Miten öljytä terassi?
Seitsemän kohdan tarkistus- ja ohjelista terassin öljyämiseen esimerkin avulla
Kuvat: Heidi Arstela-Vesalainen
Terassin öljyäminen voi olla oikeasti mukavaa lomapuuhaa tai sitten vaan tekemistä muuten vaan. Lopputulos kiittää ja viihtyvyys terassilla on taattu, kun terassi on öljytty!
Terassin öljyämistä suunniteltaessa on hyvä huomioida ennakkosuunnittelu ja hyvät työvälineet. Terassi on helppo öljytä, kun työ on suunniteltu ennakolta ja hankittu hyvät työvälineet työn toteuttamiseen. Työhön on myös hyvä varata reilusti aikaa ja hyvä ajoitus, mutta miten terassi kannattaa öljytä ja mitä työvälineitä on hyvä hankkia?
Tutustu alla olevaan seitsemän kohdan tarkistuslistaan terassin öljyämisestä. Esimerkkiterassin laskelmat ja toteutumat antavat myös osviittaa sekä apua oman terassin öljyämiseen. Katso myös vertailukuvat artikkelin lopusta!
Esimerkkiterassi Faktat
- Terassin rakennusvuosi: 2019
- Neliöt: 19,5m2
- Käytetyt näkyvät puumateriaalit – ruskea AB-luokiteltu:
- Runkorakenteet: höylätty 48x98 mm + 48x48 mm
- Terassilauta: viistetty sileä 28x95 mm
- Pilarit: höylätty 90x90 mm (liimapuu)
- Ensimmäinen öljyäminen kaksi vuotta rakentamisen jälkeen
- Toteutunut projektiin käytetty aika: 32,5 h
- Työkalu- ja tarvikekustannukset: 131,90 € (hinnat vuonna 2021)
1. Miksi terassi kannattaa öljytä?
Terassipinnat ovat yleensä painekyllästettyä tai lämpökäsiteltyä puuta. Puu kestää kulutusta oikein käsiteltynä ja huollettuna. Koska kyseessä on kuitenkin puu, on hyvä huomioida sääolosuhderasitukset ja antaa puulle kestoa rasituksia vastaan pintakäsittelyn avulla. Taivasalla olevat puupinnat kuluvat nopeasti kuluttavien sääolosuhteiden – kuten UV-säteilyn, ilmansaasteiden, kastumisen, jäätymisen tai rankkojen sateiden johdosta. Puinen terassi on hyvä käsitellä puuöljyllä, joka antaa hyvän suojan kulutusta ja sääolosuhteita vastaan.
Pintakäsittely suojaa puuta paitsi auringon UV-säteiltä, mutta se myös vähentää halkeilua sekä tikkuuntumista öljyn kosteuttavan vaikutuksen ansiosta. Öljytty pinta on helpompi pitää puhtaana öljyn hylkiessä likaa.
Ja onhan käsitelty terassi kestävyyden ja käytännöllisyyden lisäksi näyttävämpi sekä miellyttävä paikka viihtyä kesäiltoina – tai vaikka päivälläkin ja muina vuodenaikoina.
2. Milloin ja kuinka usein öljytä terassi?
Öljyämisen ajoitus on tärkeässä roolissa terassia käsiteltäessä.
Ajankohtaa valittaessa on hyvä ottaa huomioon seuraavia asioita:
- Puu uutena voi olla läpimärkää, jolloin öljy ei imeydy kunnolla. Puun pinta tulee kuivua kunnolla ennen ensimmäistä pintakäsittelyä.
- Ensimmäisen öljyäminen on hyvä tehdä vuosi tai kaksi terassin rakentamisen jälkeen.
- On hyvä huomioida, ettei öljyä siitepölykauden aikana eli paras aika öljytä on esimerkiksi ennen koivun siitepölykauden alkua tai sen jälkeen.
- Aikaisin keväällä puu on liian kosteaa öljyämiseen.
- Yöllä tulee lämpötilan olla päälle viiden asteen, jotta öljy pääsee kuivumaan kunnolla.
