Ennen remonttia pieni wc oli hyvin valaistu, mutta tila oli tylsä. Sisustuksellisia asioita ei oltu mietitty. Toisesta remontista oli jäänyt rimapaneelia sopiva määrä, joten wc:n ilmettä päätettiin uudistaa niiden avulla. Kun seinäpintaan tuotiin lisää materiaalia, avautui mahdollisuus lisätä tilaan epäsuoraa valaistusta vajaaksi jätetyn paneelin reunoilta.
Lue miten pienestä ja kolkosta wc-tilasta saatiin kaikkia miellyttävä kokonaisuus. Suunnittelu, toteutus sekä kaikki led-nauhat, muuntajat, ohjaimet sekä valopeili ovat LedStoren omaa osaamista ja valikoimaa.
Lähtötilanteessa wc:n katossa oli yksi valopaneeli, mutta valaistusremontissa tilan ilme muutettiin pehmeämmäksi.
WC-tilassa päätettiin toteuttaa valaistus kokonaan epäsuoralla led-nauhavalaistuksella. Kohdevaloja ei tarvittu, sillä tilassa ei esim. ehosteta tai ajeta partaa. Pehmeä yleisvalaistus epäsuorilla valonlähteillä saatiin aikaan asentamalla huonetta kiertävä valo kokonaisuudeksi. Uuden seinä- ja kattopaneelin reunoille asennettiin värilämpötilasäädettävää, eli CCT (changeable color temperature) led-nauhaa yhteensä 6,5 metriä paneelin taakse työstettyihin uriin. Lattiaa kohti tason alle asennettiin 1,3 metriä led-nauhaa. 800 mm halkaisijaltaan olevan värilämpötilasäädettävän MOON peilin ympärillä on puolestaan 2,5 metriä led-nauhaa.
Jos tämä valontuotto eli luumenit tulisivat kohtisuoraan eli kohdevalona, tilassa olisi 5800 lm /1,6 m2 = 3600 luksia, eli aivan liian kirkasta, mutta seinä- ja lattiaheijastusten kautta tuleva valo tasoittaa huoneen keskelle sopivan, noin 300 luksin valaistuksen.
Tilassa valo tuodaan nurkkien ja kulmien kautta, joten tila tuntuu isommalta kuin se onkaan. Valaistuksen painopisteet ovat mielenkiintoisesti hieman eri suunnissa kuin perinteisesti on totuttu. Seinälle on tuotu suuri valopeili, joka kirkastaa rimaseinää ja avartaa tilaa. Lattiatasoa on lisäksi valaistu led-kiskolla ja tason alle on tuotu katseenvangitsijaksi kaistale rantakiviä. Lattia ja wc:n kolme seinää jätettiin valkoisiksi, mikä antaa epäsuoralle valolle hyvää heijastuspintaa.
Seinien ja katon kautta valaisee 6,5 metriä 24V 7,2 W/m CCT led-nauhaa , joka kiertää tilaa. Led-nauhaa suojaamaan ja ledien pistemäisyyttä tasoittamaan käytettiin mustaa, matalaa pintaprofiilia. Virtalähteenä tälle valolle valittiin led-nauhan kokonaisvirrankulutuksen perusteella 50W ZigBee virtalähde ja käyttökytkimeksi langaton P1CCT ZG painike, josta voidaan säätää portaattomasti sekä valkoisen valon värilämpötilaa että kirkkautta.
Tason alla lattiaa kohti valaisee 1,3 metriä 24V 7,2 W/m 3000K lämmintä led-nauhaa, ja virtalähteeksi riitti 24V 20W muuntaja. Valot ohjautuvat käytännöllisesti päälle ja pois mikrosensorilla, jossa on liike- ja hämärätunnistin. Muuntaja ja mikrosensori mahtuivat siististi AP10-asennusrasiaan tason alle.
Valopeiliksi valittiin MOON 800 CCT. Peilivaloa käytetään peilin pinnassa olevista hipaisupainikkeista. Valon värilämpötilavaihtoehtoja on kolme, lämmin, neutraali ja kylmä. Lisäksi peilin virtakytkimessä on himmennystoiminto. Kolmannella kytkimellä ohjataan peilin lämmitystoimintoa. Tämä huurunpoistotoiminto on käytännöllinen saunaa- ja kylpyhuonetiloissa, joissa peilipinnat höyrystyvät helposti.
