tiloihin. Sarja on suunniteltu niin, että lisäämällä tuotteisiin tiivisteosan niistä tulee roiskevesitiiviitä (IP44) ja ne sopivat asennettaviksi kosteisiin tiloihin.
Onko paarma hengenvaarallinen?
Etelä-Karjalan Allergia- ja Ympäristöinstituutti muistuttaa, että paarman aiheuttamia allergiareaktioita hoidetaan antihistamiineilla ja tarvittaessa kortisonitableteilla.
Lämpö- ja ilmanvaihtoremontilla energiansäästöä
Rakennusalalla työskentelevän Mika Airakselan omakotitalo Espoossa kulutti energiaa lämmitykseen enemmän kuin mitä oli tarpeen. Vanha poistoilmalämpöpumppu oli tullut käyttöikänsä puolesta tiensä päähän ja lisäksi se oli alimitoitettu 176 neliöiseen taloon. Kone toimi pakkasjaksoilla koko ajan ja kulutti sähköä lisätehoksi. Energiankulutuksen pienentämiseksi oli aika miettiä järjestelmän uusimista.
Tee Se Itse - Saunavihta
Keskusoksaksi valitaan suora, pitkä oksa, josta karsitaan haarat pois. Sen ympärille asetellaan oksia siten että latva pysyy tasaisena. Jos latva on epätasainen, tuntuu vihtominen piiskaniskuilta. Yksi tykkää lättänästä mallista, toinen haluaa pyöreän kukkakimpun. Sekaan voi myös sitoa yrttejä (esim. peltosauniota eli saunakukkaa), jolloin se tuoksuu vielä paremmalta.
