Mikä kuivakäymälä olisi meille paras?
Kuivakäymälän valinnassa auttaa Riikka Kerttula Biolan Oy:ltä
Erilaisia kuivakäymälöitä on viime vuosina tullut markkinoille lukuisia eri malleja ja niiden käyttö niin kotona kuin mökeilläkin on selkeästi yleistymässä. Ajatuksena ilman vettä toimiva, hajuton ja helppohoitoinen kuivakäymälä tosiaan miellyttää, mutta miten löytäisi juuri omia tarpeita vastaavan mallin? Riikka Kerttula Biolan Oy:stä kertoo meille kuivakäymälöistä hieman tarkemmin.
Biolanin kuivakäymälät löytyvät myös Rakentaja.fi verkkokaupasta!
Mitkä seikat vaikuttavat kuivakäymälän valintaan?
- Oikean kuivakäymälän valintaan vaikuttaa se, minne käymälälaite on tarkoitus sijoittaa ja millainen tulee olemaan sen käyttäjämäärä.
Sisälle asennettavan kuivakäymälän tulee olla helppo tyhjentää ja tietenkin hajuton. Yleensä kuivakäymälä tarvitsee toimiakseen myös tuuletusputken katolle ja erillisen säiliön tai viemärin käymälänesteitä varten. Osa sisäkuivakäymälöistä tarvitsee sähköä toimiakseen.
Kuivakäymälöissä käytetään kuiviketta, jota normaalisti lisätään jokaisen käyttökerran jälkeen 2-3 dl. Polttokäymälöissä kuiviketta ei tarvitse käyttää eikä se pakastavissakaan kuivakäymälöissä ole välttämätöntä.
Cinderella polttokäymälä
- Biolanin uutuus, Cinderella polttokäymälä on vaivaton ja tyylikäs valinta sisävessaan. Cinderella polttaa kaikki käymäläjätteet korkeassa lämpötilassa. Sadan käyttökerran jälkeen tyhjennettäväksi jää vain noin kahvikupillinen tuhkaa, jonka voi käyttää puutarhan lannoitukseen.
Cinderella ei vaadi vesi- tai viemäriliitäntää – verkkovirta ja tulo- sekä poistoilmaliitäntä riittävät.
Katso Cinderella -esite (pdf)
Cinderella polttokäymälä, plussat ja miinukset:
+ Ei tarvitse vettä tai viemäriä
+ tyylikäs muotoilu
+ mahtuu pieneen tilaan
+ ei tarvitse lämmitettävää tilaa
+ helppo tyhjentää (kupillinen tuhkaa)
+ täysin hajuton
- tarvitsee sähköä
- suurempi investointi verrattuna muihin kuivakäymälämalleihin.
Biolan Icelett
- Mainio vaihtoehto on Biolan Icelett, pakastava käymälä. Se voidaan asentaa mihin tahansa sisätilaan, eikä se tarvitse edes mitään liittymiä, tuuletusta, vettä tai viemäriä. Vessalaitteessa on sisäastia, jonka biohajoavaan pussiin jätökset kertyvät. Laite pakastaa jätteen -15 asteeseen, jolloin mikrobitoiminta pysähtyy. Pidempien käyttökatkojen ajaksi laite on helppo tyhjentää ja ottaa pois päältä. Icelett sopii varavessaksi myös esim. putkiremontteihin!
Biolan Icelett, plussat ja miinukset:
+ voidaan asentaa mihin tahansa lämpimään tilaan
+ ei tarvitse viemäriä
+ ei tarvitse tuuletusta
+ sähkön kulutus vain 0,73 kWh/vrk
- jäte jälkikompostoitava
- tyhjennettävä suhteellisen usein
Millainen kuivakäymälä sopisi mökille?
- Biolan Simplett on pieni, helppohoitoinen ja siisti kuivakäymälä loma-asunnolle. Simplett erottelee virtsan kiinteästä jätteestä jo istuinosassa. Kiinteälle jätteelle laitteessa on erillinen sisäastia. Sisäastiassa on tukevat kantosangat ja kansi, joten käymälän tyhjentäminen on helppoa ja kevyttä. Simplett asennetaan suoraan lattian päälle ja se soveltuu sijoitettavaksi sekä ulkokäymäläksi että asuintilojen yhteyteen. Käymälä ei vaadi toimiakseen vesi- eikä sähköliitäntää, vain kuivikkeen käyttö riittää.
