Päivitetty 20.12.2023
SprayControl ja SDS
Tarkka ja hieno maalisumutusteho huolehtii tasokkaasta maalinlevityksestä. Voimakas ilmavirtaus hajottaa maalisäteen ja mahdollistaa eri ruiskutusmateriaalien tarkan ja siistin levittymisen. Ilmavirtauksen määrää voidaan säätää portaattomasti, jolloin maalin levityksen nopeutta ja maalisumua on helppoa ohjata: Alhaista puhallusasentoa käytetään juoksevissa materiaaleissa ja korkeaa taas sakeammissa materiaaleissa.
SDS-järjestelmä huolehtii helposta ja nopeasta maalisäiliön vaihdosta ja puhdistamisesta. Käytön jälkeen maalin kanssa kosketuksessa olevat osat saadaan irrotettua ilman työkaluja, ja puhdistus on helppoa ja nopeaa.
3-portainen suutin
  • pystysuora, litteä säde on tarkoitettu vaakasuoraan työskentelysuuntaan
  • vaakasuora, litteä säde on tarkoitettu pystysuoraan työskentelysuuntaan
  • pyöreä säde on tarkoitettu kulmiin, reunoihin ja vaikeapääsyisiin paikkoihin
Pieniä, mutta tärkeitä yksityiskohtia
Maalisäiliön mitta-asteikko auttaa oikean sekoitussuhteen valmistamisessa ja menekin seurannassa. Seisonta-asento mahdollistaa työn turvallisen keskeyttämisen.
Tekniset tiedot
Koneen paino: 1,3 kg
Säiliön tilavuus: 600 ml
Sumutusteho: 55 W
Ruiskutusteho: 0-110 g/min
Maalin levitys: 5 m2/12 min
Ottoteho: 280 W
työkalut
Bosch akkupumppu
Helpotusta helteeseen - viilennystä ilmanvaihdolla
Kesähelle voi tuntua tukalalta, jos ilma sisätiloissa ei vaihdu riittävästi. Liikkuva raikas ilma tuo helpotusta ja esimerkiksi tuulettimen ilmavirta tuntuu miellyttävältä, vaikka se ei varsinaisesti viilennä lämpötilaa. Sen vaikutus perustuu ilman vaihtuvuuteen. Kun ihosta nouseva lämpö tarttuu liikkuvaan ilmaan, se saa olon tuntumaan viileämmältä. Ilmanvaihto ja ilmastointi ovat kuitenkin eri asioita. Kumpikin helpottaa oloa kesäkuumalla, mutta eri tavalla.
