Viikon kysymys: Lisäeristys 40-luvun taloon
Julkaistu 24.08.2011
Kysymys:
Talomme on 40-luvun ensimmäisiä puuelementtitaloja. Seinärakenne on: ulkovuori (ilman tuuletusrakoa), laudoitus, runko purutäytteellä, laudoitus ja lisäksi sisäpintaan on jossain vaiheessa lisätty 22mm puukuitulevy. Taloon tehdään täysremontti ja seinien lisäeristämistä pohditaan. Taloon tulee koneellinen ilmanvaihto.
Voiko tuon puukuitulevyn päälle suoraan asentaa koolaukset, 50mm villaa, höyrynsulun ja kipsilevyn? Vai pääseekö eristyskyvyltään samaan lopputulokseen, jos tuohon lisäisi päälle toisen kerroksen puukuitulevyä ja sen päälle kipsilevyn?
Vastaus:
Puukuitulevy ei vastaa kivivillaa. Puukuitulevy on melko tiivis rakenne jätettäväksi seinän sisään. Suosittelen sen poistamista, ja sitten ehdottamaasi rakennetta. Rakenteen toteuttamisessa pitää myös miettiä, asennetaanko ulkopuolelle eristettä. Rakenteesta tulee parempi, kun ulkovuori poistetaan, ja lisätään päälle vähintään 40 mm tuulensuojaeristettä, tuuletusrako ja uusi laudoitus.
Lue lisää eristeratkaisuista
Aiheeseen eristäminen liittyviä kysymyksiä ja vastauksia
Kysy niin vastaamme -palvelu
Keskustelupalsta
viikon kysymys
Katu, jossa on taloja rivissä
Avainten jakaminen?