- Säätiedotuksia kannattaa seurata ja suunnitella terassin pintakäsittelyprojektia parille perättäiselle sateettomalle päivälle.
- Öljyä ei voi levittää märälle pinnalle ja näin sateet voivat pidentää projektin alkamista ja/tai jatkumista. Kosteuden lisäksi pinnoille voi tulla roskaa, joten muista puhdistus.
- Liian kylmä (alle +10-astetta) ja liian kuuma (yli +30-astetta ja suora auringonpaiste) eivät mahdollista hyvää lopputulosta.
- Paras sää terassin öljyämiselle on lämmin pilvipouta eli lämpötilan ollessa +15–20 -astetta ja ilmankosteuden noin 50 %.
Ensimmäisen öljyämisen jälkeen terassin kuntoa kannattaa tarkastella vuosittain.
Huoltoväliin vaikuttaa kuitenkin monet seikat, kuten:
- Sääolosuhteiden vaikutus – eli kuinka suojassa terassi on? Onko terassi esimerkiksi suorassa kuluttavassa auringopaisteessa läpi vuoden vai suojaisessa paikassa, jossa sääolosuhteet eivät kuluta terassipintoja niin vahvasti? Lisäksi huoltoväliin vaikuttaa, onko terassi katettu, lasitettu vai kokonaan sään armoilla?
- Terassimateriaali – terasseilla käytettävät eri materiaalit, kuten kestopuu, lämpökäsitelty puu tai lehtikuusi kestävät eri tavoilla rasitusta ja kulutusta.
- Mekaaninen kulutus – kuinka paljon terassipinta kuluu käytössä eli kuinka paljon terassia käytetään?
Yleinen huoltoväli terassipinnan käsittelylle on 2–4 vuotta, mutta terassit ovat yksilöitä eli huoltokäsittely on hyvä tehdä, kun esimerkiksi terassin pinta on kuivan ja haalistuneen näköinen. Auringolle, siitepölylle ja kovalle käytöllä oleva terassi vaatii useammin huoltokäsittelyn kuin varjoinen, vähän käytössä oleva terassi
3. Ennakkosuunnittelu
Töiden suunnittelu edesauttaa työn sujuvuutta. Näin ollen hyvä ennakkosuunnittelu on vähintäänkin yhtä tärkeää kuin oikea ajankohta terassin käsittelylle. Suunnittelu on hyvä aloittaa oman terassin tarpeista; kuinka paljon halutaan panostaa öljyn laatuun, mitä väriä halutaan korostaa ja kuinka paljon öljyä kuluu eli minkäkokoinen terassi on.
Materiaalien lisäksi on hyvä huomioida työn määrä. Öljyllä käsiteltävän terassin pintakäsittelyn voisi kuvitella nopeaksi työksi, mutta eri työvaiheita kuitenkin löytyy myös terassin öljyämisestä. Työ kuin työ, laadukas lopputulos edellyttää hyviä pohjatöitä – pohjatyöt voivat olla tylsä ja pitkäkin vaihe, mutta sitäkin tärkeämpi lopputuloksen kannalta. Terassi ja oma mieli kiittävät useamman vuoden ajan, kun malttaa mielensä ja on valmis uhraamaan aikaa.
EsimerkkiterassiToteutunut käytetty aika
- Suunnittelu yhteensä 3 h
- Tiedon haku 2 h
- Työn suunnittelu 1 h
- Työkalujen hankinta yhteensä 4 h
- Painepesuri haku ja palautus 1,5 h
- Tarvikkeet (useammalla kertaa) 2,5 h
- Terassin siivous 4 h
- Työkalujen valmistelu 1 h
- Terassin pesu 4 h
- Korjaukset ennen öljyämistä 1 h
- Öljyäminen yhteensä 12,5 h
- Lattia 2 h
- Työkalukaappi 1 h
- Pilarit 1,5 h
- Kattorakenteet 8 h
- Tarkistukset ja korjaukset 1 h
- Tavarat paikoilleen 1 h
- Jätteet kierrätykseen 1 h
Kaikki yhteensä 33,5 tuntia
3. Työkalujen ja tarvikkeiden hankinta
Oikeat ja toimivat työvälineet ovat hyvän lopputuloksen ehdottomia mahdollistajia. Hyvä lopputulos tulee paljon paremmalla mielellä ja helpommin, kun on valinnut oikeat työkalut ja tarvikkeet käsillä olevaan projektiin. Niihin on enemmän kuin tärkeää panostaa. Kunnon työväline maksaa ehkä hieman enemmän, mutta se maksaa itsensä takaisin nopeampana ja mukavampana työn tekemisenä. Työstä voi siis oikeasti nauttiakin – ja nauttiminen on mahdollista, kun on hyvät työvälineet.
