Boschin uudet akkuruuvinvääntimet - aina juuri oikea teho ja nopeus
Julkaistu 16.06.2011
Kaikki toiminnot käyttäjän näkyvillä.
Boschin uudet akkuruuvinvääntimet PSR 14,4 LI-2 ja PSR 18 LI-2 vääntävät kevyesti yli 300 ruuvia yhdellä akulla. Vaivaton vääntömomentin säätö ja vaihteen vaihto takaavat aina juuri oikean tehon ja nopeuden. Selkeä grafiikka ja aktiivinen palaute, joka auttaa valitsemaan oikeat asetukset, tekevät käytöstä uskomattoman helppoa.
Katso tekniset tiedot ja tilaa Jäsentukusta...
Kevyt ja helppokäyttöinen
PSR 14,4 LI-2 ja PSR 18 LI-2 ovat pieniä, kevyitä ja tehokkaita työkaluja, jotka on muotoiltu täysin kompaktiksi. Niinpä niitä voi hallita ja käsitellä mahdollisimman tehokkaasti. Innovatiivinen, kompakti vaihteisto, elektroninen väännönhallinta sekä optimoitu koon ja painon suhde tekevät nyt kerralla onnistumisesta helppoa. Kaikki toiminnot ovat kätevästi yhdessä paikassa käyttäjän näkyvillä. Boschin ruuvinvääntimien kapasiteetti riittää kaikkiin vaativiinkin tee-se-itse-töihin.
Kevyt ja tehokas.
Kevyt ja tehokas.
Ei enää ylimääräisiä akkuja ja latureita
PSR 18 LI-2 kuuluu Boschin uuteen Power4All-tuoteperheeseen, joka jättää keskenään yhteen sopimattomat akut ja laturit historiaan. Ylimääräiset akut ja laturit rahan ja tilan haaskausta. Boschin uudessa 18 voltin sarjassa kaikki sopii yhteen. Vain yksi akku ja laturi riittää, vaikka koneita on monta. Tunnistat tuoteryhmän Power4All-logosta. Aloita yhdellä ja sarjalla ja yhdistele tarpeen mukaan. PSR 18 LI-2:sta on siten saatavilla myös Solo-versio, jossa ei ole akkua mukana. Jos sinulla on ennestään Boschin 18 voltin akku, se riittää. Rahaa säästyy melkoisesti.
Mitä parempi työkalu, sitä helpommin työ sujuu. Rakentajan ja remontoijan valinta on Bosch.
Tekniset tiedot
PSR 14,4 LI-2
  • Akkutyyppi litiumioni
  • Jännite 14,4
  • Nopeus kuormittamattomana (vaihde 1/2) (rpm) 0-390/0-1300
  • Ruuvin enimmäishalkaisija (mm) 8
  • Suurin vääntö (pehmeä/kova) (Nm) 20/40
  • Poran halkaisija teräkseen (mm) 10
  • Poran halkaisija puuhun (mm) 30
  • Momenttiasetukset 10/elektroninen
  • Pikaistukka (mm) 10
  • Softgrip on
  • Kapasiteetti (Ah) 1.5
  • Kohdevalo LED
  • Latausaika (h) 1
  • Paino akun kanssa (g) 1140
  • Toimituslaajuus: PSR 14,4 LI-2 -työkalu, käyttöohje, lataustelakka, 1 akku, kantolaukku 2.1, kaksoinruuvauskärki.
PSR 14,4 LI-2
PSR 14,4 LI-2
PSR 18 LI-2
  • Jännite 18
  • Nopeus kuormittamattomana (vaihde 1/2)(rpm) 0-400/0-1340
  • Suurin vääntö (pehmeä/kova) (Nm) 25/46
  • Poran halkaisija puuhun (mm) 35
  • Softgrip on
  • Latausaika (h) 1
  • Paino akun kanssa (g) 1300
  • Toimituslaajuus: PSR 18 LI-2 -työkalu, käyttöohje, lataustelakka, 1 akku, kantolaukku 2.1, kaksoisruuvauskärki.
Tilaa Jäsentukusta...
PSR 18 LI-2
PSR 18 LI-2
Rapatun julkisivun huolto ja kunnossapito
Rappauksen kulumista ja korjaustarvetta ei tarvitse arvioida vuosittain, sillä rappaus on pitkäikäinen kestäen vuosikymmeniä ilman uudelleen pinnoitusta tai merkittäviä huoltotoimenpiteitä. Ensimmäisen uusintapinnoituksen syynä voi olla vain tarve kirkastaa vanhaa, patinoitunutta väripintaa tai halu vaihtaa talolle kokonaan uusi värisävy tai pinnan struktuuri.
Tiilijulkisivu, joka kestää aikaa
Tiilenvalmistuksen perinteitä kunnioittavat, käsinlyödyt Terca-julkisivutiilet ovat pintamuodoltaan vaihtelevia ja ilmeeltään viehättävän antiikkisia. Ne soveltuvat hyvin myös sisätiloihin luomaan ainutlaatuista, rustiikkista tunnelmaa.Tiili on julkisivumateriaalina palkitseva. Se on kestävä ja eri julkisivuvaihtoehdoista vähiten huoltoa tarvitseva. Se myös patinoituu kauniisti ja kestää siten hyvin aikaa ulkonäkönsä puolesta.Katso kaikki Wienerbergerin julkisivutiiletTilaa itsellesi esite pientalon tiiliratkaisuista.
Ilmanvaihdon parantaminen käy usein helposti
Kun kiinteistönvälittäjä Heli Tamminen muutti kahden teini-ikäisen tyttärensä kanssa vasta hankittuun omaan kerrostalokolmioon Nurmijärvellä, oli huoneistoon tehty edellisen omistajan toimesta pintaremontti. Mutta ilmanvaihto kaipasi Tammisen mielestä selvästi parantamista.- Asunnosta puuttuivat kokonaan korvausilmaventtiilit, josta mainitsin myyjällekin. Silläkin perusteella sain tingittyä hankintahintaa matalammaksi, sanoo Tamminen, jolla on pitkä kokemus asunnonvälitystoiminnasta.Suodattimet ja suodatinkankaat Jäsentukusta
