Ennen purkutöiden alkua suunniteltiin julkisivun uudistaminen toteutettavaksi pontatulla ulkoverhouslaudoituksella vanhan saumariparatkaisun sijaan. Uusi ulkoverhous tulisi myös vaihtamaan laudoituksen suuntaa kahteen kertaan. Remontin yhteydessä päätettiin toteuttaa myös ulkopuolinen lisäeristys. Vanhassa ulkoverhouksessa ei ollut tuuletusrakoa, koska tasakertaan asti hirsirunkoisen ja tuolloin kylmänä vinttinä toimineen yläkerran rankarakenteen ei oltu katsottu sellaista tarvitsevan. Uuteen ulkoverhoukseen sellainen kuitenkin tulisi. Lisäeristeeksi valittiin 40 mm paksu tuulensuojavilla ja sen päälle ulkoverhousratkaisusta johtuva ristiin koolattava lauta, johon verhouslaudat kiinnitetään ja joka muodostaa tuuletusraon. Vanhaa verhoukseen verrattuna julkisivun pinta tulisi siis kasvamaan ulos sokkelista yli 10 cm. Tästä johtuen ulkoverhouslaudan vahvuudeksi valittiin 23 mm. Tämän ohuempaa ei kelpuutettu, mutta paksumpaa ei haluttu käyttää. Verhoilun suunnan vaihdoista ja ikkunoista johtuen jatkoksia ei juuri tarvittu. Remontin yhteydessä myös talon väri päätettiin vaihtaa. Värin ja verhouslaudoituksen tyylin muuttamisesta johtuen tehtiin rakennusvalvontaan toimenpideilmoitus.
Purkutöiden jälkeen esiin tullut hirsirunko oli hyvässä kunnossa ja varsin suora, joten sen päälle oli helppo asettaa PAROC WPSn3 –tuulensuojavilla. Paksuudeksi valittiin 40 mm levy, joka paitsi toimii tuulensuojana, myös parantaa lämmöneristystä merkittävästi.
Katso erillinen juttu lisäeristyksestä...