- Ergonomisella terassiöljylastalla terassin öljyäminen onnistuu helposti. Lastaan saa yhdistettyä myös ergonomisuutta lisäämään kätevän jatkovarren – ja öljyäminen käy kuin valssi! Lastaan kannattaa siis sijoittaa hieman rahaa.
- Telaamisen yhteydessä on hyvä huomioida, ettävaahtomuovitela voi laittaa terassiöljyn helposti "vaahtoamaan", joka taas saattaa jättää kuplivan jäljen pintaan. Varsinkin, jos terassiöljyä levitetään tai jätetään pinnalle liikaa. Sienilasta toimii öljyn levittämisessä paremmin.
- Terassin pesemiseen sopii parhaiten painepesuri, jolla on helppo pestä ja siivota terassi. Erillinen terassipesuri voi olla myös toimiva vaihtoehto. Työvälineiden käyttöön on hyvä tutustua ennalta ja näin välttää harmistus jos toinenkin, kun kesken meneillään olevien työvaiheiden joutuukin selvitystyöhön miten kukin työkalu nyt toimikaan.
- Terassin valmisteluun öljyämistä varten helpottaa myös terassipesuja varten kehitetyt pesuaineet, jotka tappavat pieneliöt sekä kuluttavat voimakkaasti pintaa, poistaen mahdollista kiiltoa. Näin pesuaine mahdollistaa hyvän ja imevän pohjan pintakäsittelylle. Harjan avulla levitettynä pesuaine helpottaa pinnan valmistelua öljyämistä varten.
Kokonaisuudessaan työkalujen ja tarvikkeiden hankinta ja listaus on hyvä tehdä hyvissä ajoissa ennen aloitusta. Työkalut ja tarvikkeet on helppo vaikka kerätä ennakkoon ja näin ottaa helposti käyttöön tarvittaessa.
EsimerkkiterassiTyökalut ja tarvikkeet– listaus ja hinnat
- Painepesuri lainassa ei tarvinnut hankkia
- Ämpäri pesuvettä varten ei tarvinnut hankkia
- Terassi- ja kalustepesuaine 12,50 € (2023: hinta noin 22 €/litra)
- Harja puhdistukseen 5,95 € (2023: hinta noin 10 €)
- Akkuporakone ei tarvinnut hankkia
- Ruuveja korjauksiin ei tarvinnut hankkia
- Hiontalasta ei tarvinnut hankkia
- Hiomapaperi ei tarvinnut hankkia
- Maalarinteippi rajauksiin 4,99 € (2023: hinta noin 6 €)
- Telakaukalo 11,20 € (2023: hinta noin 15 €)
- Jatkovarsi telaan ei tarvinnut hankkia
- Tela öljyämiseen 7,99 € (2023: noin 10 €)
- Terassiöljy 2,7 l 42,95 € (2023: noin 48 €)
- Pesusieni lautojen rakoja varten ei tarvinnut hankkia
- Maalisuteja kattorakenteita varten 4,30 € (2023: noin 6€)
- Terassiöljy 3x 0,9l 42,00 € (2023: noin 48 €)
- Rättejä puhdistukseen ei tarvinnut hankkia
Kaikki yhteensä 131,90 € (2023: arviolta 165 €)
(alkuperäiset hinnat vuonna 2021) (Vuoden 2023 hinnat keskiarvoja)
Öljyjä löytyy markkinoilta joka lähtöön. Tärkeintä on valita omalle kukkarolle ja terassille sopiva öljy. Joitakin asioita on kuitenkin hyvä ottaa huomioon terassiöljyn valinnassa:
- Millä öljyllä terassi on aikaisemmin käsitelty? Vanhan öljyn saa poistettua terassin pesemiseen tarkoitetulla pesuaineella.
