Rakennusteline ei ole vain uudisrakentajan apuri – katso 5 vinkkiä telineiden käyttöön
Rakennusteline voidaan helposti mieltää vain uudisrakentajan apuvälineeksi isoissa tai pienissä kohteissa. Esimerkiksi piharakennuksen katon kasaus onnistuu helpommin telineiltä tai sisäkaton kipsilevyjen asennus, mutta rakennustelineillä voi tehdä paljon muutakin. Olemme koonneet 5 vinkkiä telineiden käyttöön.
Mökin kunnostuksessa ja maalaamisessa rakennustelineet ovat oiva apu.Mökin kunnostuksessa ja maalaamisessa rakennustelineet ovat oiva apu.
1. Katon korjaus ja rännien puhdistus
Katolla tehtävät korjaukset sujuvat rakennustelineiltä nopeammin. Saat tukevan työskentelytason ja pääset katolle helpommin. Katolla pitää aina muistaa käyttää putoamissuojavarusteita. Rännien puhdistus onnistuu myös vaivattomasti ja samalla voit kiristää löystyneet kiinnikkeet. Telineille mukaan saa myös ämpärin, mihin on helppo kerätä ränneissä olevat roskat.
2. Seinien ja räystäiden maalaus
Ulkoseinien ja räystäiden huoltomaalaus on usein haastavaa. Tikkailla maalaaminen onnistuu myös, mutta telineillä se on huomattavasti helpompaa. Mahdollinen maalattava pinta-ala kerralla on suurempi kuin, mihin tikkailla ei välttämättä ylettäisi. Maalausjäljestä saadaan näin myös tasaisempi, kun saumakohtia ei tule liikaa. Telineiden siirto on helppoa apupyörien ansiosta.
Telineillä maalaaminen on turvallista ja nopeaa.Telineillä maalaaminen on turvallista ja nopeaa.
3. Ikkunoiden pesu
Nykyajan ikkunat ovat korkeita ja korkealla. Niiden peseminen voi osoittautua mahdottomaksi ilman ammattilaista. Rakennustelineillä yllät korkeimmankin ikkunan luo ja talosi ilme pysyy siistinä.
4. Puiden leikkaaminen
Korkeiden puiden oksia on joskus vaikea karsia. Rakennustelineillä yletyt ylimmäisiinkin oksiin turvallisesti. Työskentelytasolle saat mukaasi tarvittavat työkalut. Tukevat telineet ovat hyvä apuväline myös nurmikolla.
5. Sisällä tehtävät korjaustyöt
Korkeat huonekorkeudet voivat aiheuttaa päänvaivaa huoltotöissä sekä varastot ja vanhat suulit kaipaavat joskus korjaustöitä sisäpuolelta. Rakennustelineellä yletät turvallisesti tekemään huoltotöitä ja voit kasata telineet jopa portaisiin.
Korkeiden kohteiden valinta
RAKENNUSTELINE FIRST5 TK 4,40M
Rakennusteline FIRST5 soveltuu sekä sisä- että ulkokäyttöön. Telinettä voidaan käyttää myös portaissa. Telineeessä on kestävä alumiinirakenne ja se on myös nopea ja helppo kasata. Apupyörien ansiosta siirtäminen onnistuu helposti.
Rakennusteline
  • työtaso 145 x 50 cm
  • max. tason korkeus 243 cm
  • max. työkorkeus 440 cm
  • kantavuus 150 kg
  • mitat: (k x p x l) 379 x 171 x 121 cm
  • paino 24,4 kg
  • takuu 3 vuotta
Tutustu ja tilaa
Pieniin kohteisiin
TELESKOOPPITYÖTASO
Tukevalla ja vakaalla alumiinirakenteisella teleskooppityötasolla on miellyttävä työskennellä. Se on helppo kuljettaa ja varastoida. Työtason jalat voidaan säätää 22 cm välein, jolloin se sopii myös portaissa työskentelyyn.
  • säädettävä korkeus 50 - 90 cm
  • säädettävä pituus 100 - 175 cm
  • tason leveys 30 cm
  • kantavuus max. 150 kg
  • paino 15,5 kg
Tutustu ja tilaa
teleskooppityötaso
Helposti mukaan vaikka autoon
TIKAS TELESKOOPPI 3,2M ja TIKAS TELESKOOPPI 3,8M
Teleskooppitikas on monikäyttöinen tikas sisä- ja ulkokäyttöön. Se on helppo ja nopea pystyttää ja rakenteensa ansiosta vie vain vähän säilytystilaa. Kevyen alumiinirakenteen ansiosta tikkaita on helppo kuljettaa mukana, mutta samalla sillä on erittäin tukeva työskennellä.
teleskooppitikas
  • max. korkeus 3,2 m / max. korkeus 3,8 m
  • 3,2M min. korkeus 82 cm / 3,8M min. korkeus 92 cm
  • askelväli n. 30 cm
  • max. kuorma 150 kg
  • 3,2M paino 11 kg / 3,8M paino 13,8 kg
Tutustu ja tilaa!
TELESKOOPPITIKAS 3,2M
TELESKOOPPITIKAS 3,8M
Päivitetty
16.4.2021
