Hiekkalaatikon rakentaminen itse – mitat, tarvikkeet ja hiekan määrä
Itse tehty hiekkalaatikko onnistuu, kun koko, paikka, pohja, puutavara ja hiekka valitaan oikein
Päivitetty 15.06.2026•1 min
tee itse hiekkalaatikko
Itse tehty hiekkalaatikko sopii omakotipihan leikkipaikaksi, kun sijoitus, pohjustus ja hiekan määrä suunnitellaan ennen rakentamista. (Kuva Keijo Aulu, Rakentajan arkisto)
Haluatko rakentaa pihalle hiekkalaatikon, joka kestää leikkejä ja näyttää siistiltä? Hiekkalaatikko onnistuu itse tehden, kun mitat, pohjustus, puutavara ja hiekan määrä mietitään ennen sahaamista. Näillä ohjeilla rakennat 2 x 2 metrin hiekkalaatikon, jossa on käytännöllinen reunapenkki leikkejä, istumista ja hiekkakakkuja varten.
Millainen hiekkalaatikko kannattaa tehdä?
Omakotipihan hiekkalaatikoksi riittää usein noin 2 x 2 metrin kokoinen laatikko. Silloin siinä mahtuu leikkimään useampi lapsi, mutta rakenne pysyy vielä helposti rakennettavana ja huollettavana. Hyvässä hiekkalaatikossa on tukeva kehikko, suodatinkangas pohjalla, riittävästi hienojakoista leikkihiekkaa sekä kansi tai suojapeite, joka pitää eläimet, lehdet ja roskat poissa hiekasta.
Hiekkalaatikon koko: 2 x 2 metriä sopii monelle pihalle
Hiekkalaatikon koko kannattaa mitoittaa pihan, käyttäjien määrän ja huollon mukaan. Pieneen pihaan voi riittää noin 1,5 x 1,5 metrin hiekkalaatikko, mutta useamman lapsen käyttöön 2 x 2 metriä on käytännöllinen koko. Silloin laatikkoon mahtuu leikkejä, ämpäreitä ja lapioita ilman, että rakenne vie pihasta kohtuuttomasti tilaa.
Liian suuri hiekkalaatikko vaatii enemmän hiekkaa ja on työläämpi pitää puhtaana. Liian pieni laatikko taas käy nopeasti ahtaaksi, jos leikkijöitä on useampi.
Tarvikkeet ja työkalut hiekkalaatikon rakentamiseen
Tarvikkeet:
  • Höylättyä lautaa n. 36 m (21x95 mm tai 28x95 mm)
  • 8 kpl pystytolppia, esimerkiksi 50 x 100 mm puutavaraa, pituus noin 500 mm
  • Vaakatukia 50 x 100 mm puutavarasta
  • Hiekkaa
  • Suodatinkangasta
Työkalut:
  • vatupassi
  • saha/sirkeli
  • nuija
Hiekkalaatikon sijoitus
Suorassa auringonpaahteessa lasten ei ole hyvä puuhastella. Sijoita laatikko siten, että puut varjostaisivat laatikkoa keskipäivän auringonpaahteelta. Toisaalta olisi suotavaa, että keittiön ikkunasta tai terassilta on hyvä näkyvyys hiekkalaatikolle.
Hiekkalaatikon pohja
Hiekkalaatikon pohjalle kannattaa laittaa suodatinkangas, jotta hiekka ei pääse sekoittumaan alla olevaan maa-ainekseen. Jos hiekkalaatikko sijoitetaan nurmikentälle, hyvä idea on sorastaa hiekkalaatikon ympärys. Näin kenkien mukana kulkeva hiekka ei kulkeudu nurmikentälle.
Mitä puutavaraa hiekkalaatikkoon kannattaa käyttää?
Hiekkalaatikkoon kannattaa valita ulkokäyttöön sopivaa, riittävän tukevaa puutavaraa. Runkoon ja pystytukiin sopii esimerkiksi painekyllästetty puu tai muu ulkorakentamiseen tarkoitettu puutavara. Istuin- ja reunalautoihin kannattaa valita höylättyä lautaa, jonka pinta on sileämpi ja miellyttävämpi istua.
Kaikki näkyviin jäävät reunat ja kulmat on hyvä hioa tai pyöristää ennen käyttöä. Näin vähennetään tikkujen ja terävien kulmien riskiä lasten leikeissä.
