Tarkista nämä 5 asiaa, kun valitset liesituuletinta
Rakentajan toimitusKaupallinen yhteistyö Power Finland Oy
Päivitetty 29.11.2023
Oikean liesituulettimen valitseminen keittiöösi voi parantaa ilmanlaatua, poistaa ruoanlaiton aiheuttamaa höyryä ja hajua sekä ylläpitää puhtautta. Keittiön ilmanvaihtojärjestelmän koko ja tyyli ohjaavat eniten liesituulettimen valintaa. Tärkeää on myös, että rasvasuodattimen voi pestä, valot ovat riittävät ja äänitaso tuntuu sopivalta.
1. Liittäminen kodin ilmanvaihtojärjestelmään
Kodin ilmanvaihtojärjestelmä ratkaisee, millaisen liesituulettimen voit valita keittiöösi. Jos liesituulettimen pystyy liittämään poistohormiin, käryt voidaan ohjata suoraan ulos joko laitteen oman moottorin tai huippuimurin avulla.
Jos liitäntämahdollisuutta hormiin ei ole, aktiivihiilisuodattimella varustettu liesituuletin on paras valinta. Se poistaa ilmassa olevaa käryä ja syöttää puhtaan ilman takaisin keittiöön.
Tavallinen aktiivihiilisuodatin tulee vaihtaa säännöllisesti, mutta nykyään markkinoilla on myös jopa 10 vuotta kestäviä niin sanottuja regeneroitavia aktiivihiilisuodattimia. Moni näistä suodattimista puhdistetaan laittamalla ne kuumaan uuniin parin tunnin ajaksi, minkä jälkeen suodatin on jälleen kuin uusi.
Sisäilmaa kierrättävä liesituuletin on yleinen esimerkiksi vanhoissa kerrostaloissa. Niissä ilmaa ei useinkaan voida työntää ilmanvaihtohormiin, koska käryt leviäisivät helposti muihin asuntoihin. Tällöin liesituuletin vaatii aktiivihiilisuodattimen.
2. Rasvasuodattimen teho ja puhtaanapito
Rasvasuodatin tarvitaan jokaisessa liesituulettimessa. Suodatin vaikuttaa merkittävästi liesituulettimen imutehoon, joten sen tyyppiin kannattaa kiinnittää huomiota uutta tuuletinta hankittaessa. Rasvasuodatin auttaa estämään rasvan kertymistä tuulettimen sisälle, kun taas hiilisuodatin auttaa poistamaan hajuja.
Likainen rasvasuodatin poistaa huonosti rasvaa ja on myös tulipaloriski. Tarkista siis, että rasvasuodattimen voi pestä. Nykyään suuren osan suodattimista pystyy pesemään astianpesukoneessa.
3. Keittiön koko ja ruoanlaittotavat
Liesituulettimen imutehoa mitataan sillä, miten monta kuutiometriä ilmaa kulkee sen läpi tunnissa (m³/h). Energiamerkinnässä ilmoitetaan liesituulettimen maksimiteho. Yleinen suositus on, että liesituulettimen imukyvyn tulisi olla vähintään 10 kertaa keittiön tilavuus tunnissa. Eli esimerkiksi, jos keittiösi on 20 neliömetriä ja korkeus 2,5 metriä, tilavuus olisi 50 m³, joten liesituulettimen tulisi pystyä käsittelemään vähintään 500 m³/h.
Tehoissa on suuriakin eroja, sillä liesituulettimia käytetään hyvin erikokoisissa tiloissa. Koska huoneilman tulisi ruoanlaiton aikana vaihtua vähintään kymmenen kertaa, liesituulettimen teho on hyvä suhteuttaa keittiön tilavuuteen.
Myös ruoanlaittotottumuksilla on vaikutuksensa: mitä enemmän keittiössä valmistetaan paljon käryjä synnyttävää ruokaa, sitä tehokkaampaa ilmanvaihtoa ja imutehoa tarvitaan.
4. Liesituulettimen äänitaso
Kiinnitä liesituulettimen valinnassa huomiota myös äänitasoon. Energiamerkintään kirjattu äänitaso on mitattu laitteen käydessä maksimiteholla eli laite on harvoin päivittäisessä käytössä niin äänekäs. Joissakin liesituulettimissa on lisäksi erillinen hiljainen tehotaso.
5. Liesituuletin osana keittiön valaistusta
Liesituuletin on usein osa keittiön valaistusta, joten valon kirkkauteen ja erilaisiin säätömahdollisuuksiin on hyvä kiinnittää huomiota.
