Lämmintä ilmaa ei kannata puhaltaa harakoille. Siksi nykyaikaiset asunnot on varustettu lämmöntalteenottavalla ilmanvaihdolla. Ilmanvaihtokone kerää lämmön talteen ulosvirtaavasta ilmasta ja lämmittää sisään tulevan ilman sen avulla. Näin sisään ei virtaa kylmää pakkasilmaa, vaan ilmanvaihtolaitteen lämmittämää raikasta ilmaa.
Talvella on siis erityisen tärkeää, että ilmanvaihtokone toimii kuten pitääkin: asunnossa on riittävästi raikasta hengitysilmaa, lämmöntalteenotto säästä energiaa ja ylimääräinen kosteus poistuu asunnosta.
Jos ilmanvaihto on asetettu pois päältä, sitä ei ole huollettu säännöllisesti tai se on väärin säädetty, voi siitä seurata ikäviä ongelmia. Muista seuraavat vinkit talvikauden ilmanvaihtoon:
Kovimmat pakkaskelit voivat olla haaste ilmanvaihtokoneen toiminnalle. Vanhojen ilmanvaihtokoneiden pysähtyminen tai ”pätkiminen” ovat liiankin tuttuja ilmiöitä talven paukkupakkasilla. Takan sytyttäminen saattaa vaikeutua tai sisällä tuntuu hyytävä veto. Mutta mikä aiheuttaa nämä talviset ongelmat?
Poistoilma kerätään usein asunnon kosteista tiloista kuten kylpyhuoneesta, wc-tiloista ja kodinhoitohuoneesta. Ruuanlaitto, pyykinpesu ja peseytyminen lisäävät kosteutta. Erityisen suuren kosteuskuorman aiheuttaa saunominen. Heittämällä kiulullisen vettä kiukaalle keskivertosaunoja tulee höyrystäneeksi 5-7 litraa vettä, joka kulkeutuu suoraan ilmanvaihtokoneeseen ja kohtaa jääkylmän pakkasilman. Kun kylmä ja kostea kohtaavat tuloksena on jäätä. Tässä vaiheessa perinteiset ilmanvaihtokoneet joko lopettavat lämmöntalteenoton tai pienentävät ilmavirtoja jäätymisen estämiseksi.
Tuloilman pienentäminen on vanhemmissa ilmanvaihtolaitteissä käytetty toiminto, jota ei nykymääräysten mukaan tulisi enää käyttää. Kun sisälle ei virtaa tarpeeksi ilmaa syntyy nimittäin alipainetta, jolloin korvausilma saattaa imeytyä talon rakenteiden läpi tuoden mukanaan epäpuhtauksia hengitysilmaan.
Lämmöntalteenoton ohitus on varma tapa estää huurtuminen, mutta ohituksen aikana ilmanvaihtolaite ei ota lämpöä talteen vaan lämmittää tuloilman kokonaan energiaa kuluttavalla sähkövastuksella. Kylmimmillä keleillä vastuksen teho ei välttämättä riitä, jolloin sisälle saattaa syntyä vedon tuntua.
Älykäs huurteenesto ei pienennä ilmavirtoja eikä ohita lämmöntalteenottoa. Esilämmityksen avulla se varmistaa jatkuvan ilmanvaihdon myös kylmissä olosuhteissa. Siksi lämmöntalteenottoa voidaan hyödyntää jatkuvasti ja valtaosa sisään tulevasta lämmöstä on aina peräisin poistoilmasta. Näin lämpötila pysyy tasaisena eikä asuntoon synny haitallista alipainetta. Älykäs ohjausjärjestelmä tietää tarkalleen milloin huurtuminen alkaa suhteessa sen hetkiseen lämpötilaan, ilmavirtaan ja ilmankosteuteen. Siksi huurtumisenestoa käytetään vain tarvittaessa ja äärimmäisen taloudellisesti.
Katso lisää esim. CASA W5 Smart – pysäyttämätön joka kodin energiansäästäjä
Mikäli epäilet ongelmia ilmanvaihtosi toiminnassa tai olet kiinnostunut uudesta älykkäästä ilmanvaihtojärjestelmästä ota yhteyttä valtuutettuun Swegon Ilmateknikkoon.
Swegonin kouluttama ja valtuuttama Swegon Ilmateknikko kartoittaa kanssasi sinulle sopivan ilmanvaihtoratkaisun. Vai oletko kenties epävarma siitä, mitkä tuotteet ja ratkaisut täyttävät parhaiten tarpeesi? Keskustele asiasta kokeneen valtuutetun asentajan kanssa.
Etsi valtuutettu ilmateknikko
