Kymmenen vinkkiä makuuhuoneen sisustukseen
Julkaistu 26.04.2011
Makuuhuoneen tulisi henkiä rauhaa ja raikkautta. Etsi tilaan oma sielunmaisemasi; joku viihtyy tummassa ja tunnelmallisessa, kun toinen rauhoittuu vaaleassa ja valoisassa. Tunnelman kannalta väritys on tärkeä. Mutta on myös muita keinoja rakentaa tila levolliseksi.
1. Sänky on makuuhuoneen tärkein kaluste
Valitse sänky niin, että se oikean kokoinen tilaan nähden. Liian suuri sänky tekee koko huoneesta ahtaan oloisen. Myös vuoteen sijoitus huoneessa, voi vaikuttaa siihen kuinka hyvin nukut. Olisi miellyttävää sijoittaa vuode niin, ettei nukkuja ole suoraan näkyvissä oleskelutiloihin. Toiset kärsivät helposti vedon tunteesta, eikä sen vuoksi ole järkevää laittaa vuodetta aivan kiinni ikkunaan. Korkea sänky on kuninkaallisen näköinen ja siitä on helppo nousta. Jos ei ole saanut perintönä kauniita puusänkyjä, kannattaa päätyä vuoteeseen, jonka ilmettä voi helposti muunnella vuodetekstiileillä.
2. Yöpöytä kerää kirjat ja kaiken pienen tarpeellisen
Kun lukee paljon iltaisin, tarvitsee tason mihin voi laskea kirjan kädestään, kun uni kutsuu. Yöpöytänä voi toimia myös muut kalusteet kuin perinteinen pieni lipasto vuoteen vieressä. Käytä mielikuvitustasi ja sovita vuoteen viereen yöpöydäksi tyyliin sopivaa pikkutuolia, arkkua tai vaikka rottinkikoria. Jos paras paikka lääkkeille on sängyn vieressä, hanki lukollinen lipasto, niin voit olla huoletta, kun saat pieniä vieraita luoksesi.
3. Vuodevaatteet pukevat sängyn
Hanki vain laadukkaita vuodevaatteita. Ne pölyävät vähemmän ja niiden huolto on helpompaa, etkä tarvitse valtavaa määrää erilaisia lakanoita. Toiset lakanat vuoteessa, toiset kaapissa. Upeat lakanat ovat arkipäivän ylellisyyttä ja huone näyttää kuninkaalliselta. Paksu päiväpeite on painava käsitellä, mutta oikea ratkaisu silloin, jos sängyn päällä oleillaan paljon. Paksu peite ei rypisty, vaan pysyy kauniisti paikallaan. Käsittelyä helpottamaan voit hankkia päätyrahin vuoteen jalkopäähän. Sängynpeitteen materiaali ja väri vaikuttaa voimakkaasti tilan tunnelmaan, koska peite kattaa useita neliöitä huoneen pinta-alasta. Kaunis helmalakana ja runsas määrä tyynyjä saavat vuoteen näyttämään puetulta ja kutsuvalta.
4. Matot herättävät varpaat
Parhaimmillaan makuuhuoneen matto on luonnonkuitua; silkkiä tai villaa. Aidot matot puhdistuvat itsestään, kun niitä tuulettaa ulkona talvipakkasella. Sängynvierusmattoja onkin mukavat valikoimat mattokaupoissa. Kannattaa kuitenkin miettiä mattoja myös siivouksen kannalta; yksi suuri matto voi olla kätevämpi vaihtoehto kuin joukko pieniä. Suuri matto helposti myös laajentaa tilaa.
5. Verhot ovat makuuhuoneen iltapuku
Verhokankaat ovat kehittyneet valtavasti viime vuosina; tarjolla on ilmaa raikastavia, auringonsäteilyä ehkäiseviä ja täysin pimentäviä kankaita. Herkälle nukkujalle pimennys on huomattava apu parempaan uneen. Toki vuorittamalla saa ohuemmastakin kankaasta valoa läpäisemättömät verhot. Silkki on hieno materiaali makuuhuoneen verhoihin jo siksi, ettei se kerää pintaansa pölyä. Myös verhoilla voi helposti muuttaa makuuhuoneen tyyliä ja sävyä.
