Kiipeä tarkastamaan katon ja sen varusteiden kunto ainakin syksyllä ja keväällä. Tämän listan avulla osaat kiinnittää huomiota yleisimpiin ongelmakohtiin.
Pinnan vaurioituminen ja maalin irtoaminen altistavat terästä mm. ruostumiselle. Kateruuvien ja tiivisteiden välistä pääsee vettä, jos ne eivät ole tiiviitä ja kunnolla kiinni alustassaan. Varsinkin vanhempien katteiden kiinnitykset pitää tarkistaa huolellisesti.
Alusrakenteet (jos pääsy ullakolle mahdollista)
Selvitä huolellisesti syy kosteudelle. Huomaa myös, että vuoto voi olla aivan eri paikassa kuin vaurio: vesi kulkee pitkin rakenteita ja voi valua alas kauaskin vuotokohdasta. Kondensio (veden tiivistyminen rakenteisiin) kielii heikosta tuuletuksesta.
Läpiviennit: Kattoikkunat, savunpoistoluukut ja putkiläpiviennit
Kaikki kattoon tehdyt läpiviennit ovat riskialttiita vuotokohtia. Jokaisen läpiviennin kohdalla on kiinnitetty erityistä huomiota vedenpitävyyteen mm. nostamalla aluskatetta pitkin piipun juurta.
Vedenpoisto: Vesikourut ja syöksytorvet
Kattoturvatuotteet: Tikkaat, kattosillat ja lumiesteet
Tikkaat ja kulkusillat takaavat turvallisen liikkumisen katolla esim. nuohouksen yhteydessä. Lumiesteet taas estävät lunta putoamasta ihmisten ja autojen päälle. Esimerkiksi autotallin katolta pudonnut lumi estää avaamasta tallin ovia ja jäätyessään työpäivän aikana on ikävä poistaa.
Määräykset ohjaavat rakentamista. Niitä on noudatettava, mutta vanhat talot on rakennettu sen aikakauden määräysten ja tietämyksen pohjalta. Aluskatteissa, tiivistyksissä, ruuveissa ja katteissa on eroja ja tekotapojen kirjo on laaja. Nykyaikaset materiaalit sopivat toisiinsa saumattomammin, jolloin lopputuloskin on vedenpitävämpi.
Varmista mielenrauha ja pyydä ammattilainen tarkistamaan kattosi – veloituksetta. Saat paikalle kattomestarin, joka tarkistaa kattosi kunnon ja antaa tarvittaessa tarjouksen kattoremontista. Kattomestarin käynti on veloitukseton, eikä velvoita ostamaan tai tilaamaan mitään. Saat tutustua tarjoukseen rauhassa ja tarttua tai olla tarttumatta siihen. Jätä yhteydenottopyyntö sivun alalaidan lomakkeella tai TÄSTÄ linkistä, niin Ruukilta ollaan yhteydessä.