Muottien teko
Aloita hiekkalaatikon teko sivumuoteilla. Sahaa pystytolpat n. 500 mm:n pituisiksi. Aja sirkelillä pystytolppien päät nuolen näköiseksi. Kokoa kaksi muottia, joissa on kuvan mukaisesti kolme pystytukea, sekä kaksi muottia, joissa on vain keskellä yksi pystytuki.
<p data-block-key="mv1vh">  </p><p data-block-key="16fgn">Hiekkalaatikon sivu kannattaa rakentaa tukevaksi, jotta kehikko pysyy suorassa ja kestää leikkejä useamman kesän. (Kuva Keijo Aulu, Rakentajan Arkisto)</p>
Hiekkalaatikon kokoaminen
Kokoa hiekkalaatikon muotit kehikoksi suoran alustan päällä (samanlaiset muotit vastakkain, kiinnitys kulmista).
  1. Tarkista ristimitta.
  2. Kaiva hiekkalaatikolle varattuun paikkaan urat muottien alle (esim. 10x10 cm ).
  3. Sijoita kehikko sille kaivettuihin uriin.
  4. Nuiji kevyesti pystytukien kohdalta, jotta tolpista jää jäljet maahan. Ota kehikko pois.
  5. Syvennä maata pystytukien kohdalta esim. rautakangella. Nosta kehikko paikoilleen.
  6. Nuiji varovasti laatikko paikoilleen. Tarkista ristimitta.
  7. Täytä urat esimerkiksi soralla.
Sahaa puutavarasta 50x100mm oikean pituiset vaakatuet penkille. Asenna vaakatuet siten, että vaakatuki jää pystytolppien yläreunasta laudan paksuuden verran alle. Kiinnitä vaakatuet.
<p data-block-key="hy8ig">Hiekkalaatikon rakenne. (Kuva Keijo Aulu, Rakentajan arkisto)</p>
Penkin laudoitus
Penkin laudoitus kannattaa aloittaa nurkasta. Jotta saat ensimmäisen laudan tarpeeksi lähelle nurkkaa, lovea tarvittaessa lautaa hieman pystytolpan tieltä pois. Hyvä laudoituksen väli on perinteinen kirvesmiehen kynän paksuus. Voit myös sahata "mittatikun", jonka asetat lautojen väliin asennuksen ajaksi. Näin väleistä tulee tasaiset.
Viimeistele hiekkalaatikon reunat asentamalla päälilaudat kuvan mukaisesti.
<p data-block-key="mbjff">  </p><p data-block-key="bohsd">Reunapenkit tekevät hiekkalaatikosta käytännöllisemmän ja antavat lapsille sekä aikuisille istumapaikan leikkien äärelle. (Kuva Keijo Aulu, Rakentajan Arkisto)</p>
<p data-block-key="qai4q">  </p><p data-block-key="65ppa">Hiekkalaatikko kannattaa täyttää puhtaalla leikkihiekalla ja peittää, kun laatikko ei ole käytössä. (Kuva Keijo Aulu, Rakentajan Arkisto)</p>
Näin teet hiekkalaatikosta turvallisen lapsille
Hiekkalaatikon turvallisuus syntyy pienistä yksityiskohdista. Upota ruuvinkannat puun pintaan, hio terävät reunat ja tarkista, ettei laudoista jää tikkuja tai lohkeamia. Kulmat kannattaa pyöristää etenkin istuinlaudoista ja päällilaudoista.
Sijoita hiekkalaatikko paikkaan, johon aikuisella on hyvä näkyvyys esimerkiksi terassilta tai keittiön ikkunasta. Hiekkalaatikolle kannattaa tehdä myös kansi tai suojapeite, jotta eläimet, lehdet ja muu lika eivät pääse hiekkaan silloin, kun laatikko ei ole käytössä.
Millainen hiekka sopii hiekkalaatikkoon?
Hiekkalaatikkoon kannattaa valita puhdasta, hienojakoista leikkihiekkaa. Hyvä hiekkalaatikkohiekka tiivistyy hiekkakakkuihin, mutta ei ole liian savista tai tahraavaa. Hiekan toimittajalta kannattaa varmistaa, että hiekka soveltuu nimenomaan lasten leikkeihin.
