Toteuta pihaunelmasi – katso hyödylliset vinkit viheralueiden perustamiseen ja hoitoon
Haaveiletko vehreästä nurmikosta ja elinvoimaisista istutuksista? Huolellisella perustuksella, oikeilla hoitotoimenpiteillä, sopivalla mullalla ja laadukkailla lannoitteilla pihasi pääsee parhaaseen loistoon. Nyt on aika tarttua toimeen ja tehdä pihaunelmista totta!
Oikea aika nurmikon perustamiselle on keväällä tai syksyllä. Nurmikon istuttaminen onnistuu myös kesällä, mutta tällöin on varauduttava säännölliseen kasteluun. Jos haluat nopeammin käyttövalmiin nurmikon, voit kylvön sijaan asentaa siirtonurmikon tiivistetyn kasvualustan päälle.Oikea aika nurmikon perustamiselle on keväällä tai syksyllä. Nurmikon istuttaminen onnistuu myös kesällä, mutta tällöin on varauduttava säännölliseen kasteluun. Jos haluat nopeammin käyttövalmiin nurmikon, voit kylvön sijaan asentaa siirtonurmikon tiivistetyn kasvualustan päälle.
Viheralueiden perustaminen: Nurmikon perustaminen kannattaa tehdä huolella
Muotoile pohjamaa ja salaojita se tarvittaessa. Huolehdi, että pohjamaassa on riittävästi kaltevuutta, eikä siihen jää painanteita. Näin vesi ohjautuu haluttuun suuntaan.
Levitä kasvualusta tasaisesti. Nurmikolle sopiva kasvualustapaksuus on tiivistettynä noin 20 cm, mutta rinteisiin ja paahteisiin paikkoihin kannattaa laittaa tätä paksumpi kerros.
Tee peruslannoitus. Sekoita pintamaahan Kekkilä Nurmikkolannoite PLUS+:aa. Kekkilän PLUS- ja LAN-kasvualustat ovat valmiiksi lannoitettuja ja kalkittuja, joten ne eivät tarvitse perustamisvaiheessa lisälannoitusta.
Tasoita kasvualusta ja jyrää se tiiviiksi. Tarkista, ettei pintaan jää painanteita, sillä tasainen nurmikko on paremman näköinen ja helpompi hoitaa. Jyrätyn kasvualustan tulee kestää kevyttä kävelyä. Kylvä nurmikon siemenseosta 2–3 kiloa/100 m². Siemenseoksessa on hyvä olla noin 5 % yksivuotista raiheinää.
Sekoita siemenet pintamultaan kevyesti haravalla. Jyrää vielä kerran, jotta siemenet kiinnittyvät kasvualustaan. Näin ne saavat tasaisemmin kosteutta ja itävät varmemmin.Sekoita siemenet pintamultaan kevyesti haravalla. Jyrää vielä kerran, jotta siemenet kiinnittyvät kasvualustaan. Näin ne saavat tasaisemmin kosteutta ja itävät varmemmin.
Uuden pihan perustaminen miksi irtomullassa on kiviä tai hiekkaa?
Kasvualustan kivet eivät haittaa kasveja, sillä ne tuovat kasvualustaan rakennetta ja tasaavat sen lämmönvaihteluja. Liian suurikokoisina tai suurina määrinä kivet voivat kuitenkin hankaloittaa nurmikon perustamista tai hoitoa.
Hiekka on tärkeää kasvualustan rakenteelle. Kasvualusta voi näyttää pinnastaan hiekkaisemmalta kuin se todellisuudessa on, jos pintamateriaali on lajittunut esimerkiksi tuulen takia. Lajittuminen tapahtuu vain ohuessa pintakerroksessa, eikä se vaikuta tuotteen laatuun. Lue lisää hyvän mullan ominaisuuksista täällä >>>.
Mitä multaa tarvitsen ja kuinka paljon?
Tilaa irtomultaa helposti
Kasvualustan pinnan tasaisuus ja sopiva tiiviys ovat tärkeitä myös siirtonurmikolle. Asenna siirtonurmikko yleisten ohjeiden mukaisesti.
Varmista riittävä kosteus. Uusi nurmikko ei saa päästä kuivumaan itämisvaiheessa tai kesähelteellä. Kun maa on kuiva, kastele sitä sadettamalla 5–6 tuntia vuorokaudessa. 1 mm sadetta kastelee noin 1 cm:n verran maata. Mullan tulee kastua koko paksuudeltaan, sillä pintakastelu tekee nurmikosta pintajuurisen ja aran kuivumiselle poutakausina. Nurmikko kestää kuivuutta sitä paremmin, mitä paksumpi multakerros on. Siirtonurmikkoa on kasteltava juurtumisen varmistamiseksi 2 viikon ajan päivittäin, aluksi useammin ja myöhemmin välejä harventaen.