Jos perinteinen liesituuletin vaihdetaan keittiöremontin yhteydessä esimerkiksi työtasoon integroituun malliin, keittiön valaistussuunnittelussa kannattaa huomioida, miten poistettava valonlähde korvataan. Tehokasta työskentelyvaloa keittiötasoille tuovat muun muassa led-valonauhat sekä erilaiset spotti- ja kohdevalaisimet.
Lue myös:Integroitavilla kodinkoneilla toimiva ja tyyliltään yhtenäinen keittiö
Liesituuletin voi olla myös keittiön näyttävä katseenvangitsija, kuten tässä klassisen elegantissa Parman Ragne-keittiössä.
Ota huomioon liesituuletinta valitessasi:
  • koko ja teho
  • tyyppi
  • imuteho
  • melutaso
  • suodattimet
  • muoto ja suunnittelu
  • liesituulettimen valaistus
  • energiatehokkuus
  • hinta ja laatu
Ennen lopullisen päätöksen tekemistä, on suositeltavaa tutkia eri valmistajien tuotetietoja sekä vertailla niitä keittiösi vaatimuksiin. Powerin ammattitaitoiset kodinkonemyyjät ja Parman keittiösuunnittelijat osaavat auttaa sinua löytämään parhaan mahdollisen vaihtoehdon kotiisi.
Erilaisia liesituuletintyyppejä on nykyisin lukuisia, mikä tuo lisää vapautta keittiön suunnitteluun. Esimerkiksi kattoon kiinnitettävä tai tasoon integroitu liesituuletin ovat vaihtoehtoja perinteiselle mallille. Kun liesituuletin integroidaan saarekkeeseen, sen yläpuolelle ei tule häiritsevää näköestettä.
Keittiöasiantuntija auttaa – varaa maksuton suunnitteluaika
Haluatko apua keittiön kodinkoneiden valintaan, valaistuksen suunnitteluun tai kokonaisvaltaiseen keittiöremonttiin? Voit varata Powerilta ajan maksuttomaan keittiösuunnitteluun, jonka voi toteuttaa myös etänä. Powerilta saat laadukkaat Parma-keittiöt ja laajan valikoiman kodinkoneita.
Lue myös:Muista nämä, kun keittiöremontti tulee ajankohtaiseksi
Power Finland Oy
keittiö
Huolellinen suunnittelu on onnistuneen keittiön perusta
Uuden keittiön suunnitteluun liittyy paljon huomioitavia asioita. Sinulla saattaa olla selkeä mielikuva täydellisestä keittiöstä, mutta ennen kuin unelmat voivat käydä toteen, suunnitelmat on syytä tehdä tarkkaan. Hyvällä suunnittelulla varmistetaan, että keittiö on paitsi kaunis ja toimiva myös budjettisi mukainen.Seuraavilla vinkeillä pääset kohti uutta unelmakeittiötäsi.
Käytännöllisen keittiön peruspilareita ovat riittävä työskentely- ja säilytystila, optimaalisesti sijoitetut paikat vesipisteelle, tärkeimmille kodinkoneille, pistorasioille ja valaistukselle sekä oikein valitut materiaalit, jotka on helppo pitää puhtaina. Kun varaat kunnolla aikaa keittiön toiminallisuuden suunnitteluun, säästät aikaa myöhemmin.
Onko jääkaappisi lämpötila oikea?
Voisinko pihistää sähkölaskussa säätämällä jääkaapin lämpötilaa? Ehkä voisit, mutta älä kuitenkaan nosta lämpötilaa liikaa sillä silloin saat aikaan ruokahävikkiä. Varmistat elintarvikkeiden säilyvyyden, kun pidät huolta, ettei jääkaappi ole liian lämmin tai kylmä. Tuotteita sijoitellessa kannattaa muistaa, että jääkaapin lämpötila vaihtelee sen eri kohdissa.Lue neuvot!
Onko aika päivittää vanha talotuuletin? - tutustu ratkaisuihin
Aamiaiskaappi tuo kätevää toiminnallisuutta keittiöön
Aamiaiskaappi on se yksittäinen ominaisuus, jota harkitsee varmasti jokainen tänä päivänä keittiötään uusiva rakentaja tai remontoija. Aamiaiskaapista on puhuttu jo useamman vuoden, eikä suosiossa näy laskua. Eikä ihme, sillä aamiaiskaappi tuo kätevää toiminnallisuutta keittiöön.
