Onko teräshormi turvallinen valinta?
Miten toimin oikein?
Päivitetty 14.07.2021
Erilaisten hormien materiaaleista, niiden toimivuudesta ja asennuksesta riittää keskusteltavaa. Eteenkin teräshormit ovat nousseet esille. Liikkeellä on väärää tietoa, myyttejä ja kertomuksia epäonnistumisista. Artikkeliin on kerätty muutamia päivän polttavia kysymyksiä teräshormeihin liittyen.
Hormin veto paksun eristekerroksen läpi
Mitä tapahtuu, jos vetää piipun paksun eristekerroksen läpi? Olisiko tällainen ratkaisu jopa rakennevirhe?
- Paksut eristeet eivät saa olla suoraan kosketuksessa hormiin, kertoo Jalotakan Niko Muurinen. Välikatolla, jossa nuo eristeet ovat, tulee sijoittaa lisäeriste ja villakaukalo, jonka vuoksi esim. puhallusvilla ei pääse suoraan kosketukseen hormin kanssa.
Kuvassa alla näkyy teräshormin oikeaoppinen rakenne välikatolla. Lähde: Jalotakka.
1. hormi, 2. kattoeristeet, 3. sisäkatto, 4. läpivientilaippa, 5. lisäeriste, 6. höyrynsulku, 7. villakaukalo
Lisääntyivätkö palovaarat EU-säännösten myötä?
On herännyt paljon keskustelua siitä, miten EU säännökset höllensivät hormikäytäntöjä ja aiheuttavat enemmän palovaaroja. Onko väite edes totta?
- Suomessa hormikäytäntöjä ei ole missään tapauksessa höllennetty, vaan niitä on enemmänkin tiukennettu. Suomessa EuroFinns ( ent.VTT ) valvoo kotimaisten hormien valmistusta ja tekee vuosittaiset tarkastukset, joissa varmistetaan, että valmistuksessa käytettävät materiaalit ovat varmasti oikeita ja valmistus suoritetaan kuten on ilmoitettu testien yhteydessä.
Turvallinen teräshormi
Väitetään, että teräshormi on palovaarallisin hormeista, koska se on rakenteeltaan ohuimpia ja lämpö pääsee siirtymään ulkopuolisiin rakenteisiin. Pitääkö väite mielestänne paikkaansa?
- Oikein asennettu teräshormi ei ole palovaarallinen, sanoo Muurinen. Teräshormin suojaeräisyydet on mitoitettu sen mukaan, ettei paloriskiä pääse syntymään. Läpivienti on toki sellainen kohta, jossa lämpöä johtuu eniten, mutta koska siihen tulee asentaa lisäeriste, ei tässäkään kohdassa pääse syntymään minkään asteista paloriskiä.
Pitääkö lattiaa vahvistaa?
Lattiaan on tehty tulisijan kohdalle reilunkokoinen vahvennus, mutta tarvitsevatko valmispiiput vielä jotain muutakin tukirakennetta allensa?
- Piipun osalta ei tarvitse tukirakenteita vahvistaa. Teräshormi on itsessään sen verran kevyt, että vaikka tulisi pidempikin piippu, painoa ei tule liikaa. Takan sijaintia miettiessä huomioon pitäisi ottaa kattotuolien sijainti. Toki jos kattotuolit vaikeuttavat hormin vetämistä suoraan, niin hormiin voidaan aina tehdä myös sivuttaissiirtoja.
Palosuojalevyt ja suojaetäisyydet
Riittääkö kipsi- tai muu palosuojalevy puurakenteiseen rakennukseen, vai pitäisikö tehdä tulisijan ja hormin taakse tiiliseinä?
Muurisen mukaan Tulisijaa valitessa kohteisiin on huomioitava palosuojaetäisyydet. Usein takoissa on suojaetäisyys taakse 3-15 cm. Joissakin takoissa on mahdollista saada erikseen suojaseinä taakse, jolloin suojaetäisyys on 0 cm ja takan voi tarvittaessa myös laittaa kiinni palavaan materiaaliin. Takkaa miettiessä kannattaa olla yhteydessä asiantuntijaan.
Linnatuli takat
Linnatuli takat
Oikean paloluokan valinta
Miten osaan valita oikean paloluokan hormille? Kuka paloluokan valitsee tai tietää, mitä paloluokkaa kuuluu käyttää?