- Sävyä valittaessa on hyvä miettiä, että tummat värit lämpenevät hyvinkin kuumaksi kesähelteillä ja näin terassipinta kuluu voimakkaammin.
- Tumma pinta tarvitsee useammin öljyämistä, koska tumma pinta sitoo lämpöä itseensä ja kuivattaa puuta.
- Värillisen pinnan voi käsitellä myös värittömällä seuraavan kerran, jos pinnan väri on mieleinen.
- Jos haluaa vaalentaa terassia, pitää terassiöljy poistaa sopivalla aineella ja aloittaa alusta.
- Tumman sävyn päälle vaaleamman laittaminen ei vaalenna terassipintaa juurikaan
Öljyn kulutuksen suhteen terassin neliöt kannattaa laskea etukäteen, jotta saa arviota öljyn menekistä. Menekkiä laskiessa on hyvä huomioida terassien yksilöllisyys:
- Vanhat ja kulunut pinta on eri asia kuin uusi ja hyväkuntoinen puupinta
- Käsitelläänkö terassia ensimmäistä kertaa vai onko kyseessä huoltoöljyäminen?
- Neliöt eivät välttämättä kerro totuutta, kun on kyse yksityiskohdista – mitä enemmän yksityiskohtia, sitä enemmän menekkiä
Itse öljyä voi levittää lastalla, ruiskulla, sienellä tai pensselillä – käytä itsellesi ja terassille sopivaa välineistöä. Terassiöljylastalla voi yltää myös lautojen väleihin niiden leveydestä riippuen. Öljyn levittämisen apuna voi käyttää telakaukaloa. Sienellä saa myös vaikeimmat paikat sopivasti öljyttyä ja pensselillä voi viimeistellä yksityiskohtia.
EsimerkkiterassiÖljyn riittoisuus (arvio vs. toteutunut)
- Lattianeliöt 20 m2
- Kattorakenteita 14 m2
- Pilareita 7 kpl
- Öljypurkissa ilmoitettu riittoisuus 7–15m2/l
- Alkuun ostettu 2,7 l => arvioitu riittoisuus neliöinä 19–41 m2
- Toteutunut menekki 5,4 l => toteutunut riittoisuus per litra oli 3,6 m2 eli käytännössä reippaasti tuplaten menekkiä alkuperäiseen arvioon (7–15 m2)
- On huomioitava kuitenkin, että öljyttäviä kattorakenteita yksityiskohtineen oli 13,5 m2 alueelta.
- Jos riittoisuuteen lasketaan mukaan myös kattoneliöt => toteutunut riittoisuus per litra oli 6,1 m2, joka oli jo lähempänä ilmoitettua (7–15 m2)
4. Terassin valmistelu – tyhjentäminen ja pesu
Ensiksi terassi täysin tyhjäksi. On hyvä huomioida, että sekin ottaa aikansa sekä terassilla sijainneet tavarat joutuvat muuttamaan osoitetta jopa pariksi päiväksi.
Terassin kunto kannattaa tarkastaa ja lahot sekä huonokuntoiset puut tulee vaihtaa uusiin. Vanha ja hilseilevä maali on hyvä poistaa teräsharjalla tai -kaapimella.
Ja kyllä, terassi kannattaa ehdottomasti pestä ennen käsittelyä, sillä kauniin pinnan taustalla on aina puhdas pohja. Ulkopinnat keräävät puoleensa kaikenlaisia pieneliöitä; homekasvustoa, sammaleita, levää, siitepölyä ja ynnä muuta. Peseminen valmistaa näin puuta pintakäsittelyä varten mahdollistamalla hyvän, puhtaan ja öljyä hyvin imevän pohjan. Harjan avulla levitettynä pesuaine helpottaa pinnan valmistelua öljyämistä varten.
