MONIER antaa asiantuntijavihjeitä lumen poistosta ja katon tarkastuksesta!
Rakentajan toimitusKaupallinen yhteistyö Ormax Monier Oy
Julkaistu 20.12.2010
Oikeanlainen lumen poisto ja ylläpito pelastavat katon ajoissa, sanoo kattoasiantuntija MONIER, joka haluaa nyt saada kaikki talon tai lomamökin omistajat tietoisiksi niistä riskeistä, joita kovan talvisään jatkuminen aiheuttaa katolle.
Oikeanlainen lumen poisto ja ylläpito pelastavat katon ajoissa, sanoo kattoasiantuntija MONIER, joka haluaa nyt saada kaikki talon tai lomamökin omistajat tietoisiksi niistä riskeistä, joita kovan talvisään jatkuminen aiheuttaa katolle. Tässä MONIERin asiantuntijavihjeet, jotka voivat pelastaa monet katot yllätyksiltä tänä talvena.
"Talvelle povataan lumikaaosta ja kylmintä ilmaa 130 vuoteen, sanoo Monier Oy:n tuotepäällikkö Birgitta Pollari. "Katon vauriot tulee ehkäistä jo nyt. Muista, että hyväkuntoisen talon edellytys on, että katto on kunnossa".
Talossa tai lomamökissä voi tehdä useita ehkäiseviä toimenpiteitä. Oikeanlaisen lumen poiston lisäksi tulee kiinnittää huomiota myös katon kuntoon ja ikään. Tämä tehdään niin sanotulla "katon tarkastuksella", jossa katto tutkitaan huolellisesti niin sisäisesti kuin ulkoisestikin.
Katon tarkastus suoritetaan näin:
  • Sisäpuolella kiinnitetään huomiota tiivistykseen, alapuolisiin rakenteisiin, mieluusti kosteusmittarilla. Etsi sinipuuta tai kosteusläikkiä ja tarkasta katonharjan, kattokulmien ja läpivientien tiivistys. Kuivuneet tiivisteet ja tiivistysmateriaali tulee vaihtaa. Tarkista, ettei huonojen tiivisteiden alla olevassa puussa ole kosteusvaurioita.
  • Tarkista erityisen hyvin katonharja, kattokulmat ja läpiviennit.
  • Ulkopuolelta: jos katolla ei ole vielä lunta, voit myös tutkia, etteivät kattotiilet ole haljenneet tai pudonneet. Keväällä on hyvä tutkia pakkasvauriot ja halkeamat.
  • Kiinnitys: tarkista, että kaikki kattotiilet ovat paikoillaan. Jos kattotiilet ovat irrallaan, ruodelaudoitus saattaa olla vaurioitunut. Varmista, että päätytiilet ja peltilistat ovat paikallaan.
  • Kattoturvallisuus: ennen talvea tulee myös tarkistaa katon turvavarusteet, kuten lumieste, turvaköyden kiinnitys jne.
  • Ilmanvaihto: luukkujen ja savupiippujen kaltaisten peltiosien pinnallinen ruoste voidaan poistaa hiomalla ja maalaamalla uudelleen.
MONIERin asiantuntijavihjeet ennaltaehkäisevään lumen poistoon:
  • Koska lumen tiheys vaihtelee välillä 30 kg – 400 kg per kuutiometri, on vaikea tietää, koska katolla oleva lumi tulee poistaa. Voi kuitenkin olla viisasta poistaa lumi katolta esim. lumen putoamisen ehkäisemiseksi tai liikkuvat lumimassat voivat rikkoa katon muita rakenteita kuten läpivientejä.
  • Jos lumi pitää poistaa, on tärkeää, että se tehdään turvallisesti. Turvaköyttä on käytettävä ja se on pidettävä kireänä työn aikana.
  • Sido itsesi kiinni savupiippuun tai kattosiltaan ja lapioi lumi pois katolta. Huom! Lumiesteet ja tikasaskelmat eivät ole turvaköyden kiinnityspisteitä.
  • Pyri poistamaan lumi tasaisesti, ettei lumen paino siirry rakennetta kohden ja aiheuta lisää vaurioita.
