Rakentajan toimitus testasi uudenajan petsin – helppoa vai unohdetaan koko juttu?
Puukalusteiden petsaaminen on ollut aikoinaan suosittu tapa antaa puulle haluttu värisävy ja korostaa puun luonnollista kauneutta. Nykyään petsaamisen jalo taito on päässyt unohtumaan ja sitä saatetaan pitää liian vaikeana pintakäsittelyn tapana. Miten kuumaan veteen petsijauhe pitää sekoittaa? Mikä pintakäsittely sopii petsauksen päälle? Miksi petsi ei levity vanhan hiotun pinnan päälle? Miksi petsauksestani tuli näin kirjava?
Rakentajan toimitus testasi Woodcare.Guide-petsin ja tässä tulokset. Tervetuloa puun petsauksen maailmaan!
Vanhalle koivujakkaralle uusi elämä petsaamalla.Vanhalle koivujakkaralle uusi elämä petsaamalla.
Ensin mainittakoon, että enää ei tarvitse välttämättä sekoittaa kuumaa vettä ja jauhetta, vaan vesiliukoinen petsi löytyy suoraan valmiina purkissa. Petsaamisen aloittaminen, varsinkin aloittelijalta, sujuu huomattavasti helpommin nykyaikaisilla tuotteilla.
Petsaamisen esivalmistelut
Ennen kuin aloitat puun petsauksen, varmista, että sinulla on oikeat työkalut. Ennen petsaamista on tärkeää valmistella petsattava kaluste asianmukaisesti.
Poista saranat, kahvat tai nupit ennen kuin aloitat petsauksen. Muista, että puunhoitotuotteet voivat muuttaa metalliosien väriä. Puupinnan tulee olla puhdas ja kuiva ennen petsausta. Hierrä puuta kevyesti ennen käsittelyä.
Puhdista ja hio puupinta huolellisesti, jotta saat poistettua lian, tahrat ja vanhan pintakäsittelyn. Tämä varmistaa, että petsi tarttuu tasaisesti ja antaa halutun lopputuloksen. Vesipetsi ei tartu lakan, vahan, kuivuneen liima tms. päälle ja pintaan jää laikkuja, joten tarkka hionta on hyvän lopputuloksen tae.
Puhdista alue huolellisesti käyttämällä sopivaa puhdistusainetta, joka poistaa epäpuhtaudet ja vanhat käsittelyjäämät. Anna pinnan kuivua kunnolla ennen kuin jatkat.
Hiottava pinta alkaa vaaleta ja puhdas puu tulla esille.Hiottava pinta alkaa vaaleta ja puhdas puu tulla esille.
Testaajan huomio: Hiomiseen kannattaa käyttää aikaa. Varsinkin teollisuuslakalla käsitellyt kalusteet eivät päästä irti lakkapinnastaan helpolla. Pinnan väriä seuraamalla näet, koska pinta alkaa olla puhdas käsittelyaineista.
Petsin valmistelu
Sekoita petsi hyvin ennen käyttöä. Muista, että eri tuotantoerien värisävyissä ja kiiltoasteissa voi olla eroja. Sävyt voivat myös vaihdella eri puulajeilla. Siksi on suositeltavaa testata petsi huomaamattomaan paikkaan ennen varsinaista käyttöä. Voit sekoittaa eri sävyjä vapaasti, mutta muista, että värittömien ja värillisten petsien sekoittaminen voi vaikuttaa säänkestävyyteen ja UV-suojaukseen sekä lyhentää huoltoväliä.
Wood Stain Aqua Nature+ on saatavana läpinäkyvänä ja useissa eloisissa väreissä puolikiiltävällä sävyllä. Tuote on käyttövalmis, mutta se voidaan laimentaa jopa 20 % vedellä.
Testaajan huomio: Petsin väripigmentti sekoittui helposti purkissa, eikä jäänyt epätasaiseksi, mikä olisi johtanut myös epätasaiseen lopputulokseen.
Petsin levitys
Sisätiloissa: Levitä 1–3 kerrosta petsiä riippuen siitä, kuinka tumman sävyn haluat. Voit levittää petsin petsiharjalla tai ruiskulla. Parhaan tuloksen saavuttamiseksi käsittele 1–2 lautaa kerrallaan päästä päähän. Tämä auttaa välttämään harjan jättämiä jälkiä.