Tekniset tiedot:
  • syvyys 560 mm
  • ​leveys 525 mm
  • istuinkorkeus 480 mm
  • korkeus 515 mm
  • paino 8 kg
  • sisäastian koko 28 l
  • nesteenpoistoputken ulkohalkaisija 32 mm
  • nesteenpoistoputken pituus 335 mm - 935 mm
Biolan SimplettBiolan Simplett
Biolan Simplett; plussat ja miinukset:
+ sopii sisälle ja ulkokäymälään
+ saranallinen lämpöistuin
+ helppo tyhjentää
+ tyylikäs
+ edullinen
+ asennetaan lattian päälle
- Jos halutaan sisävessa mökkiin, jossa ei ole peruslämpöä, voidaan siis valita Biolan Simplett tai Biolan Erotteleva Kuivikekäymälä. Molempien sisällä on erillinen sisäastia, joka tyhjennetään istuinkannen kautta.
Tekniset tiedot:
  • pituus: 78 cm
  • leveys: 59,4 cm
  • istuinkorkeus: 53 cm
  • korkeus: 85 cm
  • korkeus seosainenuppiin asti: 98,5 cm
  • paino: n. 16 kg
  • seosainesäiliön tilavuus: 30 litraa
  • sisäastian koko: 28 litraa
  • tuuletusputken halkaisija: 75 mm
  • tuuletusputken pituus, 2 kpl: 750 mm
  • tuuletusputken pituus, 1 kpl: 600 mm
  • nesteenpoistoputken halkaisija: 32 mm
Biolan Erotteleva Kuivikekäymälä; plussat ja miinukset:
+ helppo tyhjentää
+ edullinen
- Biolan Kompostikäymäläeco on myös hajuton, siisti ja ympäristöystävällinen käymälä. Lämpöeristetty kompostorirakenne tuottaa kompostia nopeasti. Se mahdollistaa myös kotitalousjätteen kompostoinnin!
Tekniset tiedot:
  • tilavuus: n. 200 litraa
  • pohjanala: 54 x 54 cm
  • istuinkannen ala: 65 x 65 cm
  • korkeus: n. 97 cm
  • paino: n. 24 kg
  • poistoilmaputken ulkohalkaisija: 75 mm
  • poistoilmaputken pituus: 2 kpl 1000 mm
  • nesteenpoistoputken ulkohalkaisija: 32 mm
  • nesteenpoistoputken pituus: 12 - 95 cm
  • suotonestekanisterin tilavuus: 25 l
  • väri: mudanruskea
Biolan Kompostikäymälä eco, plussat ja miinukset:
+ tyhjennys ulkokautta + voi kompostoida keittiön biojätteet
+ jäte kompostoituu jo laitteessa
+ lämpöeristys takaa tasaisen ja nopean kompostoitumisen
+ saranoitu lämpöistuin
- säiliö asennetaan lattian läpi, joten rakennuksen lattian alla on oltava tilaa noin 50 cm
- Jos käyttäjiä on vain vähän tai mökillä käydään harvoin, niin paras ja edullisin vaihtoehto on Biolan Kuivikekäymälä.
Tekniset tiedot:
  • mitat (korkeus x leveys x syvyys): 85 x 60 x 78 cm
  • paino: n. 15 kg
  • jätesäiliön tilavuus: n. 140 litraa
  • seosainesäiliön tilavuus: 33 litraa
  • poistoilmaputken halkaisija: 75 mm
  • nesteenpoistoputken yhde: 32 mm
  • nesteenpoistoputken pituus: 1500 mm
  • materiaali: läpivärjättyä polyeteenimuovia
  • muuta: lämpöistuin
Biolan Kuivikekäymälä, plussat ja miinukset:
+ edullinen
- tyhjennettäessä koko säiliö viedään pyörien avulla ulos
- Biolan Populett 200 on puolestaan helppokäyttöinen käymälä runsaampaankin käyttöön. Laite soveltuu niin mökille kuin matkailukohteeseen, työmaakäyttöön, taukopaikalle tai yleisökohteeseenkin. Säiliön siirtely on pyörien avulla helppoa!
Tekniset tiedot:
  • istuinosan korkeus: 48 cm
  • korkeus: 93,5 cm
  • paino: n. 50 kg
  • poistoilmaputken halkaisija: 110 mm
  • väri: mudan ruskea
Biolan Populett 200, plussat ja miinukset:
+ suuri kapasiteetti
+ virtsa voidaan haluttaessa erotella
+ tyhjennys onnistuu myös jäteautolla!
+ vaihtosäiliö mahdollistaa jälkikompostoinnin samassa astiassa
19.8.2019