  • Älä poista kaikkea lunta, koska saatat vahingossa vahingoittaa kattotiiliä, kattopeltiä, tiiltä ja kattohuopaa. Jätä katolle noin 10 senttiä lunta, niin vältät liukastumisen ja kattomateriaalin vaurioitumisen.
Tavallisesti ammattilaisen asentaman katon elinikä on kattotiilen valinnasta riippuen vähintään 50 vuotta. Katon uusimistarve saattaa olla hyvä tarkistaa ennen ensi talvea. Jos ei itse uskalla mennä katolle, voi hankkia ammattiapua.
Kattoasiantuntija ja Pohjoismaiden johtava harjakattojen kokonaisratkaisujen toimittaja MONIER on jo kauan johtanut kattoasennusalan kehitystä, jossa asiantuntemus ja jatkuva kattoasentajien koulutus on ollut itsestään selvä osa.
Ormax Monier Oy
Aluskatteen asennus
Aluskate on tärkeä osa kattoa ja on tarkoitettu kestämään katolla yhtä kauan kuin varsinaisen katemateriaalikin. Sitä ei tule jättää pitkäksi aikaa säälle yms. ulkopuolisille rasituksille alttiiksi. Aluskate ei ole tarkoitettu rakennusaikaiseksi sääsuojaksi vaan rakennus tulee sääsuojata erikseen. Aluskatteen asennuksen jälkeen varsinainen kate tulee asentaa mahdollisimman nopeasti, mielellään muutaman viikon kuluessa.
Kaunis ja kestävä tiilikate
Tiilikatto on Suomen suosituin, uusien pientalojen katemateriaali. Suomalaiseen arkkitehtuuriin ja maisemaan sopiva tiilikatto on kestävä, äänetön ja talon arvoa nostava vesikatevaihtoehto. Tiilikatto on kaunis ja kestävä laatukatto, joka sopii erinomaisesti niin uudisrakennukseen kuin vanhan talon korjaukseen.
Tiilikatto nostaa talosi arvoa!
Tiilikatto on Suomen suosituin uusien pientalojen katemateriaali. Suomalaiseen arkkitehtuuriin ja maisemaan sopiva tiilikatto on kestävä, äänetön ja talon arvoa nostava vesikatevaihtoehto. Tiilikatto on kaunis laatukatto, joka sopii erinomaisesti niin uudisrakennukseen kuin vanhan talon korjaukseen. Lafarge Roofing Oy:n avaimet käteen -paketti on uskomattoman kätevä ja helppo tapa tehdä tiilikatto. Katon ostajan tarvitsee vain valita tiilimalli ja väri, me hoidamme asennuksen luotettavasti!
Uusi tiilikatto antaa talolle näyttävän ja ryhdikkään ilmeen
Katto on talosi tärkein suoja. Sen toimivuus on mitä tärkein koko talon toiminnallisuutta ajatellen.Katto on myös talon viides julkisivu, joka vaikuttaa oleellisesti koko rakennuksen ulkoasuun. Katon uusimisella voi kohentaa oleellisesti talon ilmettä ja samalla nostaa sen arvoa.
Huvila, joka on Täyslämmin myös tuntureilla
Monipuolisesta huvilamallistosta löytyy kymmeniä eri malleja perinteisistä mummonmökeistä moderneihin huvilaluomuksiin. Kastelli-huviloiden monipuolinen mallisto ja ammattitaitoinen arkkitehtisuunnittelu takaavat, että kukin rakennuspaikka saa arvoisensa rakennuksen. Taidokkaasti suunniteltu huvila maastoutuu sulavasti kaikenlaiseen ympäristöön. Kastellin Täyslämpimiä huviloita on eri kokoisia ja mallisia jokaiseen niemeen, notkoon ja saarelmaan, sekä myös tunturiin.Tilaa ilmainen esite Kastelli-huviloista ja -taloistaTutustu Kastellin huvilamallistoonJätä yhteydenottopyyntö Kastelli-huvilasta
Moni laiminlyö rengaspaineiden tarkastamisen - näin ilmaat renkaat oikein
Kokenut maastopyöräharrastaja kertoo, mitä renkaiden ilmaamisessa kannattaa ottaa huomioon. Väärä ilmanpaine voi tehdä ajamisesta epämukavaa. Pieni paineilmapumppu kulkee kätevästi mukana ajon aikana.