6. Valaistuksen pitäisi olla muunneltava
Jos makuuhuoneesta ei ole käyntiä erilliseen pukeutumishuoneeseen, joutuu makuuhuoneen valaistusta miettimään hyvin erilaisiin tilanteisiin. Pimeinä aamuina tarvitaan runsaasti valoa, että kaapista kiireessä löytää kaipaamansa vaatteet. Iltaisin taas toivoo pehmeää, tunnelmallista valaistusta, kuitenkin niin, että näkee vielä sängyssäkin lukea mielikirjaansa. Ja olisihan se ylellistä, jos vuoteen vierestä voisi napata pois päältä kaikki makuuhuoneen valot kerralla. Jos et halua tehdä suurta valaistusremonttia, hanki tarkoin harkiten uusia kohdevalaisimia. Ledit ovat tulleet myös kaappien sisälle, eikä pimeässä tarvitse sukkia etsiskellä. Tarranauhalla kiinnittyvät valonauhat on helppo asentaa. Lukuvalona toimii mainiosti myös jalkavalaisimet ja samalla saat uutta ilmettä koko huoneen sisustukseen.
7. Viherkasvit puhdistavat ilmaa.
Käyttäisin makuuhuoneen viherkasveja säännöllisesti suihkussa. Kasvien lehdet ovat erilaisia, eivätkä kaikki kerää yhtä helposti pölyä lehdilleen. Multakerroksen päälle voi hankkia kauniita luonnonkiviä, jos kasvin istuttaa altakasteluruukkuun. Kaunis viherkasvi tuo viihtyvyyttä myös pieneen huoneeseen.
8. Sijoita makuuhuoneeseen mieleisin taulusi
Kun taidehankinnoissa on sydän mukana, nauttii noista ostoksistaan yhä enemmän vuodesta toisen. Kaunis taulu vie ajatukset mukanaan ja kruunaa tilan kauneudellaan.
9. Siivoa pois kaikki ylimääräinen
Hyvin helposti makuuhuoneeseen jää roikkumaan vaatteita, työhön liittyviä papereita tai lehtiä. Makuuhuoneeseen ei saisi sijoittaa mitään työhön liittyviä elementtejä. Pienetkin asiat muistuttavat uni-ongelmaista työstä, jos sattuu heräämään kesken unien. Myös siivoaminen helpottuu, jos lattialla ei roiku vaatteita tai lehtipinoja. Mopilla ja nihkeällä liinalla on todella nopea pyyhkäistä lattialta pölyt pois.
10. Torkkupeite helpottaa päiväunien ottamista
Pienet päiväunet ovat paitsi ylellisyyttä, usein myös tae sille, että jaksaa vielä illan touhuta kiireisen työpäivän jälkeen. Helpoin konsti rentoutua on hyvässä asennossa ja lämpöisen peiton alla. Torkkupeitteellä voi myös somistaa huoneeseen hiukan uutta sävyä.
Teksti: Virpi Illman, Sisustussuunnittelija SI
Ohutlevykiinnitykset
Menneet vuosikymmenet ja niiden hittituotteet kiertävät sisustustrendeissä yhä uudelleen. Näin on käynyt myös 80-luvulla suursuosiota nauttineelle rottingille, joka on löytänyt jälleen tiensä suomalaiskoteihin. Katso vinkit, joiden avulla voit tuoda rottinkia onnistuneesti oman kotisi sisustukseen.
Yhteenveto hankkeen tiedoista
Toimenpiteet:Hankkeen suunnittelijoista ja urakoitsijoista pidetään osapuolirekisteriä (nimet, yhdyshenkilöt, yhteystiedot). Kaikki tehdyt urakkasopimukset ja niiden urakkasummat kirjataan hankerekisteriin ja/tai HuoltoOptimiin.Vastuuhenkilöt:ProjektipäällikköDokumentit:Hankerekisteri HuoltoOptimiHyväksyntä:Projektipäällikkö
pihakiveys katutaiteella rudus
Viisi vinkkiä: näinkin voi pihakiviä käyttää
Vaikka pihakivet mielletään ensisijaisesti kulkureittien ja piha-alueen katteena, tarjoaa se paljon muitakin vaihtoehtoja. Luo pihallesi jotain aivan uutta, kuka sanoo että kaiken tarvitse aina olla kuin suoraan aikakauslehdistä. Toteuta rohkeasti sellainen piha kuin itse haluat ja tarvitset.
Huolehdi ikkunoiden ja ovien tiivisteistä!
Oikea tiivistys parantaa oleskeluviihtyvyyttä ja säästää energiaaIkkunatiiviste on kahden pinnan välissä oleva eristävä kerros. Oikealla tiivistämisellä voidaan parantaa oleskeluviihtyvyyttä, estämällä vedon tunnetta. Kun huone on tiivistetty oikein, voidaan sen lämpötilaa laskea ilman, että oleskelumukavuus kärsii. Vedottoman huoneen oleskelulämpötilan alaraja on 20 – 21 astetta. Oikea tiivistys mahdollistaa toimivan ilmanvaihdon, estää melun, pienten ötököiden, kosteuden ja likaisen ulkoilman pääsyn sisätiloihin, vähentää ikkunoiden huoltotarvetta, vähentää siivoustarvetta sekä säästää energiaa merkittävästi, jopa 5-20 %.
