Tee se itse - Kukkamaa
Päivitetty 02.11.2023
Suunnittele kasviryhmä kasvuolosuhteet ja omat toiveet huomioiden
Usein meillä on jo paikka valmiina ja käytettävissä oleva tila hahmotettuna, kun alamme suunnittelemaan uutta kasviryhmää. Seuraavaksi meidän onkin sitten päätettävä mitä kasveja istuttaisimme ja kuinka monta.
Jotta ryhmästä saisi mielenkiintoisen ja elävän, niin siinä tulee olla eri korkuisia, -muotoisia ja -värisiä kasveja. Korkeutta kasviryhmään voi tuoda erilaisilla pikkupuilla sekä pensailla - tai korkeammilla perennoilla. Istutusryhmään voi myös sijoittaa obeliskimaisen köynnöskehikon köynnöksineen korkeutta tuomaan.
Katseen suunnasta riippuu, mihin kohtaan ryhmää korkeammaksi kasvavat kasvit sijoitetaan. Mikäli ryhmää katsotaan joka suunnasta, niin korkeammat kasvit sijoitetaan ryhmän keskelle; pitkänomaisessa ryhmässä voi olla toisella laidalla. Jos taas ryhmää katsotaan pääasiassa yhdestä suunnasta, niin korkeammat sijoitetaan alueen takareunaan. Näin toimitaan esimerkiksi nurkkaan ja rajalle sijoitetuissa ryhmissä. Kannattaa myös säilyttää näkölinja istutusryhmän taakse, mikäli taustalla on jotain katsomisen arvoista - tai peittää ikävämmät maisemat korkeilla kasveilla.
Kasvien valinnassa on otettava huomioon paikan tarjoamat kasvuolosuhteet; kosteus, valo, maanlaatu. Kasvit tulee myös sopia väreiltään ja muodoiltaan yhteen. Apua kasvien valintaan saa mm. Kasvikortistosta. Sieltä saa erilaisin hakukriteerein ehdotuksia sopivan korkuisista ja -värisistä kasvilajeista.
Kasvualustan syvyys
Nurmikon tarvitsema istutusalusta on matalampi kuin varsinaisten istutusten. Ruusu tarvitsee vettä, joten kasvualustan pohjalle on hyvä jättää 5cm:n savikerros. Kasvualustan pohjakaivannot on mitoitettava tulevasta pintatasosta kerrospaksuuden verran alaspäin. Pohjauksen yhteydessä pohjamaan ominaisuuksia voidaan parantaa sekoittamalla sen pintakerrokseen humuspitoista maata. Vähäravinteista tai hapanta maata voi parantaa lannoituksella tai kalkituksella. Karkeiden pohjien päälle on hyvä tehdä vettä pidättävä maakerros mieluiten hiedan ja saven seoksesta. Tiiviille pohjille ilmavuutta lisäävä sorakerros on tarpeen.
Istutusten vaatimat multakerrokset:
Istutustyyppikoko ja muotokerrospaksuus
pihapuutØ 1,5 m; ympyrän. 60 cm
yksittäiset pensaatØ 0,8 m; ympyrän. 60 cm
pensasryhmätryhmän kokoinenn. 30-50 cm
pensasaidat0,5 m leveä, tasapohjainenn. 40 cm
ruusuryhmätryhmän kokoinenn. 50-80 cm
rehevät perennatryhmän kokoinenn. 50 cm
ryhmäkasvit ym.ryhmän kokoinenn. 30 cm
nurmikenttäkentän kokoinenn. 15-25 cm
Kasvien istutus
Kasveja voi kasvattaa siemenistä, istuttaa paakku-, astia- tai paljasjuuritaimina tai lisätä jakamalla tai rönsyistä. helpoin tapa, jolla myös varmistetaan kasvien kasvuunlähtö on hankkia paakku- tai astiataimia tervetaimituotannosta. Näin estetään myös kasvitaudit. Ikivihreät lehtikasvit ja arat kasvit istutetaan keväällä, paljasjuuriset taimet lepotilassa aikaisin keväällä tai myöhään syksyllä, havukasvit elo-lokakuussa tai aikaisin keväällä ennen kasvun alkua, perennat (monivuotiset kukat) kesäkuussa kasvun alkamisen jälkeen tai elokuussa ennen kasvun päättymistä, sipulikasvit 15.8.-15.9. sipuleina, yksivuotiset ryhmäkasvit yleensä 10.6. jälkeen, astiataimet voidaan istuttaa missä kasvuvaiheessa tahansa, kunhan maa on sulaa.