Vinkki! Kun kylvö tehdään syksyllä, itävä nurmikko saa hyvin kosteutta ja kehittyy melko vahvaksi seuraavana keväänä.
Leikkaa nurmikko ensimmäisen kerran sen ollessa noin 10 cm korkea. Jos kylvökselle kasvaa rikkakasveja, ne kannattaa leikata ruohonleikkurilla ennen kuin ne ovat liian korkeita tai ehtivät kukkia. Yksivuotiset rikkakasvit eivät kestä leikkausta ja häviävät ilman muita toimenpiteitä. Monivuotisia voi kitkeä mekaanisesti tai torjua sopivalla kasvinsuojeluaineella.
Varmista, että leikkurin terä on teroitettu, sillä tylsä terä voi repiä kasvuston irti juurineen.
Alkuvaiheessa ruohonleikkurin terä kannattaa säätää ylimmälle tasolle, jotta nurmiheinät eivät vioitu liian varhaisesta matalasta leikkauskorkeudesta. Alkuvaiheessa ruohonleikkurin terä kannattaa säätää ylimmälle tasolle, jotta nurmiheinät eivät vioitu liian varhaisesta matalasta leikkauskorkeudesta.
Viheralueiden hoito: Lannoita nurmikko suositusten mukaan
Nurmikko tarvitsee vuosittaisen hoitolannoituksen. Kevätlannoitus tehdään toukokuussa Kekkilä Nurmikkolannoite PLUS+:alla tai Kekkilä Puutarhalannoitteella. Lannoita vasta mahdollisen kevätpuhdistuksen jälkeen, ettei lannoite lähde pois haravointijätteen mukana.
Vuosittaisen hoitolannoituksen lisäksi nurmikolle voi tehdä tarpeen mukaan kesälannoituksen keskikesällä käyttäen Kekkilä Nurmikkolannoite PLUS+:aa tai Kekkilä Puutarhalannoitetta. Syyslannoituksen voi tehdä elokuun alussa Kekkilä Syyslannoitteella. Ylläpitokalkitus on hyvä tehdä 1−2 vuoden välein Kekkilä Puutarhakalkilla.
Levitä lannoitteet aina mahdollisimman tasaisesti ja kastele nurmikko lannoittamisen jälkeen, jos ei sada. Näin lannoite ei aiheuta polttovioituksia nurmen pintaan.Levitä lannoitteet aina mahdollisimman tasaisesti ja kastele nurmikko lannoittamisen jälkeen, jos ei sada. Näin lannoite ei aiheuta polttovioituksia nurmen pintaan.
Uuden nurmikon lannoitus
Keväällä kylvetty nurmikko tai asennettu siirtonurmi:
Kekkilä Syyslannoite elokuun alussa. Seuraavalla kasvukaudella normaali hoitolannoitus keväästä alkaen.
Syksyllä kylvetty nurmikko: Keskikesällä Kekkilä Nurmikkolannoite PLUS+ tai Kekkilä Puutarhalannoite. Elokuun alussa Kekkilä Syyslannoite.
Syksyllä asennettu siirtonurmi: Keväästä alkaen normaalin hoitolannoituksen mukaisesti.
Muista! Nurmikon ylläpitohoito on tärkeää. Haravoi nurmikko varhain keväällä puhtaaksi kuolleesta kasvustosta. Voit lisätä Kekkilä Nurmikonhoitomultaa tai karkeaa hiekkaa nurmikon pintaan edistämään nurmikon kasvua ja parantamaan kilpailukykyä sammalta vastaan. Leikkaa nurmikko melko lyhyeksi kasvukauden päätyttyä. Haravoi paksut lehtikerrokset pois nurmikolta ennen talventuloa.
Istutusalueiden perustaminen: Puiden, pensaiden ja perennojen istuttaminen – näillä ohjeilla onnistut
Pensaat ja perennat: Ennen istutusta kasvit ja istutuskuopan pohja kastellaan hyvin. Kasvualusta levitetään istutusalueelle ja tiivistetään niin, että multapinta on 5−10 cm ympäröivää maanpinnan tasoa korkeammalla. Taimille kaivetaan kuopat sopiville istutusetäisyyksille. Kasvatusruukku poistetaan ja tarvittaessa juuristoa avataan varoen. Jos juuripaakku on kovin tiivis, siihen voi tehdä veitsellä pystyviiltoja. Multa tiivistetään paakun ympärille, juuriston rikkoutumista varoen. Kasvit kastellaan niin, että koko multakerros kastuu, eli vettä annetaan noin 10−20 litraa per taimi. Märän mullan päällä liikkumista vältetään, ettei se tiivisty liikaa.
