Näin teet kiinnityksen seinään
Päivitetty 05.01.2022
Kodin seiniin tehtävistä kiinnityksistä yleisimpiä ovat taulut, peilit, hyllyt, naulakot, vaatekoukut, televisiot ja valaisimet, jotka kaikki tarvitsevat tukevan kiinnitystavan pysyäkseen paikoillaan. Valitsemalla oikeanlaisen kiinnikkeen ja suorittamalla asennusvaiheet huolella onnistut varmasti.
Selvitä materiaali, johon kiinnität
Ensimmäinen kiinnikkeen valintaa ohjaava tekijä on seinän materiaali. Selvitä ensin onko kyseessä kipsilevy, betoni, tiili vai puulevy tai laudoitus. Seinää koputtelemalla kumea, onttomainen ääni kertoo levyseinästä ja napakka puolestaan kiviseinästä. Varmempi tapa todeta materiaali on tehdä pieni koeporaus huomaamattomaan kohtaan. Mikäli tämä ei ole mahdollista, voit myös käyttää rakenneilmaisinta apuna selvityksessä.
Materiaalin ollessa selvillä, valitaan sen mukaan ostettavat kiinnikkeet sekä tarvittava poranterä. Kiinnikkeen valinnassa tulee lisäksi huomioida myös kiinnitettävän osan paino. Kantavuuden voi tarkistaa kiinnikepaketin kyljestä. 1kN on noin 100 kg. Kiinnikkeen koon kasvaessa sen kantavuus on myös isompi.
Valitse ruuvin kantaan sopiva kärki
Ruuvauskärjen tulee sopia malliltaan sekä kooltaan kiinnikkeessä olevaan kantaan. Esimerkiksi ristipään on "istuttava" koon puolesta juuri oikein, jotta se ei pyörähdä väännettäessä ja riko kantaa. Kannan rikkoutuessa ruuvia on mahdotonta enää kiristää tai irrottaa alustasta.
Yleisimmät ruuvinkannat ovat: Urakärki (latta), Philips (ristipää), Pozidriv (ristipää), HEX (kuusiokolo) ja Torx.
Kiinnikkeen huolellinen asentaminen
Esiporauksella tehdään reikä kiinnikkeen asentamista varten. Tähän valitaan seinän materiaalin mukaan joko kivi- tai puuterä. Tieto käytettävän terän paksuudesta löytyy kiinnikepaketista.
Ennen poraamista terään on hyvä merkitä esimerkiksi teipillä tai tussilla kohta, joka osoittaa tarvittavan reiän syvyyden. Tämä syvyys määräytyy kiviseinissä propun (muovitulppa) mukaan, joka asetetaan porattuun reikään ennen ruuvin asentamista.
Kivimateriaaliin kuten betoni- tai tiiliseinään poratessa tarvitaan yleensä porakoneen iskutoimintoa. Reikä puhdistetaan joko puhaltamalla tai imurin avulla, jotta irtopöly saadaan poistettua. Tällöin tartunnasta saadaan pitävä.
Kiinnikettä asentaessa ruuvauskärjen tulee olla kooltaan täysin yhteneväinen ruuvin kannan kanssa. Ruuvinvääntimellä kiristäminen kannattaa aloittaa matalilla kierroksilla tasaisesti painaen, jotta kiinnike kiristyy oikein eikä ruuvauskärki lipeä pois kannasta.
väliseinät
Kolhuilta ei voi välttyä - ei niin ihmiset kuin seinätkään
Koti on meille jokaiselle tärkeä paikka. Siellä tapahtuu elämä: arjen ilot ja surut sekä kaikki siltä väliltä. Kolhuiltakaan ei voi välttyä – ei niin ihmiset kuin seinätkään.Kokemukset tekevät ihmisistä vahvoja ja kasvattavat kestämään sen, mitä eteen tuleekaan. Mutta kodin seinissä kestävyyttä pitää yllä vuosikymmenten aikana tapahtunut tuotekehitys sekä erilaiset tuote- ja rakenneratkaisut. Näin on myös kipsilevyjen kohdalla.
Kysymyksiä ja vastauksia liittyen joka kodin rakennuslevyyn
Markkinoiden kovin rakennuslevy, Gyproc Habito, on ollut markkinoilla jo useamman vuoden, mutta yhä edelleen levyn ominaisuudet herättävät mielenkiintoa ja kysymyksiä. Murretaanko siis pari myyttiä aiheesta?Voiko todella olla, että kipsipohjainen rakennuslevy kestää vauhtia ja elämää? Ja miten voi olla mahdollista, että painavienkaan esineiden ripustamiseen ei tarvita erikoiskiinnikkeitä vaan tavallinen puuruuvi riittää?
Teräksinen moduulirakentaminen on ekologinen vaihtoehto
Moduulirakentaminen on helppo ja turvallinen tapa rakentaa nopeasti asunto-, sairaala- tai toimistomoduuleita. Aulis Lundell Oy on innovoinut muuntojoustavia tilaratkaisuja sekä ihmisten että rakennusmääräysten muuttuviin tarpeisiin. Moduulirakentamista on tehty jo aikojen alusta puusta, mutta Aulis Lundell Oy:n moduulien rungot tehdään kierrätettävästä ja turvallisesta teräksestä.
Tule asuntomessuille tutustumaan erilaisiin oviratkaisuihin
Moduulirakentaminen on erottamaton osa tulevaisuuden asuinrakentamista ja Liune on osana Lundell X MOD moduulikonseptia. Teräsmoduulit tuodaan toistamiseen asuntomessuille suuren yleisön eteen. Löydät Liunen ja X MOD kohteen rannan tuntumasta Ua5.
AKOwall kaikkien rakennusten kaikkiin väliseiniin
AKOwall on ontelomainen, kivirakenteinen väliseinäelementti. Se eristää hyvin ääntä ja sen käyttö onkin lisääntynyt kouluissa, sairaaloissa, palvelutaloissa ja päiväkodeissa. AKOwall on palamaton ja kosteudenkestävä seinämateriaali, jonka asiakas saa aina valmiiksi asennettuna.‒ Elementit toimitetaan työmaalle huonetilan korkuisina ja niiden pystysaumassa on pontti, jonka varmistaa, että seinistä tulee heti tasaiset, vesieristys- ja tasoitevalmiit suorat pinnat, kertoo Rakennusbetoni- ja Elementti Oy:n myyntipäällikkö Jari Salo. Koska seinät ovat ontelomaisia, niihin päästään asentamaan LVIS-putkia hyvin aikaisessa vaiheessa. Lisäksi seiniin ei tarvitse tehdä tekniikalle roiloja ja rakentamisajan pölymäärät saadaan minimoitua, jatkaa Salo.Rakennusbetoni- ja Elementti Oy suunnittelee, tuottaa väliseinämateriaalin ja hoitaa asennuksen yhteistyössä koulutetun aliurakoitsijaverkoston kanssa.