Istutuksen yhteydessä tehdään istutusleikkaus. Tällä estetään kasvin liian suuri veden haihdutus ja sitä kautta kasvin kuivuminen. Astiataimia ei leikata. Lehtipuista poistetaan n. puolet latvuksesta ja kilpalatvat, pensaista poistetaan n. kolmasosa versoista poistetaan, pensasaidat typistetään 10-15 cm:n korkeudelta, ryhmäruusujen taimet leikataan ennen istutusta 3-4 silmuvälin mittaisiksi jalonnuskohdasta lukien, reheväkasvuisista perennoista leikataan elokuun istutuksessa n. puolet versoista. Ikivihreitä lehtipensaita, havukasveja ja keväällä istutettuja perennoja ei leikata.
Esimerkki istutusryhmästä
Seuraavaksi esittelemme ohjeet istutusryhmälle, jonka voi rajata myös muurilla. Artikkeli sisältää myös ohjepiirroksen, sekä kasviluettelon. Kirjaudu sisään tai liity jäseneksi Puutarha.nettiin.Jäsenyys on maksutonta, eikä sido sinua mihinkään.
Tähän istutusryhmään valittiin helppohoitoisia kasveja, jotka kukkivat portaittain. Valitut kasvit ovat talvenkestävyydeltään lähes koko maassa kestäviä sekä vähän hoitoa vaativia. Kuten kaikki kukkivat kasvit, valitut lajikkeetkin kukoistavat paremmin, kun kuihtuneet kukat nypitään pois (ei maanpeitekasveista). Maanpeitekasvit ovat nopeakasvuisia ja estävät tehokkaasti siemenrikkakasvien kasvun. Syväjuuriset ja rönsyilevät rikkakasvit (voikukka, pihatähtimö, leinikki) on kitkettävä pois mekaanisesti.
nokasvilatinalainen nimivärikukkimisaikakork.,halk.
1laakakatajaJuniperus horizontalis "Glauca"ikivihreäh=0,2 m, Ø n. 80 cm
2pilarikatajaJuniperus communis "Suecica"ikivihreäh=3-10 m, Ø n. 30 cm
3tarharistikkiAubrieta risteymäteri värejätoukokuu
4päivänsilmäHeliopsis helianthoides var. scabrakelt.heinä-syyskuu
5punahattuEchinaea purpureapun.heinä-lokakuu
6isokaunosilmäCoreopsis grandiflorakelt.heinä-syyskuu
7jaloakileijaAquilegia risteymäteri värejäkesä-heinäkuu
8kultatyräkkiEuphorbia polychromakelt.touko-kesäkuu
9törmäkatkeroGentiana septemfidasin.heinä-elokuu
10tulikellukkaGeum coccineum "Borisii"pun.touko-heinäkuu
11sammalleimuPhlox subulataeri värejätouko-kesäkuu
Matalaan muuriin istutettu kukkaryhmä
Tasattaessa pihan korkeuseroja joudutaan tekemään täyttöjä, leikkauksia, penkereitä ja luiskia sekä viistämään maanpintaa sopiviin kaltevuuksiin. Jos tontilla on vähän tilaa tai jos halutaan erottaa istutusryhmiä muusta maastosta, se voidaan tehdä matalalla muurilla.