Kantavana ajatuksena käyttää pienen tilan sisustuselementtinä Luna Triple Shadow rimapaneeli 32X140 mm, jota tilaan laitettiin 3m2. Käsienpesutason takaseinälle, sekä siitä jiirikulman avulla koko kattopinnalle asennettiin tätä kaunista ns. valerimapaneelia.
Puutasoiksi valittiin 40 mm vahvuista mäntyliimapuulevyä, joka sahattiin oikeisiin mittoihin ja käsiteltiin mustalla puuvahalla, ja uppoasennettiin kiinni seinäpaneeliin.
Käsienpesualtaaksi valikoitui kaunis musta Interia 360X180X90mm luonnonkiviallas ja hanaksi valittiin musta Damixa Silhouet. Tasolle hankittiin Ikeasta vanerilokerikko, joka käsiteltiin samalla puuvahalla. Tason alle tehtiin kaunis kaistale harmaita rantakiviä, jotka reunustettiin metallilistalla. Lattia on vaaleaa vinyylilaminaattia. Myös wc-istuin uusittiin.
Remontti aloitettiin valmistelemalla rimapaneelit oikeisiin mittoihin ja sahaamalla urat alumiiniprofiileita varten. Luna Triple Shadow on myrkytöntä lämpökäsiteltyä puuta, joten sen työstäminen pihamaalla oli huoletonta.
Rimapaneelin paksuus on 32 mm, joten urista pystyttiin tekemään helposti 1 cm syvät. Paneeliin tehtiin urat led-kiskoja varten, jotta valo jäisi kokonaan piiloon paneelin taakse. Alumiiniprofiilien kiinnikkeiden ulkomitta on 22 mm. Kiinnikkeet ruuvattiin valmiiksi uraan uppokantaruuveilla.
Seuraavassa vaiheessa led-nauhat tuotiin oikeille paikoilleen katon välitilaa hyödyntäen. Led-nauhat yhdistettiin valmiiksi kiinnitettyihin alumiiniprofiileihin. Seinän ja katon väliin jäi vain 4 cm rako, joten nauhat saatiin kiinnitettyä profiileihin nauhassa valmiina olevan liimapinnan ansiosta.
Tasovalaistusta varten 40 mm liimapuulevyt sahattiin oikeisiin mittoihin ja niihin tehtiin sopivat läpivientireiät viemäröintiä varten. Alatason led-kisko asennettiin ja testattiin ennen kuin taso kiinnitettiin paikoilleen. Tason alle AP10-asennusrasiaan piilotettiin sekä kiskon muuntaja että liiketunnistin.
Remontin jälkeen tilaa ei meinaa tunnistaa enää samaksi. Seinä ja katto ovat saaneet uuden paneelipinnan ja epäsuora led-nauhavalaistus kiertää seinäpaneelin molemmilla reunoilla ja katossa kolmella reunalla. Seinäpaneeli jatkuu katossa yhtenäisenä jiiriin sahattuna, mikä tuo hienoa katosmaista tunnelmaa. WC:n kolme seinää on jätetty valkoiseksi, jotta led-nauhojen antama valo pääsee heijastelemaan niistä. Suuri led-valopeili MOON800 CCT sopii pieneen tilaan todella hyvin. Kapeat tasot ja pieni käsienpesuallas ovat omiaan kapeaan tilaan, ja säilytystilaksi riittävät tason kanssa samalla mustalla puuvahalla käsitelty Ikean vanerilokerikko sekä avokori, jotka istuvat sisustukseen.
Kaikki valaistukseen käytetyt tarvikkeet ilman työn hintaa summautuvat lukuun 930 euroa (sis. alv.). Muut kalusteet ja tarvikkeet veivät 1400 euroa (sis. alv.). Työtunteja kului ja timpurin sekä sähköasentajan kuten myös LVI asentajan taitoja tarvittiin, sekä hieman valaistus- ja sisustussuunnittelijan silmää tuli olla, jotta lopputulokseen päästiin. Tälle ei ole laskettu nyt tässä hintaa.
Wc-tila remontoitiin Lamppukauppa Led Storen myymälään. Jos kiinnostuit tästä remontista, LedStoren Janne ja Marko antavat mielellään lisätietoja. Voit myös vierailla myymälässä Vantaan Koivuhaassa, osoitteessa Mesikukantie 16, 01300 Vantaa.
LedStore palvelee saman katon alla kaikkia asiakasryhmiä kuluttajista urakoitsijoihin.
