Kätevä pöytäporakone kotiverstaalle
Päivitetty 03.11.2023
Täsmällisellä porauksella on suuri merkitys tukevan kiinnityksen onnistumisessa.
Poraustyön optimaalinen ohjaus
Boschin PBD 40 -pöytäporakoneessa yhdistyvät tarkkuus ja käyttömukavuus. Poraustyön optimaalinen ohjaus on helppoa digitaalisen näytön avulla, joka ilmoittaa porausnopeudet sekä -syvyydet käytön aikana. Kierrosnopeutta voidaan säätää portaattomasti nuppia kääntämällä.
Pöytäporakoneen 2-portainen vaihteisto tuottaa ensimmäisellä vaihteella suuren voiman ja toisella suuren nopeuden materiaalin mukaiseen poraukseen. Se on ihanteellinen käytettäväksi monissa erilaisissa projekteissa puuhun metalliin ja alumiiniin.
Kun käsiteltävä osa on tiukasti paikallaan alustassa, saadaan reikä porattua tarkasti haluttuun kohtaan.
Tarkat tulokset uskomattoman helposti
Quick Clamp pikakiinnityspuristin kiinnittää tukevasti myös pyöreät osat, joten se mahdollistaa mitä erilaisimpien kappalemuotojen tarkan poraamisen. Automaattisesti kiristyvä poraistukka takaa terän luotettavan kiinnityksen myös raskaissa projekteissa. Sen istukka kiristää poranterän automaattisesti, joten kiinnityksessä ei tarvita avaimia tai manuaalista kiristystä.
Kappaleen kohdennus onnistuu nopeasti ja tarkasti laitteen laserin avulla, joka osoittaa tarkalleen pisteen, jossa pora osuu materiaaliin. Lisäksi sisäänrakennetussa työvalossa on tehokkaat LED-lamput, jotka valaisevat työskentelyalueen kirkkaasti.
Bosch-vakioelektroniikka säätää automaattisesti työkalun tehoa ja pitää nopeuden tasaisena kuormituksen huomioiden. Tämä takaa erinomaiset työtulokset ilman ylikuormituksen vaaraa.
Boschin PBD 40 -pöytäporakone:
  • Digitaalinen järjestelmä mahdollistaa porausnopeuden ja -syvyyden helpon lukemisen
  • Pikakiinnityspuristin kiinnittää myös pyöreät materiaalit taaten tarkan porauksen
  • Avaimeton tarkkuusistukka kiristää poranterän automaattisesti
  • 2-portainen vaihteisto: suuri voima ensimmäisellä vaihteella ja suuri nopeus toisella
  • Säädä nopeus helposti Bosch-elektroniikan avulla työstettävien materiaalien mukaan työtulosten optimoimiseksi
Tekniset tiedot
Ottoteho710 W
Tyhjäkäyntikierrosluku (1. vaihde / 2. vaihde)200 – 850 / 600 – 2.500 r/min
Lasertyyppi650 nm, <1 mW
Laserluokka2
Maks. poran Ø teräkseen13 mm
Maks. poran Ø puuhun40 mm
Istukan aukeama1,5 – 13 mm
Syötön pituus90 mm
Mitat, pohjalevy (l x s x k)330 x 350 x 30 mm
Koneen paino11,2 kg
työkalut
Bosch akkupumppu
Kaksivaihteinen akkuruuvinväännin PSR 1800 Li
Luokkansa kätevin ja kompaktein varustettuna sisäänrakennetulla Bosch PowerControllilla
Ilmanvaihdon automatiikka auttaa arjen keskellä
Ilmanvaihdon "kääntely ja vääntely" ei sovi kaikille ja siksi MyVallox-ilmanvaihto sopii kotiin, jossa halutaan keskittyä elämiseen – raikkaassa sisäilmassa. Ilmanvaihdon suunnittelu ja valinta ovat tärkeä osa kodin rakennusprojektia. Valinta vaikuttaa siihen, miten esim. ilmanvaihdon ohjaus joustaa arkielämässä vaihtuvien tarpeiden mukaan. Ja miten paljon ilmanvaihto kuluttaa energiaa.