Ulkotiloissa: On suositeltavaa levittää vähintään 3 kerrosta petsiä ulkotiloissa. Muista käsitellä puupintaa varovasti ja vältä liian paksun kerroksen levittämistä.
Kun olet levittänyt petsin, varmista, että poistat ylimääräisen öljyn puunsyiden suuntaisesti pehmeällä liinalla. Tämä auttaa välttämään kalvon muodostumista, joka voi aiheuttaa hilseilevän pinnan. Muista, että liian alhainen lämpötila voi pidentää kuivumisaikaa.
Ensimmäiset sudinvedot (oikealla) ovat melko epätasaisia, mutta jatka petsin työstämistä ja pinnan väri tasoittuu.Ensimmäiset sudinvedot (oikealla) ovat melko epätasaisia, mutta jatka petsin työstämistä ja pinnan väri tasoittuu.
Testaajan huomio: Kun petsiä on levitetty puupinnalle, sitä voi hieman harjata lisää toisin kuin maalattua pintaa, jota ei saa mennä levityksen jälkeen enää sutimaan. Työstämällä pintaa saat tasaisemman lopputuloksen.
Viimeistely
Anna petsin kuivua valmistajan suositteleman ajan. Tämä aika voi vaihdella riippuen käytetystä petsistä ja ympäristön olosuhteista. Kun petsi on kuivunut, voit hioa kevyesti puupintaa hiomapaperilla, jos haluat saavuttaa tasaisemman ja sileämmän lopputuloksen. Viimeistele puukalusteet halutulla pintakäsittelyllä, kuten lakalla, vahalla tai öljyllä, joka suojaa puuta ja antaa sille halutun lopullisen kiillon ja suojan.
Puun petsaaminen voi olla hauskaa ja palkitsevaa, ja se antaa puulle kauniin ja suojaavan pinnan. Muista kuitenkin aina lukea ja noudattaa tuotteen käyttöohjeita. Ole myös tietoinen mahdollisista allergioista ja noudata turvallisuusohjeita.
Tämän artikkelin referenssinä oleva WOODCARE.GUIDE Wood Stain Aqua Nature+ on vesipohjainen, ympäristöystävällinen petsi, joka sopii sekä sisä- että ulkokäyttöön. Se antaa puulle upean värin ja suojan samalla ollessaan ympäristöystävällinen ja turvallinen vaihtoehto.
Nyt kun tiedät, kuinka aloitat puun petsauksen, voit ryhtyä luomaan kauniita puupintoja omiin projekteihisi. Onnea matkaan!
Wood Stain Aqua Nature+ -petsi
WOODCARE.GUIDE Wood Stain Aqua Nature+ -petsi tarjoaa sinulle ekologisen ja tehokkaan vaihtoehdon. Tämä 100 % vegaaninen tuote sisältää tulevaisuuden mikromuovittoman koostumuksen. Petsi on täysin luonnollinen ja 100 % kompostoituva, mikä tekee siitä ympäristöystävällisen valinnan.
Rakennuskemian petsit
Petsi on hengittävä ja vesipohjainen, ja se tarjoaa upean syvän värin puulle. Tämä petsi on leluturvallinen, joten voit käyttää sitä huoletta erilaisiin projekteihin. Se sopii kaikenlaisille puulajeille ja on erittäin helppo levittää.
Valittavanasi on useita hienoja värejä, kuten valkoinen, harmaa, musta, ruskea, pähkinä ja ruusupuu. Wood Stain Aqua Nature+ ei ainoastaan suojaa puuta, vaan antaa sille myös kauniin ulkonäön.
woodcare-guide-petsit-rakennuskemialta-1080x1080
Tämä ympäristöystävällinen vesipohjainen puupetsi on täydellinen valinta sekä sisä- että ulkokäyttöön. Tuote on turvallinen myös leluille, joten voit käyttää sitä monenlaisiin projekteihin.
Yksi purkki (375 ml) riittää noin 4–5 neliömetrin alalle yhdellä käsittelykerralla. Voit halutessasi käsitellä pinnan useamman kerran saadaksesi vieläkin paremman peiton.
11.9.2023
