Näin ilmaat pyörän renkaat oikein – lue asiantuntijan vinkit harrastajalle
Päivitetty 12.12.2023
Kokenut maastopyöräharrastaja kertoo, mitä renkaiden ilmaamisessa kannattaa ottaa huomioon. Väärä ilmanpaine voi tehdä ajamisesta epämukavaa. Pieni paineilmapumppu kulkee kätevästi mukana ajon aikana.
Helsinkiläinen Henri Valkonen on aktiivinen pyöräilyharrastaja, joka on viime vuosina siirtynyt enimmäkseen maastopyöräilyyn. Valkonen toimii maastopyöräilyohjaajana Suomen Ladussa sekä Vantaan Ladussa ja Polussa. Valkonen on vuosien mittaan opetellut huoltamaan pyöränsä itse. Nykyään häneltä onnistuvat vaativammatkin huoltotoimenpiteet.
Yksi tärkeimmistä toimenpiteistä ennen pyörälenkille lähtöä on rengaspaineiden tarkistus. Yksiselitteistä oikeaa rengaspainetta on vaikea määritellä, sillä siihen vaikuttaa paitsi pyörätyyppi myös ajotapa ja alusta. Näin on etenkin maastopyörien kohdalla.
– Leveärenkaisella fatbikella ajettaessa rengaspaineet ovat matalimmillaan, selvästi alle yhdessä baarissa. Silloin on hyvä olla pumppu, johon pystyy asettamaan halutun painemäärän. Jos sellaista ei ole, pitää mennä sormi- tai takapuolituntumalla, Valkonen kertoo.
Rengaspaineiden merkitys korostuu maastossa
Kapeampirenkaisessa perusmaastopyörässä ilmanpaineet vaihtelevat käyttäjän mieltymysten ja ajettavan maaston mukaan reilusta baarista jopa kolmeen baariin. Perussääntö on, että kevyemmässä maastossa voi käyttää kovempia renkaita.
– Jos maastopyörällä ajetaan todella epätasaisella alustalla, voi olla, että pyöräilijä haluaa alle hieman löysemmät renkaat, jotka ottavat paremmin maaston epätasaisuutta vastaan. Heti jos ajo on kovavauhtisempaa ja endurotyyppistä, paineilla on selkeä merkitys. Liian kovat paineet aiheuttavat maastossa renkaan hakkaamista. Silloin ei pääse hyödyntämään pehmeän kumin maaston epätasaisuuksia syövää vaikutusta. Kovempi rengas tuo ajoon lisävauhtia esimerkiksi hiekkatiellä, Valkonen sanoo.
Kovempia paineita tarvitaan katupyörissä ja ennen kaikkea maantiepyörissä, joissa käytetään yleisesti noin 25-millisiä renkaita.
– Kun rengas kapenee, paineet nousevat. Citypyörissä sopiva ilmanpaine on 3–5 baaria ja maantiekumi vaatii jopa kahdeksan baarin paineen. Tällaisen kumin kanssa täytyy olla pumppu, joka pystyy tuottamaan noin suuren paineen. Aivan peruspumpulla se ei onnistu, Valkonen tietää.
Paineilmapumppu kulkee kätevästi mukana
Valkonen on huomannut, että moni tavallinen pyöräilijä laiminlyö rengaspaineiden tarkastamisen.
– Harmittavan usein näkee kaupunkipyöräilijöitä, jotka ajavat lähes tyhjillä renkailla. Rotvallin reunat lyövät silloin ikävästi vanteille.
Nykyaikainen pumppu kulkee mukana esimerkiksi selkärepussa. Boschin valikoimista löytyy pyöräilijän arkea helpottava EasyPump-paineilmapumppu, joka tuottaa enimmillään 10,3 baarin paineen. Laitteen käyttöä helpottaa suurikokoinen näyttö ja mahdollisuus esiasettaa haluttu tavoitepaine. Pumpun automaattinen katkaisin pysäyttää pumppaamisen, kun rengas on täytetty halutulla ilmanpaineella. Pumppu ladataan USB-C-liitännällä. Mukana kulkevalla pumpulla on käyttäjälle yksi merkittävä etu.
