Julkisivu on rakennuksen käyntikortti ulospäin ja
se kertoo ohikulkijoille kunkin aikakauden arkkitehtuurista.Tiili onkin maailman eniten käytetty julkisivujen rakennusmateriaali. Monituhatvuotisen historiansa aikana tiili on kulkenut ihmisen ja arkkitehtuurin mukana aina tähän päivään asti.
Tiilen kauneus perustuu sen luonnollisuuteen.
Se valmistetaan savesta ja poltetaan
korkeassa lämpötilassa vuosituhansia vanhalla perusmenetelmällä.
Valmistuksessa käytettävät tekniikat
ovat kehittyneet vuosien saatossa, mutta itse
tiilen perusprosessi on kuitenkin aina säilynyt samana.
Tiili on myös aina pysynyt muodissa. Se istuu
yhtä hyvin suomalaiseen kaupunki- kuin maalaismaisemaankin.
Jos ajatellaan esimerkiksi vaikkapa
perussuomalaista punatiiltä, on se aina ollut
niin omakotirakentajien kuin arkkitehtienkin suosiossa.
90-luvulta näihin päiviin asti ovat vaaleat
tiilijulkisivut olleet erityisen suosittuja, mutta yhä
useammin nykypäivänä halutaan julkisivut tehdä
myös ns. käsinlyödyistä tiilistä.
Vaikka markkinoille
on ilmestynyt mitä moninaisimpia kilpailevia
vaihtoehtoja, on tiili aina säilyttänyt asemansa
rakentajien suosiossa, eikä suotta, sillä tiilen puolesta
puhuvat sen monet hyvät ominaisuudet.
Lisätietoa TERCA-julkisivutiilistä
Vielä ennen 1960- lukua julkisivumuuraus oli kiinteä osa massiivista ulkoseinää, mutta nykyään se erotetaan aina ilmaraolla varsinaisesta runkorakenteesta.
Oikeaoppinen ja turvallinen rakennustapa on pitää julkisivurakenteen takana oleva lämmöneriste kuivana kaikissa olosuhteissa. Tässä mielessä ilmaraolla eriytetty tiilijulkisivu on varmasti sekä kosteus- että lämpöteknisesti järkevä ratkaisu. Ilmaraolla eriytetty tiilijulkisivu sopii yhtä hyvin kivi- kuin puurunkoisenkin talon ulkoverhousmateriaaliksi.
Ilmarako ja julkisivumuuraus otetaan nykyisin U-arvolaskelmissa
huomioon vain pintavastuskertoimella,
mutta käytännön pitkäaikaistutkimus on
osoittanut, että julkisivutiili ja sen takana oleva ilmarako
parantavat ulkoseinän todellista U-arvoa
jopa yli 10 % sen laskennalliseen arvoon verrattuna.
Auringon lämpö varastoituu päivän aikana julkisivutiileen
ja samalla se lämmittää myös ilmaraossa
olevan ilman lämpötilaa.
Pitkäaikaistutkimuksen
mukaan ilmaraossa olevan ilman lämpötila on
lämmityskaudella 1-2 astetta ulkoilmaa lämpimämpi
parantaen näin koko ulkoseinärakenteen energiatehokkuutta.
Tiilijulkisivu on kosteutta läpäisevä ja hengittävä
ulkoseinärakenne. Muista kivirakenteisista poiketen
se on ainoa ilmaraolla varustettu rakenneratkaisu.
Kun tiiliseinä kastuu, se myös kuivuu hyvin
ilmaraon kautta tapahtuvan tuuletuksen ja vedenpoiston
ansiosta. Myös julkisivun takana olevat
lämmöneristeet pysyvät kuivana kaikissa olosuhteissa
koko elinkaarensa ajan. Aiemmin ilmarako oli alle 20 mm, jolloin tuuletus oli puutteellista, mutta nykyinen ≥30 mm ilmarako edesauttaa tiilirakenteen kuivumista myös taustapinnalta.
Katso video: Julkisivun muuraus
Muurattu julkisivu on VTT:n tekemän tutkimuksen
mukaan pitkällä aikavälillä kaikkein vähiten
huoltoa vaativa ulkoseinärakenne. Tämä merkitsee
selkeää kustannusten säästöä muihin julkisivuratkaisuihin
verrattuna. Vähäinen huollon tarve
yhdessä hyvien energiatehokkuusominaisuuksien
kanssa tekeekin tiilestä kaikkein ekologisimman
rakennusmateriaalin. Vaikka tiilijulkisivu ei juuri
huoltoa tarvitsekaan, on ihmisen oma toiminta ja
ympäristö useimmiten syynä siihen, että tiilikin
saattaa joskus vaurioitua tai likaantua.
Savi luonnonraaka-aineena sekä sen polttoprosessi antaa laajat mahdollisuudet erisävyisten tiilien valmistamiseksi. Tiilen värisävyt ilmentävät lähes aina luonnosta eri vuodenaikoina löytyviä sävyjä ja siten ne ovat myös ajattoman kauniita.
Tiilien värisävyt voidaan jakaa viiteen perusluokkaan: punaisiin, punaisen kirjaviin, tummiin, keltaisiin sekä vaaleisiin tiilisävyihin. Lisäksi tiilet voidaan pintastruktuurinsa mukaan lajitella sileisiin, harjattuihin, karheapintaisiin, eritavoin kuvioituihin tai lohkottuihin sekä muototiiliin. Lisäksi on olemassa vielä ns. käsin lyödyt tiilet, jotka erityisesti viime aikoina ovat saavuttaneet suosiota sekä julkisivujen että tulisijojen verhoustiilenä, mutta erityisesti myös sisustustiilenä.
Tässä muutamia esimerkkejä Wienerbergerin TERCA -tiilimallistosta
Sileiden, harjattujen ja erityyppisten karheiden tiilien rinnalle on kehitetty muotokieleltään kauniisti vaihteleva RETRO -tiili. Tiilen olemus on käsinleivotun omainen ja se soveltuu sekä julkisivuihin että sisustamiseen. Yhdessä rouhean laastisauman kanssa tiilijulkisivu on kauempaakin katsottuna kauniin elävä. Tiilikoot ovat 285x85x60 mm tai 285x135x60 mm ja väreinä tuohenvalkoinen, punainen, iltarusko, kaakaonruskea, grafiitinmusta ja nyt myös uutuutena ruskonkirjava.
Poltettu tiili on maailman eniten käytetty rappausalusta, josta on pitkäaikaiset ja hyvät kokemukset. Asiantuntijoiden mielestä se on edelleen myös paras rappausalusta. Tiili kuivuu kaikista kivirakenteisista materiaaleista nopeimmin, jolloin rappaustyö voidaan aloittaa varsin nopeasti heti muuraustyövaiheen jälkeen.
Tiilen alhaisesta kosteuskutistumasta johtuen rappaus ei vaadi myöskään verkottamista. Lujan ja pitkäikäisen julkisivurappauksen aikaansaamiseksi rappausalustana käytettävän tiilen pinnan tulee aina olla karhea ja sen vedenimun tulee olla 8-12 %. Kun rappaus on tehty tiilen päälle, se on elinkaareltaan pitkäikäinen ja myös eristeet pysyvät aina kuivina yhä pahenevissa Suomalaisissa sääolosuhteissa.