Leikkihiekka ja turvahiekka eivät ole sama asia. Leikkihiekka sopii hiekkalaatikkoon, kun taas turvahiekkaa käytetään esimerkiksi keinujen ja kiipeilytelineiden alla iskua vaimentavana alustana. Omataloyhtiö.fi:n aihetta käsittelevässä artikkelissa leikkihiekan raekooksi mainitaan 0–4 mm, ja turvahiekan käyttötarkoitus on eri kuin hiekkalaatikkohiekan.
Kuinka paljon hiekkaa hiekkalaatikkoon tarvitaan?
Hiekkalaatikkoleikit onnistuvat parhaiten, kun hiekka on riittävän hienojakoista ja tiivistyy hyvin. Hyvä hiekkalaatikkohiekka pysyy kasassa hiekkakakkuja tehdessä, mutta ei saa olla liian savista tai likaavaa.
Jos hiekkalaatikon koko on 2 x 2 metriä, hiekkaa tarvitaan noin 0,6–0,8 kuutiometriä, kun täyttösyvyys on 15–20 senttimetriä. Määrä kannattaa tarkistaa vielä hiekan toimittajalta, sillä hiekan paino ja tilavuus vaihtelevat kosteuden ja raekoon mukaan.
<p data-block-key="3q3su">Hyvillä ohjeilla hiekkalaatikon rakentaminen sujuu kuin leikki. (Kuva Keijo Aulu, Rakentajan Arkisto)</p>
Hiekkalaatikon kansi suojaa hiekkaa ja vähentää huollon tarvetta
Hiekkalaatikolle kannattaa tehdä kansi tai käyttää hyvin paikallaan pysyvää suojapeitettä. Kansi estää kissoja ja muita eläimiä pääsemästä hiekkaan ja vähentää lehtien, roskien ja sadeveden kertymistä laatikkoon.
Hiekkalaatikko kannattaa peittää, kun sitä ei käytetä. Kansi tai suojapeite vähentää roskien, lehtien ja eläinten jätösten päätymistä hiekkaan.
Kannen pitää olla turvallinen käyttää. Se ei saa olla niin raskas, että lapsi voi satuttaa itsensä sitä avatessa, eikä rakenteeseen saa jäädä puristuskohtia tai teräviä reunoja. Jos kansi rakennetaan laudoista, myös sen reunat kannattaa hioa huolellisesti.
Hiekkalaatikon säännöllinen huolto pidentää sen elinikää
Hiekkalaatikko kannattaa tarkistaa joka kevät ennen leikkikauden alkua. Kiristä tarvittaessa ruuvit, vaihda rikkoutuneet laudat ja hio kohdat, joihin on syntynyt tikkuja tai teräviä reunoja.
Hiekkaa kannattaa lisätä tai vaihtaa tarpeen mukaan. Roskat, lehdet ja muu lika poistetaan säännöllisesti, ja hiekkalaatikko pidetään peitettynä silloin, kun sitä ei käytetä. Näin hiekkalaatikko pysyy siistinä, turvallisena ja käyttökelpoisena useamman kesän ajan. Jos hiekkalaatikkoon päätyy esimerkiksi eläimen jätöksiä, täytyy hiekka vaihtaa tai vähintään poistaa rajatulta alueelta.
Hiekkalaatikko taloyhtiön pihalla
Jos hiekkalaatikko sijoitetaan taloyhtiön yhteiselle pihalle, kyse ei ole enää vain nikkarointiprojektista. Tukes muistuttaa, että taloyhtiön pitää tunnistaa leikkipaikan vaarat, seurata leikkipaikan kuntoa säännöllisesti ja dokumentoida turvallisuuteen liittyviä havaintoja ja toimenpiteitä. Tarkistettavia asioita ovat esimerkiksi siisteys, rikkinäiset välineet, perustusten kunto ja turvahiekan määrä.
Tämän vuoksi taloyhtiössä hiekkalaatikon hankinta, rakentaminen, huolto ja tarkastukset kannattaa käsitellä hallitusti. Yhteiskäyttöön tulevissa leikkipaikoissa on syytä varmistaa, että ratkaisu täyttää leikkipaikan turvallisuudelle asetetut vaatimukset.
Lähteet
ideat
piharakennukset
ohjeet
Ohjeet tee se itse leikkimökin rakentamiseen
Suodatinpussiruusuista näyttävä kranssi
