Milloin vanha ilmanvaihtolaite kannattaa vaihtaa uuteen?
Uuden tekniikan avulla voit säästää enemmän energiaa ja saavuttaa huomattavasti paremman ilmanlaadun. Ilmanvaihtokoneet ovat kehittyneet valtavasti viime vuosien aikana ja uusi kone tarjoaa monia etuja. Jos vanha ilmanvaihtolaitteesi ei toimi normaalisti tai huomaat ongelmia asunnon sisäilman laadussa, olisi jo perusteltua harkita uuden IV-koneen hankintaa.
Swegon_vaihto-opaskuva_pikkuinkku
Säästä enemmän energiaa
  • Jopa 50 % pienempi kokonaisenergiankulutus
  • Jopa 50% parempi lämmöntalteenotto ja A+ -energialuokka
  • Tuottaa jopa 36 °C:n edestä ”ilmaista” lämmitysenergiaa muuttamalla -20 °C ulkoilman +16 °C asteiseksi tuloilmaksi
Ennenkokematonta käyttömukavuutta
Uudet älykkäät ilmanvaihtokoneet ovat helppokäyttöisiä ja tuottavat miellyttävän ja tasapainoisen ilmanvaihdon asuntoon. Ne ovat hiljaisempia, toimivat tauotta myös talvipakkasella, eivätkä tuota liiallista alipainetta asuntoon. Takan sytyttäminen on helpompaa ja palaminen puhtaampaa. Uudet laitteet ovat myös edeltäjiään hiljaisempia.
Kehittyneet takkatoiminnot helpottavat takan sytyttämistä ja takaavat puhtaamman palamisen.Kehittyneet takkatoiminnot helpottavat takan sytyttämistä ja takaavat puhtaamman palamisen.
Älykästä automatiikkaa
Parhaat nykypäivän ilmanvaihtokoneet sisältävät runsaasti älykästä automatiikkaa, joka tuo säästöä ja vaivattomuutta arkeen.
  • Älykäs järjestelmä mittaa sisäilman laatua ja tietää tarkalleen kuinka paljon ilmanvaihtoa tarvitaan missäkin tilanteessa!
  • Kehittynyt kosteusautomatiikka (RH) säätää ilmanvaihtoa portaattomasti todellisten kosteusvaihteluiden mukaisesti.
  • Kotona/poissa/tehostusautomatiikka (CO2) laskee ilmanvaihdon automaattisesti poissatilaan ja säästää energiaa asunnon ollessa tyhjillään. Kun asukkaat ovat kotona se lisää automaattisesti tarvittavan määrän raikasta ilmaa asuntoon.
  • Ilmanlaatuautomatiikka (VOC) tehostaa ilmanvaihtoa, jos sisäilmassa havaitaan epäpuhtauksia kuten erilaisia hajuja tai käryjä (haihtuvat orgaaniset yhdisteet)
Miten valitsen oikean vaihtokoneen?
Seuraavat asiat kannattaa ottaa huomioon, kun harkitset ilmanvaihtolaitteen vaihtamista:
1. Nykyiset kanavaliitännät
Parasta olisi, jos uuden koneen kanavaliitännät sopivat suoraan nykyiseen kanavistoon. Se
helpottaa ja nopeuttaa vaihtoa (tuloilma, poistoilma, ulospuhallusilma ja ulkoilma). Hyvä vinkki
on käyttää saneerausadapteria, jolla uuden laitteen kanavayhteet saadaan sovitettua olemassa
oleviin kanaviin ilman suuria muutostöitä.
2. Energiansäästö
Vertaa energiankulutusta ja lämmön talteenottoa: saat käsityksen siitä, miten paljon rahaa voit
säästää IV-koneen vaihdolla.
3. Melutaso
IV-koneiden melutasoissa on suuria eroja. Se vaikuttaa suuresti mukavuuteen, erityisesti jos
kone on asunnon sisätiloissa kuten kodinhoitohuoneessa tai kylpyhuoneessa.
4. Ammattimainen asennus
Teetä vaihto valtuutetulla asentajalla. Jotta uusi koneesi toimisi oikein, on tärkeää, että
asennus tehdään kunnolla ja että järjestelmä säädetään oikein asennuksen jälkeen. Kun käytät
valtuutettua asentajaa, voit olla varma siitä, että asennus tehdään hyvin ja ammattimaisesti
ilman ongelmia.
5. Huolto
Ilmanvaihtojärjestelmä on pitkän aikavälin investointi, jonka on tarkoitus tuottaa terveellinen
sisäilmasto sinulle, perheellesi ja talollesi pitkäksi aikaa. Siksi on tärkeää, että käytettävissäsi
on luotettava huoltokumppani ja mieluusti suodatintilaus vuotuista suodattimenvaihtoa varten.
6. Takuu
Jos haluat pelata varman päälle, valitse pitkän takuun tarjoavan hyvämaineisen valmistajan
vaihtokone.
Uusi kone vanhan tilalle ilman suuria muutostöitä
ILTO 300-400 saneerausadapterin avulla voit asentaa uuden Swegon CASA W4 Smart -ilmanvaihtolaitteen helposti ja nopeasti suoraan vanhan ILTO 300, ILTO 350, ILTO 400, MUH Ilmava 100 ja MUH Ilmava 120 -ilmanvaihtolaitteen tilalle.
AD34R kopio
Tutustu ilmanvaihtokoneen vaihto-oppaaseen:
Lataa vaihto-opas tästä
Vaihto-opas_th
Valtuutettu Ilmateknikko auttaa asennuksessa!
ilmateknikot
Ilmanvaihtojärjestelmä on pitkän aikavälin investointi, joka tuottaa terveellisen sisäilmaston sinulle,
perheellesi ja talollesi pitkäksi aikaa. Siksi on tärkeää, että sen suunnittelee ja asentaa osaava ilmanvaihdon ammattilainen.
Ilmateknikko on Swegonin kouluttama ja valtuuttama Swegon CASA ‐asiantuntija, joka kartoittaa kanssasi juuri sinulle sopivan ratkaisun. Ilmateknikko toimittaa kaikki laitteet asennettuna ja kättöönotettuna ja toimii yhteyshenkilönä käyttö‐, huolto‐ ja takuuasioissa. Kun käytät Swegonin valtuuttamaa asentajaa, voit olla varma siitä, että asennus tehdään hyvin ja ammattimaisesti ilman ongelmia.
Haluatko apua tai neuvoja ilmanvaihtoon liittyvissä asioissa? Haluatko tarjouspyynnön sinulle sopivasta ratkaisusta? Valtuutetut Swegon‐ilmateknikot osaavat antaa sinulle nopean ja ammattitaitoisen avun kaikissa ilmanvaihtoon liittyvissä asioissa!
Ota yhteys Swegon-Ilmateknikkoon
Etsi sopiva vaihtokone pikaoppaasta
Voit myös jättää yhteydenottopyynnön
Voit myös jättää yhteydenottopyynnön saadaksesi lisätietoa tai tarjouksen vaihdosta tai hankinnasta.
Päivitetty
1.3.2021