Muuri
Muurit voidaan valaa tai koota valmiselementeistä, latoa kivimateriaaleista tai muurata. Hyvin matalat muurit voidaan tehdä puusta tai ruohoturpeista. Sitomattomat muurit (tehty ilman saumalaastia) ovat oltava korkeudeltaan alle 1m. Jos maaperä on routiva, poistetaan routiva maaperä muurin alta ja tehdään massanvaihto routimattomaan maaperään. Sen jälkeen, kuten routimattoman maaperän päälle perustettaessa, tiivistetyn pohjamaan päälle laitetaan suodatinkangas ja tämän päälle asennushiekka. Sen jälkeen kivien latomisen voi aloittaa.
Lisää vinkkejä, apua ja neuvoa
kasvit
Viikon kysymys: Mikä kuvassa oleva kukka on?
Tämä on kasvaa Oulussa. En löytänyt netistä hakusanalla "punainen kukka".
Vinkit omenapuun valintaan ja hoitoon
Omenapuun valintaan kannattaa käyttää hetki aikaa löytääkseen omaan puutarhaan sopivan lajikkeen. Omenoiden maku, puun kasvupaikka, sadon ajankohta ja moni muu tekijä vaikuttavat oikean puun valintaan.
Muiden kasvien istutusetäisyys tuija-aidanteeseen? Asiantuntija vastaa
Istutin seka-aidateen, jossa eniten näkösuojaa tarvitsevalle paikalle istutin pilarituijia (Thuja occidentalis 'Fastigata'). Tuijat ovat vielä sen verran kapeita, että niiden eteen haluaisin istuttaa 1–1,5 m korkeiiksi kasvavia pensaita tai suuria perennoja. Mutta miten etäälle tuijista istutukset pitää tehdä? Onko se 1 m vai 1,5 m etäisyydelle? Nämä uudet siis vahvistamaan näkösuojaa, kun muuten tuija-aidanne on tästä kohden harva.
Valkoisessa omenapuun kukassa on kimalainen
Omenapuu sopii jokaiseen pihaan
Tarhaomenapuu (Malus domestica)Omenapuu on yksi helpoiten viljeltävistä hedelmäpuistamme. Se on sekä kaunis että erittäin hyödyllinen. Moninaiset kesä-, syys- ja talviomenalajikkeet takaavat juuri käyttötarkoitukseensa sopivan puun löytymisen. Lajikkeen valinta tehdään vyöhykkeiden ja käyttötarkoituksen mukaan. Harvat lajikkeet kuitenkaan menestyvät V-vyöhykettä pohjoisemmassa.Mielenkiintoinen vaihtehto on ns. hillittykasvuinen omenapuu, jonka kasvua hillitsee perusrungon pienuus. Nillä on melko pieni juuristo, joten ne pitää tukea. Omenat ovat jopa hieman suurempia, terveempiä ja värikkäämpiä kuin tavanomaisissa puissa. Hillittykasvuiset omenapuut ovat kuitenkin melko lyhytikäisiä verrattuna "perusomenapuihin".Pilariomenapuu sopii pikkuruiseenkin pihaan – vaikka kukkapenkkiin. Siinä omenat kasvavat lähelle runkoa ja se tuottaa satoa jo nuorena.Perheomenapuussa on samaan runkoon vartettu useita eri lajikkeita. Lajike, johon muut lajikkeet on vartettu, kasvaa usein voimakkaammin, ja heikommin kasvavat lajikkeet ovat joskus vaarassa kuivua pois.
Tuomipihlaja - satoisa, kaunis, peittävä ja näyttävä
Tuomipihlajat (Amelanchier) on ruusukasvien (Rosaceae) heimoon kuuluva suku, jonka lajeista suurin osa kasvaa alkuperäisenä Pohjois-Amerikan lauhkealla vyöhykkeellä. Monia tuomipihlajalajeja käytetään koriste- tai marjakasveina myös Suomessa.
Lannoitteena koiran uloste? Asiantuntija vastaa
Naapurin lannoittaa rajallamme olevaa orapihlajaaaitaa koirien ulosteilla. Onkohan tämä oikeaoppista lannoitusta?
