Viikon kysymys: Miksi tapetti kiertää nurkissa?
Muutimme 2 kk sitten uuteen asuntoomme ja nyt huomasin, että olohuoneen yhdessä kulmassa tapetti on alkanut niin sanotusti kiertää(eli talo siis elää).
Nurkka on sellainen, jossa väliseinä kohtaa ulkoseinän. Se on asianmukaisesti saumattu, mutta miksi se on lähtenyt kiertämään ja tärkein kysymys on että miten saan sen korjattua helposti? Ei kai vaan pidä ottaa nurkka tapettia pois ja laittaa uutta?
Tapetti on laitettu oikein eli 1 cm tulee toiselle seinälle ja siitä lähtee päältä sit uusi. Voiko sen nurkan laittaa esim että halkaisisi sen nurkkatapetin ja laittaisi sinne uuden palasen joka menisi kummallekkin seinälle sen sentin verran?
Vastaus:
Talon puurunko saattaa elää kuivuessaan, ja aiheuttaa nurkkien aukeilun. Tapetti kannattaa vetää poikki nurkasta terävällä veitsellä, jolloin nurkka pääsee elämään. Älä kuitenkaan katkaise nurkassa alla olevaa kipsilevyn saumanauhaa. Jos sekin menee ryppyyn, halkaise se vasta sitten. Vuoden kuluttua voit paikata nurkan.
Joskus nurkasta tulee alati liikkuva. Se johtuu venkoilevasta runkotolpasta. Tällöin on paras, että nurkkaan laittaa puulistan.
Kysy niin vastaamme -palvelu