– Laite mahdollistaa sen, että pidemmällä maastopyörälenkillä tiesiirtymälle voi nostaa rengaspaineita ja polkupätkälle taas vastaavasti laskea paineita maaston mukaan. Näin pyöräilijä voi aktiivisesti hakea sopivaa ilmanpainetta ja parantaa ajomukavuutta, Valkonen sanoo.
Lue, miten EasyPump toimii autoilijan apuna renkaanvaihdossa.
UniversalPump 18V on yhteensopiva muiden akkutyökalujen kanssa
Uusin tulokas pumppumallistoon on UniversalPump 18V, jonka akku on yhteensopiva kaikkien Boschin POWER FOR ALL ALLIANCE -työkalujen kanssa. UniversalPumpin pumppausteho on 30 litraa minuutissa, joten laitteella voi ilmata useamman renkaan kerrallaan.
Valkonen muistuttaa, että paineiden tarkistuksella voi olla yllättävän iso merkitys myös sähköpyörän omistajan arjessa.
– Jos ilmanpaine on liian pieni, sähköpyörän energiankulutus kasvaa ja akku hupenee nopeammin, kun vierintävaste lisääntyy.
UniversalPump 18V
  • Suuri täyttönopeus 30 litraa minuutissa jopa 10,3 baariin asti, ohjaus helppokäyttöisellä painikkeella.
  • Kätevä, kompakti pumppu näyttää jatkuvasti mittaustuloksen valaistun painemittarin kautta.
  • Työkalussa olevat säilytyspaikat: erilaiset adapterit ovat hyvässä tallessa työkalun etuosassa.
  • Täyttää suurikokoiset ja korkeaa painetta edellyttävät esineet, kuten renkaat ja pallot.
  • Valaistu venttiilialue ja akun lataustilan näyttö.
Tutustu UniversalPump 18 V -pumppuun
työkalut
Bosch akkupumppu
Isännöintiala kasvussa
Isännöintiliiton valtakunnallinen barometrikysely: Joka neljäs isännöintialan yritys uskoo liikevaihtonsa kasvavan enemmän kuin 10 prosenttia vuonna 2008.Joka neljäs (27 %) suomalainen isännöintialan yritys uskoo kasvattavansa liikevaihtoa enemmän kuin kymmenen prosenttia kuluvalla tilikaudella verrattuna vuoteen 2007. Loput vastaajayrityksistä odottavat maltillista kasvua. Voimakkaana trendinä on se, että isännöintiala on siirtymässä kohti joustavaa hinnoittelua.Näin kertoo tänään julkaistu Suomen Isännöintiliiton valtakunnallinen barometrikysely, jonka vastaajina oli 136 liiton jäsenyritystä. Isännöintiliiton 203 jäsenyritystä huolehtivat noin miljoonan suomalaisen kodista."Pääkaupunkiseudulla siirtymä kohti joustavaa hinnoittelua on ollut muuta maata yleisempää. Pääkaupunkiseudun yritykset ovat oivaltaneet asiakassuuntauneen toimintamallin ja tuotteistamisen edut muuta maata paremmin. Iskulauseeksi on tullut se, että se joka teettää töitä, niin se maksaa. Tämä on selvä suunta, johon koko ala on menossa", tulkitsee Suomen Isännöintiliitto ry:n toimitusjohtaja Tero Heikkilä barometrin tuloksia.Tutkimuksen mukaan kokonaisvastuun lisääntyminen isännöintityössä tuo merkittäviä nousupaineita hintoihin, mutta toisaalta joka kolmas uskoo, että hintakilpailu kiristyy vähintään jonkin verran. Lisäksi joustavan laskutuksen osuus tulee lisääntymään.Voimakkaimmat liikevaihdon kasvuodotukset ovat 21-30 henkeä työllistävissä yrityksissä. Vastaajien mukaan kannattavan kasvun ajureina ovat uudet palvelut, tuotteistukset ja joustava hinnoittelu. Suurimmat kasvuodotukset ovat Turun ja Tampereen seuduilla, joissa melkein joka toinen (40 %) uskoo liikevaihdon lisääntyvän 11-25 prosenttia. 12 % pääkaupunkiseudun yrityksistä ennustaa yli 26 prosentin kasvua.
