Kattoikkunoista puhuttaessa nousee väistämättä esille ikkunoitten vuotamisesta, erityisesti talviaikaan. Lunta ei saisi jättää ikkunan päälle, eikä kukaan täysjärkinen halua kiivetä viikoittain, saatikka päivittäin, katolle poistamaan lunta kattoikkunan päältä. Kattoikkuna on siis huono idea. Vai onko sittenkään?
Talviaikaiset ongelmat johtuvat lähes aina siitä, että jossain vaiheessa, viimeistään keväällä, sulamisveden normaalin poistumisen estää jokin syy. Loivilla katoilla syynä on tyypillisesti ikkunan alapuolelle muodostunut jääpato, joka voi seisottaa sulamisvesiä ikkunan alareunassa.
Jääpadon muodostumisessa on monta eri tekijää, kuten ulkoilman hetkellinen ja pitkäjaksoinen lämpötila, lumen määrä ikkunan päällä ja ympärillä, ikkunan ja sen ympäristön lämmöneristävyys, kattokaltevuus yms.
VELUX TripleProtect -ikkuna on suunniteltu vastaamaan erityisesti tähän haasteeseen.
VELUX TripleProtect -ikkuna on varustettu tehtaalla valmiiksi asennetuilla lisätiivisteillä, jotka sijaitsevat karmin alareunassa, ikkunan molemmilla sivuilla sekä pintapelleissä. Lisäksi käytetyissä pintaruuveissa, joita on vähemmän kuin vanhemmissa ikkunoissa, on esiasennettu tiivisteaine. Nämä seikat vähentävät sulamisveden sisälle tunkeutumisen riskiä ja tekevät ikkunasta sopivan kylmiin sääoloihin. Ikkunan huoltoa tuote ei kokonaisuudessaan korvaa, mutta harventaa katolla käynnin tarvetta.
GGU ja GPU –malleissa karmi ja puite on valmistettu lämpökäsitellystä puusta, jonka päälle on valettu saumaton polyuretaanipinnoite. Pinnoite on valkoinen, vesitiivis ja huoltovapaa. GGL ja GPL –mallissa karmi ja puite ovat lakattua tai valkoiseksi maalattua mäntyä.
VELUX TripleProtect
Lasin päällä olevan lumikerroksen eristysvaikutus yhdessä sisältä johtuvan lämmön kanssa voi aiheuttaa lasia vasten olevan lumikerroksen sulamista kovallakin pakkasella. Tämä taas voi johtaa siihen, että ikkunan alapuolelle valuva vesi jäätyy. Ilmiö korostuu erityisesti vanhemmissa ja heikommin eristävillä lasielementeillä varustetuissa kattoikkunoissa .
Eli mitä paremmin lasielementti eristää lämpöä, sitä vähemmän sen päältä sulaa lunta. VELUX TripleProtect -ikkunan kolminkertainen lasielementti (--66) pitää lasin ulkopinnan lämpötilan mahdollisimman alhaisena, mikä ehkäisee lumen sulamista ja vähentää siten sulamisveden muodostumista.
Poista mahdollisuuksien mukaan lumi ja jää ikkunan päältä ja ympäriltä, jotta sulamisvedellä on poistumisreitti. Jos katolle pääsy on vaikeaa tai mahdotonta, yhtenä vaihtoehtona on asentaa lämmityskaapelit ikkunan alapuolelle. Kaapelointi tulee tehdä ikkunalta maanalaiseen vedenpoistojärjestelmään asti, jotta kerran sulatettu lumi ei jäädy uudelleen. Sen vuoksi lämmityskaapelit suositellaan sijoitettavaksi myös räystäskouruihin ja syöksytorviin.
Yleisesti ottaen suurimman vuotoriskin aiheuttaa virheellinen asennustapa, eli se, että valmistajan ohjeita ei noudateta asennuksen eri vaiheissa.Tällaisia vaiheita ovat esimerkiksi itse ikkunan asennus, oikeanlaisen asennussarjan käyttö, liitos vesikattoon, kattorakenteen tuuletuksen varmistaminen, lämmöneristys ja sisäpuolen höyrynsulkumuovin käyttö.
Kattoikkunan asentamisessa kannattaa olla erityisen huolellinen ja ohjeita tulee noudattaa tarkasti. VELUX asennusohjeita löydät linkistä:
Asennusohjeet
Jos et tunne olevasi valmis asentamaan kattoikkunaa itse, voit pyytää tarjouksen VELUX Suomi Oy:n valtuuttamalta asennusliikkeeltä. Oikeaan asennukseen liittyvissä asioissa ota yhteys VELUX -tuotteiden maahantuojaan.
Etsi asennusliike
Ota yhteyttä
Vuoden 2000 jälkeen valmistettuihin VELUX -kattoikkunoihin on saatavilla erillinen, jälkiasennettava ZIS -lisätiivistesarja. Tiivistesarja auttaa asiakkaita, joilla on talvisia ongelmia kattoikkunoiden vesitiiveyden kanssa. Sarja sisältää tarvikkeet, eli tiivisteet ja ruuvit, jotka sisältyvät tehtaalla tiivistettyyn VELUX TripleProtect -ikkunaan, ja niiden tarkoitus on tuottaa tiivis lopputulos. Toki on huomioitava ikkunan ikä ja esim. lasielementin ominaisuudet.
Jos ikkunasi on valmistettu ennen vuotta 2000, on järkevintä päivittää koko ikkuna uuteen, lisätiivistettyyn ja paremmin eristettyyn VELUX TripleProtect -ikkunaan.
VELUX TripleProtect
Vaikka asennustyön voikin tehdä vaikka itse, on erittäin tärkeää, että kaikki vaiheet suoritetaan huolellisesti ja tarkkaan. Jotta tästä voidaan varmistua, kannattaa kysyä asennustyötarjous VELUX Suomi Oy:n valtuuttamalta asennusliikkeeltä. Oikeaan asennukseen liittyvissä asioissa voit olla yhteydessä myös VELUX -tuotteiden maahantuojaan.
Etsi asennusliike
Ota yhteyttä
