Viemärin sukitus – miten se tehdään? Katso video käsityön taidonnäytteestä
Tiedätkö, mitä materiaalia omakotitalosi viemärit ovat? Onko niitä matkan varrella huollettu tai tarkastettu? Mikäli talo on vuosikymmeniä vanha, eikä viemäriputkistoille ole tehty juuri muuta kuin käytetty, saattaisi olla aika perehtyä putkistojen kuntoon ja mahdolliseen huoltotarpeeseen. Viemärisukitus on verraton vaihtoehto perinteiseen viemäriremonttiin, mikäli putket ovat vielä ehjät ja toimivat.
Yleisesti voidaan linjata, että putket kestävät teknisen käyttöikänsä verran, noin 40 vuotta, materiaalista riippumatta. Tekninen käyttöikä tarkoittaa aikaa, jonka jälkeen komponentti tai laite tulisi viimeistään uusia.
Viemärit ovat aina talon asukkaille haastava ja raskaan tuntuinen asia tartuttavaksi. Se aiheuttaa monesti myös sen, että huollotkin unohtuvat. Sinnikäs tutustuminen alan ammattilaisiin palkitaan luotettavalla ja pitkäikäisellä lopputuloksella.
Mikäli talo on valmistunut 1960-luvulla tai aiemmin, on todennäköistä, että putket ovat joko betonia tai valurautaa. Koko Suomen alueella viemärihuoltoja ja sukituksia tekevä Akvatek Oy:n toimitusjohtaja Ville Hyry kertoo tarkemmin:
– Betoniputkia asennettiin 1960-luvulle saakka, mutta ei juurikaan sen jälkeen. On selvää, että ne ovat tällä hetkellä enemmän kuin käyttöikänsä päässä.
– Valurautaputkia asennettiin niin ikään 1960-luvulle saakka, joiltain osin vielä 70-luvullakin. Mikäli valurautaa vielä kiinteistöstä löytyy, se kannattaa saneerata mitä pikimmin. Varsinkin keittiöstä Hyry muistuttaa:
– Jos aikojen saatossa ei keittiöremontin yhteydessä ole uusittu vanhoja putkia, sukitus ei useinkaan enää onnistu putkiston huonon kunnon vuoksi.
Sukitus pelastaa isolta remontilta
Viemärisukitus ei riko paikkoja, kuten viemärin täydellinen uusinta. Sukituksessa uusi viemäriputkisto muodostuu vanhan putken sisään. Tällöin se vastaa teknisiltä ominaisuuksiltaan uutta, nykyaikaista muoviputkea.
– Aivan ensin tehdään asiakkaan luona viemärin kuntokartoitus. Siitä saatujen tulosten perusteella sukitustyö suunnitellaan ja ajoitetaan asiakkaan kanssa, Hyry kertoo.
Itse sukitus kestää yleensä noin viikon. Asukkaat voivat olla kotona koko remontin ajan. Tarkkoine vaiheineen viemärisukitus kuvataan
Akvatekin sivuilla, josta löytyy myös sukitusprosessia kuvaava animaatiovideo.
– Putkisto valmistellaan puhdistamalla, karhentamalla ja pesemällä putket. Ennen sukitusta putkisto kuvataan viemärikameralla moneen kertaan. Sillä varmistetaan viemäriputkien koko ja haarojen paikat.
– Sukitusvaiheessa tekijöiden ammattitaito ja käsityöläisyys nousee arvoonsa. Epoksi ja koveteaine sekoitetaan ja kaadetaan polyesterihuopasukan sisään. Epoksoitu sukka puhalletaan viemäriin paineilmalla, jolloin sukka kääntyy puhallettaessa nurinpäin. Tällöin epoksoitu sisäpinta kääntyy vanhan viemärin pintaa vasten, Hyry kuvailee.
Sukka kovettuu viemärin sisälle ja työ jatkuu haaraviemärien sukituksella. Tässä vaiheessa Hyry nostaa esiin seikan, jota asiakkaan kannattaa aina kysyä urakoitsijalta etukäteen.
– Meillä käytetään haaravahvikkeita haaraviemärien sukituksessa vahvistamaan koko viemärilinjan rakennetta. Se on tärkeä huomata urakkaa suunniteltaessa, että vahvikkeet kuuluvat asennukseen. Valittaessa sukitusurakoitsijaa, kannattaa tiedustella myös työn vaiheita. Luotettava tekijä kertoo mielellään, miten työ etenee ja millaiset dokumentit asiakkaalle työn jälkeen jää.
Ville Hyry, toimitusjohtaja, Akvatek Oy
Viemärisukituksen takuut ja dokumentoinnit
Lopuksi koko putkisto kuvataan ja kuvattu video käydään yhdessä läpi asiakkaan kanssa ja materiaali jää myös asiakkaalle itselleen.
Sukitettu putki vastaan ominaisuuksiltaan nykyaikaista muoviputkea ja sen tekninen käyttöikä on jopa 50 vuotta.