Suomessa on nykyisin jäljellä enää korkein paloluokka T600, kertoo Muurinen. Paloluokan valinta ei enää siis ole ongelmallista vaan sen pitäisi oikeastaan automaattisesti olla aina oikea. Kotimaiset teräshormien valmistajat ovat yleensä luotettava valinta.
hormistot
hormit
tulisijat
Kodin toinen varaava lämmittäjä - tiilipiippu
Olemme ehkä tottuneet siihen, että sähkönsaantimme on pitkälti häiriötöntä ja kotimme pysyvät lämpiminä ulkona paukkuvasta pakkasesta tai syysmyrskystä huolimatta. Entä jos sähkönsaanti keskeytyykin? Pysyykö kotisi lämpimänä? Mitä jos sähkökatko kestääkin useamman päivän ajan?Varaavan takan sijoittaminen kotiin on erinomainen ratkaisu, sillä se on täysin sähköstä riippumaton lämmitysjärjestelmä. Paras tilanne on kodeissa, joissa takan lisäksi on myös puuhella tai -liesi.
Tämän helpommaksi ei takkaremontti voi tulla
Tiesitkö, että sinä voit omalta osaltasi vaikuttaa pienhiukkaspäästöjen vähentämiseen omassa lähiympäristössäsi? On tärkeää tiedostaa mitä tulisijassaan polttaa ja miten. Myös itse tulisijalla on päästöjen syntymisessä oma osansa.
Mitä pitää ottaa huomioon tiilipiippua muurattaessa?
Ennen kuin savupiippua päästään muuraamaan, on tehtävä ja hyväksytettävä selkeät suunnitelmat kokonaisuudesta. Muuratut tulisijat sekä savuhormit on rakennettava viranomaisten ohjeiden mukaisesti. Ympäristöministeriön asetus (745/2017) määrittelee, miten savupiippujen rakenteet tulee tehdä. Kyseinen asetus on astunut voimaan 1.1.2018. Uusia ja päivitettyjä ohjeita ja vaihtoehtoisia ratkaisuja asetuksen 6 § suomissa puitteissa on tuotu esille Suomen Tiiliteollisuusliiton julkaisemassa Muuratut savupiiput infoesitteessä sekä RIL 245-2020 - Pienet savupiiput ohjekirjassa.Tiilipiipun etuina ovat muun muassa hyvä lämmönvarauskyky, sillä massiivinen hormisto luovuttaa varaavan tulisijan lailla lämpöä vielä pitkään. Lisäksi tiilestä valmistettu savupiippu on paloturvallinen ja siihen on helposti tehtävissä tulisijojen vaatima määrä hormeja.
Perinteisen tiilipiipun rakentamisesta, käytöstä ja toimivuudesta on pitkäaikaiset ja hyvät kokemukset. Tiilipiippu on edullinen rakentaa, se on energiatehokas ja paloturvallinen. Kevyenkin tulisijan parina massiivinen tiilipiippu toimii tehokkaana lämmönvaraajana. Tämä parantaa sekä puun polton hyötysuhdetta että käyttömukavuutta, koska polttamisjaksojen aikaväli pitenee samassa suhteessa lämmönluovutusajan kanssa. Tiilipiippu voi toimia myös kauniina sisustuselementtinä.Tiilipiipun edut korostuvat erityisesti korkeissa huonetiloissa ja kaksikerroksisissa taloissa. Näissä tiloissa muurattu piippu jakaa lämmön tehokkaasti ylempiin kerroksiin samalla lisäten tulisijalämmityksen kokonaisosuutta. Parhaimmillaan tiilipiipun energiateho vastaa toista tulisijaa ja sen ominaisuudet korostuvat erityisesti matala- ja passiivienergiataloissa.
isover-tiilihormi-paloeriste
Eristä piippu oikein ja oikeilla tuotteilla
ISOVER-mineraalivillaeristys edistää rakennuksessa henkilöturvallisuutta ja rakenteiden paloturvallisuutta. Rakennustarvikkeet jaetaan europaloluokkiin sen perusteella, miten ne vaikuttavat palon syttymiseen, leviämiseen sekä savun tuottoon. Pinnoittamattomat ja lasikuituhuovalla pinnoitetut ISOVER-mineraalivillaeristeet kuuluvat parhaisiin paloluokkiin A1 ja A2-s1, d0.Lasivilla on palamaton lämmöneriste, joten sitä voidaan käyttää kaikissa rakennuksissa.
Varaava Tulikivi-uuni...
Tulikivellä on markkinoiden näyttävin ja monipuolisin mallisto vuolukiviuuneja, jotka varaavat lämpöä ja luovuttavat sitä pitkään ja tasaisesti. Tulikiven uuniperheeseen kuuluu sekä modernin linjan edustajia että paljon perinteisiä, ajattomia klassikkomalleja. Oletpa ahkera lämmittäjä tai herkeämätön tuleen tuijottaja, vaihtoehtoja piisaa. Olipa asumismuotosi tai sisustusmakusi mikä tahansa, sama juttu: valikoimastamme löydät helposti oman suosikkisi. Uutuustuotteiden valmiiksi suunnitelluilla penkki- ja hyllyratkaisuilla saat lisää toiminnallisuutta tulisijoihin. Mallistoa täydentävät mittatilaustyönä tehtävät tulisijat.
