Energiatehokkuutta lämmitysjärjestelmän vaihdolla
Rakennuksen energiatehokkuuden kasvattamiseen tähtäävät energiaremontit ovat nostaneet suosiotaan merkittävästi. Sähkön hinnan epävakauden vuoksi huomio on kiinnittynyt entistä enemmän asumisen energian kulutukseen. Energiaremontilla tarkoitetaan sellaisia toimenpiteitä, joilla parannetaan rakennuksen energiatehokkuutta ja hillitään energiakustannuksia. Energiaremontti ei ainoastaan auta säästämään kustannuksissa, vaan se usein myös parantaa asumisviihtyvyyttä ja -mukavuutta, lisää kiinteistön jälleenmyyntiarvoa, sekä pienentää lämmityksen aiheuttamaa hiilijalanjälkeä.
Energiatehokkuutta voidaan parantaa muun muassa lämmitysmuotoa päivittämällä (esimerkiksi vaihtamalla öljylämmitys maalämpöön), vaihtamalla ikkunat ja ulko-ovet energiatehokkaammiksi, lisäeristämällä ulkokuoren rakenteita, asentamalla rakennukseen aurinkopaneelit tai vaikkapa kattoremontilla, kun siihen liittyy välikaton lisäeristys.
Lämpöpumppu on kustannustehokas valinta
Lämpöpumpun avulla voi vähentää merkittävästi sekä energiankulutusta että hiilidioksidipäästöjä. Käytettävissä oleva budjetti, rakennuksen kokonaiskulutus ja pohjarakenne sekä olemassa oleva lämmitysmuoto vaikuttavat sopivan lämpöpumpputyypin valintaan. Lämpöpumpun lämpökerroin kuvastaa pumpun hyötysuhdetta, ja pumppumallien vertailussa voikin hyödyntää ilmoitettuja lämpökertoimia tai energiamerkkejä.
Ilmalämpöpumppu sopii tukilämmitykseksi
Ulkoilma kiertää ilmalämpöpumpun läpi ja kompressorin avulla ottaa siitä talteen ilman sisältämää lämpöenergiaa, jonka pumpun sisäyksikkö sitten luovuttaa huoneilmaan. Ilmalämpöpumpun tuoma hyöty riippuu asunnon pohjaratkaisusta sekä huonekorkeudesta. Mitä sokkeloisempi lämmitettävä tila on, sitä huonommin ilma pääsee siellä liikkumaan. Korkeissa tiloissa lämmin ilma sen sijaan nousee ensin ylöspäin, ja näin ollen menee usein osin hukkaan. Ilmalämpöpumppu sopii hyvin tukilämmitysjärjestelmäksi, mutta ainoaksi lämmönlähteeksi se ei sovi, sillä kovimmilla pakkasilla se ei ole riittävän toimintavarma.
Ilmalämpöpumppu on suhteellisen edullinen investointi energiatehokkuuteen: asennettuna se maksaa noin 1500–3000 euroa pumppumallista ja asennuksen vaativuudesta riippuen.
Energiatehokkaan tukilämmityksen lisäksi ilmalämpöpumppu mahdollistaa kesähelteillä myös huoneilman viilentämisen, mikä lisää asumismukavuutta lämpötilojen ollessa korkeimmillaan.
Ilmalämpöpumppu tulee aina hankkia asennettuna, sillä pumpun saa asentaa vain kylmäalan pätevyyden omaava ammattilainen.
Ilma-vesilämpöpumppu laskee lämmityskuluja
Ilmalämpöpumpun tavoin ilma-vesilämpöpumppu ottaa lämpöenergian ulkoilmasta. Kun ilmalämpöpumppu siirtää lämpöenergian huoneilmaan, ilma-vesilämpöpumppu taas siirtää sen vesikiertoiseen lämmitysjärjestelmään, kuten lattialämmitykseen tai vesikiertoisiin pattereihin. Ilma-vesilämpöpumppu on investoinniltaan huomattavasti ilmalämpöpumppua kalliimpi, mutta se sopii myös pääasialliseksi lämmitysjärjestelmäksi. Alkuinvestoinnin suuruus on yleensä noin 7 000–14 000 euroa. Ilma-vesilämpöpumpussa on kovimpien pakkassäiden varalle sisäänrakennettu sähkövastus, joka lämmittää kiertoveden, mikäli pumppu ei pysty muodostamaan ulkoilmasta riittävästi lämpöenergiaa.