Riippuen käytettävästä aineesta, pesuaineen on hyvä yleensä antaa vaikuttaa ennen harjausta tai painepesurilla puhdistamista. Liian suuria alueita kerrallaan ei kannattaa jättää pesuaineen vaikutuksen alaiseksi, jos kyseessä on vahvasti emäksiset aineet, vaan kannattaa huomioida vahvojen pesuaineiden vaikutusajat, jotta lopputulos olisi tasalaatuinen.
Pinta on hyvä huuhdella huolellisesti. Painepesurilla puhdistaessa kannattaa huomioida, ettei pese liian läheltä eikä liian kovalla paineella – puu voi alkaa tikkuuntua ja ylimääräistä työtä on luvassa hiomisen muodossa. Tässäkin yhteydessä on hyvä testata pienellä alueella ennen siirtymistä laajoihin ja näkyvimpiin alueisiin.
5. Terassin kuivuminen ja korjaukset ennen öljyämistä
Pesemisen jälkeen terassin on hyvä antaa kuivua riittävästi. Seuraavaan päivään riittää, jos lämpötila (=päälle viisi astetta) ja sääolosuhteet (=ei sadetta) ovat suotuisat. Jos terassiruuvia ruuvatessa tulee vettä puusta, tietää puun olevan varmasti liian märkää öljyämiseen. Jos mahdollista, anna terassin kuivua kunnolla vielä toiseen päivään.
Kunnollinen kuivuminen edesauttaa hyvää lopputulosta. Mitä kuivempi puu on, sitä paremmin öljy imeytyy eli pidemmässä juoksussa parempi lopputulos. Hyvässä tapauksessa voi vähentää näin myös tulevia huoltoöljyämistarpeita.
Kaikki muut korjaustyöt on tässä kohtaa myös hyvä läpikäydä. Esimerkiksi ylös nousseet ruuvikannat on hyvä tarkistaa ja kiristää tarvittaessa. Hiomistyöt – hionta ja puhdistus – tulee myös tehdä ennen öljyämistä, sopiva karkeus hiomapaperille voi olla 120 tai 150.
6. Terassin öljyäminen
Työstä suurin osa on jo tehty tässä kohtaa. On ennakkosuunniteltu työvaiheet ja valittu oikeat sääolosuhteet sekä kunnon työkalut ja tarvikkeet parhaimman lopputuloksen mahdollistamiseksi.
Tuotteen tarkemmat öljyämisohjeet on hyvä läpikäydä ennen öljyämisen aloittamista. Testaamista kannattaa aluksi kokeilla pienelle alueelle, jotta suurempien ja näkyvimpien osalta lopputulos on alkua parempi kokemuksen kartuttua.
Kaikki ei kuitenkaan aina ole täydellistä eli kun itselle sopivin mahdollinen öljyämisajankohta on käsillä ja sopivimmat työkalut ovat valmiina, on aika aloittaa itse öljyäminen.
Seuraavassa huomioita öljyämiseen:
- Käsittelytyötä voi tehdä kaksi tai kolme lautaa kerrallaan päästä päähän riippuen telan leveydestä. Näin työsaumat eivät jää näkyviin.
- Tässäkin kohtaa on hyvä muistaa tutustua työkalujen käyttöön ja käyttää omalla terassilla sopivaa tapaa ja työvälineistöä.
- Lastaa ei tarvitse uittaa öljyssä, vaan öljyä on hyvä käyttää maltillisesti. Tämä vähentää myös öljyn menemistä hukkaan ja ylimääräistä valumien ja lätäköiden siivoamista.
- On tosiaan hyvä välttää lätäköitymistä eli liiallista öljyämistä myös sen takia, että kuivunut öljy voi hilseillä tai kupruilla ajan saatossa pois ja näin tehty työ osoittautuu turhaksi.
- Liian öljyn pinnassa näkee heti; pinnan pitää olla kuiva nopeasti eli lätäköitä ei pitäisi syntyä tai pysyä kosteana pitkään.