Tiesitkö? Kasvualustan paksuus valitaan kasvilajien vaatimusten ja taimen juuripaakun koon mukaan. Yleissuositusten mukaan perennojen kasvualusta on 40−60 cm, maanpeiteperennojen 20−30 cm, pensaiden ja köynnösten 40−60 cm sekä puiden 60−80 cm.
Taimet istutetaan entiseen kasvusyvyyteen ja juuripaakun päälle laitetaan ohuelti multaa. Taimet istutetaan entiseen kasvusyvyyteen ja juuripaakun päälle laitetaan ohuelti multaa.
Puut: Juuripaakku kastellaan ennen istuttamista ja istutuskuopan pohja ennen mullan levittämistä. Pohjalle levitetään kasvualustaa, joka tiivistetään.
Puun taimi asetellaan niin, että runko on suorassa ja oksat osoittavat haluttuihin kasvusuuntiin. Juuristoa avataan tarvittaessa.
Sopivan istutuskorkeuden löytämiseksi juurenniskan tulee olla maanpinnan tasolla. Tukikepit lyödään tukevasti pohjamaahan juuripaakun viereen ja istutuskuoppa täytetään mullalla. Multa tiivistetään paakun ympärille jaloin painelemalla, juuriston rikkoutumista varoen. Puu sidotaan tukikeppeihin latvuksen alapuolelta ja kastellaan noin 30−40 litralla vettä, niin että koko multakerros kastuu. Kasvuunlähdön ajaksi juuristoalueelle muotoillaan kastelupainanne, ellei riittävää veden imeytymistä ole varmistettu muulla tavoin, kuten kastelupussilla.
Artikkelikuva Kekkilä Istutusmulta PLUS rakennekuva
Istutusalueiden hoito: Näin lannoitat istutuksia
Sekoita pintamaahan Kekkilä Puutarhalannoitetta. Jos lannoite laitetaan pintalevityksenä sekoittamatta maahan, käytä vain 0,5 kg/10m² ja varaudu ylimääräisiin lisälannoituksiin kasvukauden aikana. Kekkilän PLUS-, LAN- ja PREMIUM-merkityt tuotteet ovat valmiiksi lannoitettuja ja kalkittuja, joten ne eivät tarvitse lisälannoitusta ensimmäisen kasvukauden aikana.
Toisena vuonna aloitetaan lisälannoitus. Kasvukauden aikaiseen lannoitukseen käy Kekkilä Puutarhalannoite tai Kekkilä Luonnonmukainen puutarhalannoite sekä elo-syyskuussa Kekkilä Syyslannoite, joka parantaa kasvien talvenkestävyyttä. Ylläpitokalkitus on hyvä tehdä 1–2 vuoden välein Kekkilä Puutarhakalkilla.
Tiesitkö? Katekerros istutusalueiden multapinnalla vähentää siemenrikkakasvien itämistä ja pidentää kasteluväliä. Hyviä vaihtoehtoja ovat Kekkilä kuorikatteet, Kekkilä koristekatteet tai Kekkilä Lehtipuukatetteet. Jos katekerrosta ei levitetä, rikkakasvit tulee torjua nuorina joko käsin kitkemällä, haraamalla tai kemiallisesti.
Katekerros pidentää kasteluväliä, sillä se vähentää veden haihtumista.
Istutusalueiden hoito: Varmista riittävä kosteus säännöllisellä kastelulla
Istutusaluetta kastellessa mullan tulee kastua koko paksuudeltaan, jotta kasvin juuristo saa vettä ja hakeutuu syvemmälle. Näin kasvit eivät kärsi niin helposti kuivina kausina. 1 mm:n sademäärä kastelee maata noin 1 cm:n, joten pieni luonnon sade ei riitä kasteluksi.
Kasvukaudella perennat tarvitsevat noin 30 mm:n sadetta vastavan vesimäärän suunnilleen 10 päivän välein. Puut tarvitsevat ensimmäisen vuoden kasvukaudella noin 140 litraa vettä joka toinen viikko. Istutuksen jälkeen runsas kastelu on toistettava 2 päivän välein muutamia kertoja.
Päivitetty
9.3.2021