Lämpökertoimeltaan ilma-vesilämpöpumppu on yleensä maalämpöä heikompi. Ilma-vesilämpöpumppu sopiikin hyvin sellaisiin kohteisiin, joihin ei ole syystä tai toisesta mahdollista asentaa maalämpöjärjestelmää. Ilma-vesilämpöpumppua harkittaessa on syytä aina kääntyä ammattilaisten puoleen, jotta varmistetaan laitteen oikea mitoitus ja soveltuvuus kohteeseen, sekä asennuksen turvallisuus.
Maalämpöpumpun käyttökustannukset ovat alhaiset
Maalämpöjärjestelmän investointikustannukset ovat suuret, mutta käyttökustannuksiltaan ja lämpökertoimeltaan maalämpö on vertaansa vailla. Investointikustannukset riippuvat rakennuksen koosta ja olemassa olevasta lämmitysjärjestelmästä mahdollisen lämmitysjärjestelmän vaihdon yhteydessä. Lisäksi kustannuksiin vaikuttaa se, toteutetaanko lämmönkeruu lämpökaivolla vai vaakaputkiston avulla. Lämpökaivon poraaminen on yleensä kallein vaihtoehto, mutta toisaalta kaivo pystytään tekemään ahtaallekin tontille. Lämmitysmuotoa vaihdettaessa n. 150m2 taloon on investoinnin suuruus noin 15 000–22 000 euroa.
Maalämpöpumppu kerää energian maaperään varastoituneesta auringon lämpöenergiasta, ja kaivon syvemmissä osissa maapallon ytimestä kallioon siirtyvästä energiasta sekä pohjavesivirtauksista. Myös maalämpöjärjestelmä tulee aina suunnitella ja toteuttaa ammattilaisen toimesta, jotta järjestelmä on oikein mitoitettu, keruujärjestelmä kuhunkin kohteeseen parhaiten soveltuva, ja asennus tehdään turvallisesti. Maalämpöjärjestelmän asentamiseen tulee hakea kunnalta toimenpidelupa.
Poistoilmalämpöpumppu sopii etenkin uudiskohteisiin
Ilmanvaihtoputkiston kautta poistuvasta sisäilmasta lämmitysenergiansa ottava poistoilmalämpöpumppu sopii pääsääntöisesti uudiskohteisiin, ja niihinkin yleensä vain silloin, kun rakennuksen energialuokka on B tai sitä parempi. Käytännössä poistoilmalämpöpumppu on siis kannattava hankinta etenkin uusiin matalaenergiataloihin, mutta jotkin pumppumallit soveltuvat myös saneerauskohteisiin. Poistoilmalämpöpumppu ei pysty aina tuottamaan kaikkea rakennuksen tarvitsemaa energiaa, joten sen rinnalla tarvitaan etenkin pakkaskeleillä lisälämmitystä esimerkiksi sähköllä tai puulla.
Jotta poistoilmalämpöpumppu voidaan asentaa, tulee rakennuksessa yleensä olla tulo- ja poistoilmakanavat. Myös kohteissa, joissa on vain poistoilmakanavat ja vesikiertoinen lämmitysjärjestelmä, voi poistoilmalämpöpumppu olla harkinnan arvoinen vaihtoehto maalämmön ja ilma-vesilämpöpumpun rinnalla. Investointikustannukset ovat samaa tasoa vesi-ilmalämpöpumpun kanssa, esim. 150 m² uudiskohteessa 6000–13000 euroa.
Lämmitysmuodon vaihto on aina iso investointi. Tiesitkö, että Nordea on alentanut energiaremonttiin käytettävien peruskorjauslainojen hintaa tukeakseen suomalaisia haastavassa taloustilanteessa?
Tutustu Nordean tarjoamiin rahoitusvaihtoehtoihin ja polkaise projekti käyntiin
Remonttiprojekti on monilla tällä hetkellä ajankohtainen, varsinkin kun energian hinnat laukkaavat sellaisissa lukemissa, että jotain on tehtävä oman etunsa vuoksi. Joskus remontti voidaan joutua aloittamaan kiireellä ja remonttiin pitää hakea nopeasti lainaa. Nordean tarjoamaan vakuudelliseen energiaremonttilainaan kannattaa tutustua, ettei kiireessä tule tehtyä itselle sopimatonta päätöstä muussa palvelussa. Voit täyttää lainahakemuksen muutamassa minuutissa. Lainahakemus ei sido sinua vielä mihinkään.
Vertaile Nordean energiaremonttilainoja ja täytä maksuton hakemus
15.5.2023
