Julkisivun pinnan kuivana pitävä rappaus
Päivitetty 09.09.2016
1. weber.vetonit 440 2. weber Lasikuituverkko 4 mm 3. weber.vetonit VarmaPohjuste 4. weber.vetonit VarmaPinnoite
Kivirakenteisiin taloihin kehitetty Weber VarmaRappaus on toteutettu kuituvahvistetulla sementtilaastilla ja uuden sukupolven AquaBalance-tekniikalla valmistetulla VarmaPinnoitteella. Laasti sisältää kapillaarista veden imeytymistä vähentäviä aineita, jolloin sadevesi ei kulkeudu helposti laastin läpi ja rakenne pysyy kuivana. VarmaPinnoitteen pintakerros on hydrofiilinen ja kuivattaa nestemäisen veden pinnoitteen pinnalta, joka vähentää levä- ja homekasvuston riskiä. VarmaPinnoitteesta löytyy yli 200 väriä, joilla saavutetaan tasavärinen pinta.
VarmaRappauksen edut
* Uusi rappausjärjestelmä kivirakenteisten talojen pinnoitukseen
*AquaBalance-tekniikalla valmistettu VarmaPinnoite suojaa julkisivua pitkällä aikavälillä ja on samalla ekologinen
* AquaBalance-tekniikalla valmistettu VarmaPinnoite on hydrofiilinen, jolloin se kuivuu nopeasti sateen tai kasteen jäljiltä
* Helppo toteuttaa ja kustannustehokas
* Laadukas kokonaisuus takaa hyvän ja pysyvästi kauniin lopputuloksen
Näin onnistut
VarmaRappaus
on kiviainespohjaisille julkisivuille (Leca®-, betoni- ja kevytbetoniharkko, tiilipinnat).
Pohjarappaus
Kiviaineiseen julkisivuun tehdään ensin pohjarappaus kahtena kerroksena. Pohjarappauksen laastina käytetään kuituvahvisteista weber.vetonit 440 Kuiturappauslaastia. Rappauksen kerrosvahvuuden on oltava vähintään 8 mm.
Verkotus tarvittaessa
Aina kevytbetoniseinissä sekä aukkojen ylityspalkkien päissä käytetään weber Lasikuituverkkoa 4 mm. Tarvittaessa verkkoa käytetään muutoinkin ja silloin, kun rappaus tehdään samana kautena, kun runko on pystytetty.
Pintarappausweber.vetonit VarmaPinnoitteella tehdään valmis rapattu pinta. Tuotteesta löytyy yli 200 värisävyä, joilla saadaan aikaiseksi tasavärinen pinta. Pinnan struktuuri voi olla esim. ruiskutettu roiskepinta tai hiertopinta.
Ota huomioon
Jotta työsaumoilta vältytään, seinäpinnat on jaettava pienempiin kokonaisuuksiin, jotka pinnoitetaan yhtäjaksoisesti. Alustan tasaiseen imukykyyn sekä yhdenmukaisiin sekoitus- ja työolosuhteisiin on kiinnitettävä huomiota.
Valmista pintaa rapattaessa pinnat on suojeltava sadeveden valumilta näkyvien jälkien välttämiseksi.
Miten rappausta huolletaan?
Veden johdatuksiin on kiinnitettävä huomiota jo suunnitteluvaiheessa. Valuva vesi saa aikaan julkisivuun rumentavia jälkiä, aiheuttaa materiaalin heikentymistä ja ennenaikaisia vaurioitumisia. Siis: sadevedet suunnitellusti pois julkisivulta sekä kourujen ja putkien aukaisu säännöllisesti.
VarmaRappaus pientaloon
julkisivu
weber-muuratut-tulisijat-laastit
Tulisijan muuraukseen käytettävät laastit on suunniteltu kestämään tulisijan eri osiin kohdistuvat lämpörasitukset ja lämpötilojen vaihteluista johtuvat liikkeet. Rappauslaastit ja pinnoitteet antavat paljon mahdollisuuksia tulisijan ulkonäön viimeistelyyn. Tulisijalaastit ovat valmiita kuivatuotteita, joihin työmaalla lisätään vaan vesi.Tulisijan muurauslaastitTulisijan runko muurataan joustavalla saviuunilaastilla weber ML Savi Saviuunilaasti. Kuorettoman tulisijan näkyviin jäävät muuraussaumat saumataan weber JSL 5 Jälkisaumalaastilla. Ennen jälkisaumausta tulisijan pitää olla kuivunut ja lämmitetty kerran kunnolla. Saumaus tehdään jäähtyneeseen tulisijaan. Tulipesä ja tulta vasten olevat osat muurataan tulitiilistä weber fire mortar Tulenkestävällä muurauslaastilla. Tulen kanssa kosketuksissa olevat pinnat voidaan myös valaa tulenkestävällä valumassalla weber VM Tuli Valumassa. Valumassan käyttökohteita ovat muun muassa lieden laki, kuristusosa, leivinuunin laki ja ylityspalkit. Tulisijan erillisen kuoren muuraukseen käytetään harmaata tai värillistä weber ML5 Värillinen Muurauslaastia.
Julkisivun rappaus
Julkisivun uusiminen rappauksella
Hyvään talonpitoon kuuluu säännöllinen, vähintään kerran vuodessa tehtävä ainakin silmämääräinen tarkistus kaikissa niissä rakenteissa – sisällä ja ulkona – joissa vesi tai kosteus voi mahdollisesti päästä rakenteisiin. Julkisivu, täysin pintamateriaalista riippumatta, on yksi keskeisistä tarkastuskohteista. Rapatuista pinnoista voi hakea mahdollisia halkeamia ja pinnoitteen irtoamisia silmämääräisesti ja koputtelemalla vaikkapa puupalikalla pintaa. Vaurioitunut rakenne antaa kyllä kuulua itsestään.
Kivilaatoitusta puhdistetaan Kärcher-painepesurin sekä T 7 -terassipesurin avulla
Painepesurit ja lisävarusteet: täältä pesee
Vaikka puhdistaminen ja peseminen harvoin on suoranaista välineurheilua, on siitä huolimatta hyvistä lisävarusteista suuri apu paremman lopputuloksen aikaansaamiseksi.Nopeus sekä tehokkuus yhdistettynä hyvään lopputulokseen miellyttää ihan varmasti ja ihan kaikkia.
Savikattotiili toimii julkisivussa!
Vaikka paikalla muurattu tiilijulkisivu on todettu Tampereen teknillisen yliopiston tekemän tutkimuksen mukaan elinkaariedullisimmaksi julkisivuratkaisuksi kerrostalossa, voidaan keraaminen julkisivu toteuttaa muullakin tavoin kuin muuraamalla. Yksi tällainen tapa on tehdä persoonallinen julkisivu keraamisilla savikattotiilillä, kuten Oulun Åströmin rannassa on tehty.
