Lämmöneristys toimii myös helteitä vastaan
Päivitetty 09.05.2023
Hyvästä eristyksestä on apua myös kesähelteillä.
Usein mielletään, että eristyksen tarkoitus on ainoastaan pitää kylmä syys- ja pakkasilma poissa sisätiloista. Eristyksen tarkoitus on kyllä pitää kylmä loitolla, mutta tiesitkö, että hyvän eristyksen ansiosta myös paahtavan kuuma helleilma pysyy poissa ja kodin sisäilma säilyy miellyttävän viileänä.
Miten ratkaista kodin eristys?
Eristämisestä puhuttaessa ei tarkoiteta ainoastaan ulkoseinien eristämistä, vaan kyseessä on kokonaisuus, joka käsittää koko talon aina alapohjasta ullakkoon asti. Energiahintojen noustessa onkin hyvä herätä miettimään, minkälaisilla ratkaisuilla voisi omaa energiankulutustaan pienentää myös pitkällä juoksulla.
Lämmöneristäminen, silloin kun se tehdään järkevästi ja oikein, on erinomainen tapa tehdä todellisia taloudellisia säästöjä sekä muokata omaa asumismukavuuttaan vielä paremmaksi. Esimerkiksi uutta rakennusta suunniteltaessa kannattaa jo heti alkuvaiheessa tutkia sekä harkita määräyksiä energiatehokkaampia ratkaisuja. Määräykset muuttuvat säännöllisesti ja ennakoimalla jo rakennusvaiheessa säästää mahdollisten muutostöiden vaivan.
Yläpohjan eristäminen sekä lisäeristys – mitä etua niistä on?
Lämpö hakeutuu ylös, joten yläpohjan (välikaton) eristäminen on erittäin tärkeää. Lämpö pyrkii poistumaan yläpohjan rakenteen läpi ja sisä- ja ulkoilman välinen paine-ero pyrkii tasoittumaan, joka asettaa tarkastelun alle myös yläpohjan ilmatiiviyden. Nämä kaikki vaikuttavat kodin energiatehokkuuteen. Yläpohja, jossa on eristys sekä ilmatiiviys kunnossa toimii myös kosteusteknisesti oikein. Ei siis ole aivan merkityksetöntä mitä ja kuinka paljon yläpohjaan laittaa, tämä pätee sekä uudis- että korjausrakentamisessa.
Yläpohjassa eristeenä toimii esimerkiksi ISOVER InsulSafe Puhallusvilla.
Ulkoseinän eristys – mitä pitää huomioida?
Ulkoseinärakenteeseen tulee valita ominaisuuksiltaan oikeanlaiset eristeet. Ja eristeiden valintaan vaikuttaa tietysti, minkälainen runkorakenne talossa on. Hirsirunkoinen seinärakenne vaatii itselleen täysin erilaiset ratkaisut kuin esimerkiksi perinteinen puurunkoinen kokonaisuus. Jos kyseessä on lisäeristettävä kohde, tulee ottaa myös selvää mitä eristeitä ja ratkaisuja seinään on aiemmin tehty – näin pystytään välttymään esimerkiksi kaksinkertaiselta höyrynsululta joka taas aiheuttaisi seinärakenteeseen kosteusongelmaa.
Tutustu siis suunniteltuun tai jo olemassa olevaan rakenteeseen ennen eristystyöhön ryhtymistä, jotta löydät oikeat ratkaisut sekä yhteensopivat tuotteet. Apua löydät esimerkiksi ISOVERin rakennekirjastoista, joissa esitellään eri tuotteita sekä erilaisia ratkaisumalleja.
Ullakko ja välipohjat – muutama seikka muistettavaksi
Lisätilan ottaminen ullakolta voi kuulostaa houkuttelevalta. Oikeanlaisella eristämisellä kylmästä vintistä saakin mukavasti lisää tilaa. Eristys toteutetaan tällaisissa tapauksissa asentamalla se kattotuolien palkkien väliin. Jotta huonekorkeus säilyisi mahdollisimman korkeana, kannattaa eristykseen käyttää mahdollisimman ohuita lämmöneristeitä, kuten esimerkiksi ISOVER Facade EJ sekä ISOVER AluLiner. Muistathan huolehtia, että lämmöneristekerroksen sekä vesikatteen väliin jää riittävästi tuuletusväliä.
Välipohjat toteutetaan yleensä joko puurunkoisena tai vaihtoehtoisesti ontelolaattarunkoisena. Huomion kannalta oleellista on, että myös välipohjaan kannattaa huolehtia kunnollinen eristys. Miksi? Hyvin eristetty välipohja vaikuttaa muiden muassa askelääneneristykseen.
Mitä on askelääneneristävyys?