- Liika öljy kannattaa kuivata pois.
- Terassilastalla voi kokeilla käsitellä terassilautojen välit niin, että työntää lastaa väleihin vinoittain kärki edellä.
- Öljy on hyvä sivellä puun suuntaisesti, jotta öljy imeytyy kunnolla.
- Muista: yksityiskohdat vievät paljon aikaa.
- Jos terassia ei ole käsitelty aiemmin, on pinta öljyttävä kahteen kertaan, jotta saadaan riittävä suoja puulle.
- Muista vastuullinen jätteiden käsittely.
Öljytty pinta kannattaa antaa rauhassa kuivua – tuotteesta riippuen vähintään seuraavaan päivään. Sääolosuhteet vaikuttavat kuivumiseen eli kannattaa varmistaa, että pinta on kuiva ennen käyttöönottoa tai toisen öljykerroksen kerroksen levittämistä.
7. Työn tarkistaminen ja korjaukset
Lopputulos kiittää – ainakin toivottavasti! Aina jotain pientä korjattavaa voi ilmetä, mutta kokonaisuus ratkaisee. Pääasia on kuitenkin, että puu on saanut lisää kestävyyttä hyvän pintakäsittelyn muodossa – unohtamatta tietty näyttävyyttä ja lisäviihtyisyyttä!
Esimerkkiterassi
Kuvia ennen ja jälkeen
EsimerkkiterassiKokemuksesta karttuneet huomiot ja vinkit terassin öljyämiseen
- Opettele laitteiden käyttö ja tutustu käytettäviin aineisiin ennen kuin tulee tehtyä suurempaa tuhoa.
- Öljyn menekki ei välttämättä vastaa terassin neliöitä. Mitä enemmän yksityiskohtia, sitä enemmän menekkiä. Esimerkkikohteessa kului öljyä melkein tuplasti ilmoitettuun riittoisuuteen nähden.
- Hyvä sää on todella tärkeässä osassa. Hyvä sää tarkoittaa käytännössä:
- ei aikaisin keväällä, jolloin puu ei ole kuivunut tarpeeksi
- tarpeeksi lämmin
- ei siitepölykausi
- lämmin poutapilvi tai illalla auringon laskettua
- katso tarkemmin lisää parhaimmasta sääajankohdasta kohdasta 2.
- On hyvä seurata säätiedotuksia ennen pesemistä. Pesun jälkeen on hyvä olla pari päivää aurinkoista, jotta terassi kuivuu. Sateet voivat nimittäin pidentää projektia ja roskaa voi tulla terassille.
- Liian kovalla paineella ja liian läheltä peseminen painepesurilla aiheuttaa vain lisätyötä. Puu voi tikkuuntua, kun pinta alkaa hajoamaan liiallisella pesemisellä.
- painepesurin tunteminen ja testaaminen etukäteen auttaa tässäkin kohtaa, kun osaa säätää sopivan paineen ja käyttää laitetta oikein.
- Yllättävän moni terassiruuvi oli mennyt poikki kahdessa vuodessa.
- Ei kannata aloittaa lattian tai muun näkyvämmän osan öljyämisellä. Yksityiskohdissa pystyy helpommin harjoittelemaan eikä ole niin näkyvää. Säästä siis näyttävin lopputulos näkyvimpään osaa terassia.
- Kannattaa öljytä pieniä alueita kerrallaan, jotta hallinta on helpompaa. Ei kannata ahnehtia, lopputulos kiittää kärsivällisyydestä.
- Yksityiskohdat vievät tolkuttomasti aikaa.
- Älä öljyä huonossa valaistuksessa (=ei näe kunnolla työn jälkeä), mutta ei älä myöskään liiassa auringonpaisteessa (=öljy kuivuu).
- On hyvä myös malttaa mielensä kuivumisaikojen suhteen pintakäsittelymateriaalista riippuen. Terassilla ehtii olemaan myöhemminkin, kun öljy on kuivunut kunnolla.
- On se mahtavan näköistä ja oloista, kun on valmista!
