Laskelmat eristävyyden paranemisesta
Rintamamiestalossa oli kahdenlaista seinärakennetta, jotka lisäeristettiin:
SEINÄ 1:
Vanha eristämätön hirsiseinä, jonka paksuus on 130 mm, on lämpöhäviö seinän läpi ollut 106 kWh/m2/vuosi.
Seinän ulkopintaan laitettiin lisäeristeeksi tuulensuojapintainen eristelevy PAROC WPS 3n, paksuus 40 mm.
Eristeen vaikutuksesta lämpöhäviö on 52 kWh/m2/vuosi.
Säästö on siis 106 – 52 = 54 kWh/m2/vuosi
Jos seinän pinta-ala on 100 m2 ja energianhinta esimerkiksi 0,10€ /kWh on vuositason säästö energiakulussa 540 € / vuosi.
Lisäeristyksestä syntyvä lisäkulu on 1500 €, jolloin eristeen takaisinmaksuaika on kolme vuotta.
SEINÄ 2:
Vanha seinä oli perinteinen vinolaudoitettu seinärakenne, jossa oli 100 mm purueriste. Tämän seinäosuuden lämpöhäviö on ollut 88 kWh/m2/vuosi
Korjauksen yhteydessä purueriste poistettiin kokonaan ja tilalle asennettiin PAROC eXtra, paksuus 100 mm ja runkorakenteen ulkopuolelle lisättiin tuulensuojaksi myös PAROC WPS 3n paksuus 40 mm
Lisäeristetyn seinän lämpöhäviö on nyt 33 kWh/m2/vuosi.
Lämpöhäviön erotus on 88 – 33 = 55/kWh/m2/vuosi.
Yläkerran osuudella olevan seinän pinta-ala on noin 24 m2, ja siihen tulleiden eristeiden kustannusarvio on 500 €
Säästö energiankulutuksessa on noin 132 € vuosi, jolloin eristeiden takaisinmaksuaika on 3,5 vuotta.
Energiankulutuksen lisäksi myös asumismukavuus kohenee , kun vedontunne häviää sekä rakenteiden ääneneristävyys paranee.
Tutustu myös
vesikattoremonttiin...
