Viikon kysymys: Terassin runko
Julkaistu 11.07.2011
Mökin terassi on tarkoitus tehdä kestopuusta. Koko on noin 2500x6000mm. Runkotavaraksi tulee 50x150, reunalankkujen väliin myös 50x150 soirot 500 tai 600 jaolla. Kiinitykset tulevat palkkikengillä. Päälle asennetaan normaali laudoitus. Maapohja on routimaton. Kaivetun moreenin päällä on noin 100-130 cm hiekkapatja. Alueella on rinne ja salaojat.
Voiko rakenteen tehdä suoraan sorapatjalle tasattuna? Vai edellyttääkö kestopuurungon kosteustekninen kestävyys ylösnostoa betonilaatoilla ?
Vastaus:
Voit asentaa suoraan hiekan päälle painekyllästetyn lankun. Tavallisesti suosittelemme, että pohjalankku asennetaan 30x30 käytävälaattojen päälle. Puun ja betonilaatan väliin laitetaan bitumihuopakaista. Jos maa kuitenkin painuu, laattojen ja lankun väliin saa helpommin puukiilan kuin nostaa lankku hiekalla ylös.
Lisää piha-alueiden rakentamisesta
Kysy niin vastaamme -palvelu
Keskustelupalsta
viikon kysymys
Katu, jossa on taloja rivissä
Avainten jakaminen?