Tutustu tarjolla oleviin eristeratkaisuihin.
https://www.isover.fi/tuotehaku
Alapohja sekä lattia – hävitä vedontunne
Kylmä lattia saa helposti aikaan vedontunteen. Nopea apu paleleviin jalkoihin on tietysti paksut villasukat, mutta ajatukset kannattaa ehkä kuitenkin johdattaa vähän pidemmälle. Jos alapohjan sekä lattian eristykset ovat liian vähäiset vaikuttaa se sekä asumismukavuuteen että sisäilman laatuun. Toisin kuin yläpohjan kanssa, lämpö ei juuri karkaa alapohjan kautta, mutta liian vähäinen eristys tekee juuri vedontunnetta.
Tutustu erilaisiin alapohjaratkaisuihin ja niihin tarjottuihin eristysvaihtoehtoihin
Hyvin toteutettu ja kokonaisvaltaisesti suunniteltu eristys ei päästä turhaan lämpöä sisälle silloin kun kodin tulisi pysyä viileänä, mutta ei myöskään lämpöä karkaamaan silloin kun lämpö on tarpeen.
Tutustu ISOVERin tuotteisiin sekä ohjeisiin.
seinät
eristys
alapohja
yläpohja
lämpöeristys
Lisäeristyksen muistilista
Lisälämmöneristyksellä saadaan tarvittaessa vanhat rakenteet jopa vastaamaan nykyisiä vaatimuksia ja samalla säästämään energiaa sekä takaamaan viihtyisän sisäilman. Rakennuksen viihtyisyyttä onkin taloudellisesti kannattavinta parantaa lisäeristyksellä. Lisäeristys ja rakenteiden tiivistäminen ISOVER-eristeillä maksaa itsensä takaisin muutamassa vuodessa pienentyneinä lämmityskuluina. Lisäksi asumisviihtyisyys paranee huomattavasti kun rakenteet pysyvät lämpiminä, eikä huoneissa vedä. Lue, mitä ennen lisäeristystä kannattaa tehdä, jotta lopputulos on taatusti toimiva ja turvallinen.
Mihin lasivillaeristeen vähähiilisyys perustuu?
ISOVER-eristeet valmistetaan kierrätyslasistaVähähiilisempi tulevaisuus, siihen kaikkien tulisi pyrkiä. ISOVER lasivillaa valmistava Saint-Gobain Finland haluaakin omalta osaltaan haastaa suomalaiset yritykset toimimaan yhdessä päämäärän saavuttamiseksi.ISOVERin turvalliset, tehokkaat sekä asumismukavuutta lisäävät eristeet on Suomessa valmistettuja ja Suomen oloihin suunniteltuja eristeitä, joissa on otettu huomioon myös tuotteen kierrätysmahdollisuus sekä tuotteen hiilijalanjälki. Eristeet valmistetaan jopa 70 prosenttisesti kierrätyslasista. ISOVER onkin näin Suomen suurin kierrätyslasin käyttäjä.
Yläpohjan lisäeristys säästää lämmityskuluissa
Jopa 20 % kodin lämmöstä saattaa poistua yläpohjan kautta, kun ylös nouseva lämmin ilma pääsee karkaamaan huonosti eristetyn katon kautta. Lisälämmöneristyksellä saadaan tarvittaessa vanhat rakenteet jopa vastaamaan nykyisiä vaatimuksia ja samalla säästämään energiaa sekä takaamaan viihtyisän sisäilman. Lisäeristys ja rakenteiden tiivistäminen ISOVER-eristeillä maksaa itsensä takaisin muutamassa vuodessa pienentyneinä lämmityskuluina. Lisäksi asumisviihtyisyys paranee huomattavasti, kun rakenteet pysyvät lämpiminä, eikä huoneissa vedä. Yläpohja onkin rakennusosa, joka on helpoimmin ja kannattavimmin lisäeristettävissä.
Tehokkaat eristeet sekä remppaajalle että rakentajalle
Tehokkaimpia markkinoilla yleisesti käytettävistä lämmöneristemateriaaleista seinä- ja kattorakenteissa on Finnfoamin FF-PIR.
Remontoi kotisi energiatehokkaaksi
Vanhan talon nykyaikaistaminen energiatehokkaaksi vaatii korjaustoimenpiteitä erityisesti lämmöneristyksen osalta. Ulkovaipan tiiveys on keskeisessä osassa, kun halutaan vähentää energiakulutuksen tarvetta. Uusittu lämmöneristys, ikkunat ja ovet parantavat rakennuksen energialuokkaa ja laskevat siten asumiskustannuksia. Eri aikakausien "tyyppitaloille" on olemassa omat korjausratkaisunsa.
Materiaalitehokkuus on ympäristöystävällisyyttä
Vertailtaessa eri materiaalivaihtoehtojen hiilijalanjälkiä, täytyy aina ottaa huomioon rakennusten koko elinkaari ja tehdä vertailu rakennustasolla, koska pienen osa-alueen optimointi ei yleensä johda parempaan lopputulokseen.
