Remonttia ja uutta kotia suunnitellessa on hyvä miettiä myös valaistuksen päivittämistä. Led-nauhalla saa luotua valaistuksen, jolla voidaan korostaa hienosti pintoja eli seiniä, tai kattoja. Led-nauhalla saadaan aikaan miellyttävän tasaista valoa.
Tässä artikkelissa esitellään led-nauhalla valaistuja kohtia kodeissa, nimenomaan alumiiniprofiilin valinnan kannalta. Alumiiniprofiili on se osa led-nauha-asennuksesta, joka jää monesti piiloon epäsuoran valaistuksen asennuksissa, mutta vaikuttaa olennaisesti valon avautumiskulmaan ja led-nauhan kestävyyteen. Eri malliset profiilit sopivat erilaisiin asennuspaikkoihin. Profiilin muovikansi pehmentää valoa, tasoittaa valon ja varjon rajaa, sekä suojaa led-nauhaa pölyltä ja roiskeilta.
Kattoon upotettavilla kapealla tai leveämmällä profiililla saadaan hyvää kohdevalaistusta. Yhden nauhan uppoprofiilin mitat ovat 2500x6x22 mm. Vesitiivis uppoprofiili IP65 sopii märkätiloihin, mitat 2500x8x28 mm. Kahden nauhan asennuksiin tarkoitettu leveämpi uppoprofiili vaatii syvemmän upotustilan, mitat 2500x44x35 mm, ja jousikiinnikkeillä asennussyvyyttä tarvitaan 58 mm. Uppoprofiili näyttää hyvältä myös porrasaskelmissa.
Alaslaskut ja koteloinnit, jossa ledille jätetään oma hylly, on hyvä valaista 45 asteen kulmaprofiililla. 45 asteen kulmassa eteen ja ylös suuntautuva valaistus on toimiva erityisesti katon kautta heijastettavassa valaistuksessa. Kulmaprofiilin mitat ovat 2500x19x19 mm, kiinnike tuo noin 2 mm lisää leveyttä profiiliin.
Hyllyn leveys kannattaa valita niin, että huoneen toisesta päästä katsottuna katse ei osu suoraan led-nauhaan. Noin 10 cm syvyinen hylly on keskimäärin sopiva. Hyllyn/kotelon korkeus määräytyy yleensä esim. ilmastointikanavan koon perusteella. Hyllyn korkeus vaikuttaa siihen, kuinka pitkälle led-nauhan valo valaisee kattoa pitkin. Mitä korkeampi hylly, sitä suuremmalla kulmalla valo pääsee aukeamaan. Enemmän valoa tarvitsevaan tilaan voidaan valita isompi kulmaprofiili 2500x30x30 mm, johon saadaan asennettua 1-3 led-nauhaa profiilin kolmelle eri sisäpinnalle.
Vajaaksi jätetyt kattorakenteet ja alaslaskut sopivat moniin huoneisiin, kuten eteiskäytävään, olohuoneeseen, keittiöön ja makuuhuoneisiin. Alumiiniprofiiliksi soveltuvat hyvin suoraan alaspäin valaisevat, pinta-asenteiset profiilit yhdelle led-nauhalle, joiden mitat ovat valkoisessa pintaprofiilissa 2500x16x18 mm ja leveys kiinnikkeineen 22 mm. Matalammassa harjattu alumiini profiilissa yhden kiskon mitta on 2500x8x18 mm, leveys kiinnikkeineen sama 22 mm.
Ledin valaisevuuden kannalta vajaaksi jätetyn katon syvennyksen olisi hyvä olla melko matala, noin 5 cm. Samoin leveyssuuntaan viitisen senttiä on hyvä mitta. Liian syvä tai kapea rako vaikeuttaa asennusta ja valo jää turhaan syvennykseen, eikä pääse valaisemaan huonetta yhtä hyvin. Toisaalta liian matala rako tuo ledit näkyviin lähempää katsottaessa. Led-nauhan teho ja valon värisävy valitaan profiilin lisäksi niin, että valosta tulee tilaan sopiva.
Keittiössä led-profiilia voi käyttää monella tavalla. Moni valaisee kaapistojen päälle jäävää tilaa, sekä kaapistojen alla olevaa työskentelytilaa. Led-nauhalla saadaan nimittäin tasaista valoa koko työpöydän matkalle, mikä helpottaa työskentelyä ja puhtaana pitämistä. Erityisesti avokeittiöissä saarekkeen pöytätason alapuolelta valaisu sekä lattiatasolle sokkelien tasolle asennettava tunnelmavalaistus luo keittiöön viihtyisyyttä vaikka ilta-aikaan.
Led-nauha viihtyy hyvin myös ulkona, kunhan kosteussuojauksesta huolehditaan hyvin. Profiilin muovikansi suojaa ylhäältäpäin tippuvalta vedeltä, mutta enemmän sään armoilla olevat led-nauha-asennukset kannattaa toteuttaa vedenpitävällä led-profiililla, eli kosteusluokituksella IP65. Lisäksi kaikki läpiviennit tulee tiivistää. Led-profiili sopii niin räystääseen kuin ulkoportaiden käsijohteeseen. Lisäksi omien mittojen mukaisen muurivalaistuksen voi toteuttaa upotettavalla yhteen suuntaan valaisevalla profiililla. Profiilin mitat ovat 78/68x35x2500 mm.
Led-nauhavalaistuksen suunnittelussa otetaan huomioon led-profiilien pituudet. LedStoren valikoimissa lähes kaikkien profiilien mitta on 2500 mm eli 2,5 metriä. Tämän mittaiset profiilit mahtuvat vielä henkilöautoonkin, jotta ovat helppoja kuljettaa, mutta ne saa myös mittaan leikattuina. Alumiini on pehmeää, joten se katkeaa kotioloissa myös rautasahalla tai pöytäsirkkelillä.
Jos profiilia tarvitaan yli 2,5 metriä, niin profiilit asennetaan yksinkertaisesti peräkkäin mieluiten ”tehdassuorat” päädyt vastakkain. Yhden kiinnikkeen voi osuttaa sopivasti sauman kohdalle, ja muovikannen eli diffuuserin sauma kannattaa mahdollisuuksien mukaan kohdistaa eri kohtaan kuin profiilin sauma. Esimerkiksi 3,5 m mittainen profiili asennettaisiin niin, että profiilit peräkkäin tulisivat (2,5 ja 1 m). Kannet puolestaan niin, että ensin laitetaan lyhyempi 1 m ja sen perään 2,5 m.
Profiilien kulmat on helpointa tehdä niin, että jätetään profiili muutaman sentin lyhyemmäksi molemmista suunnista ja liitetään vipuliittimellä led-nauhan johdot yhteen. Jos led-nauhat viedään aivan kulmiin saakka, niin kulmat valaistuvat kirkkaammin, koska valokuviot tuplaantuvat osalta matkaa.
Tutustu koko valikoimaan LedStoren verkkokaupassa, tai piipahda myymälässä Vantaan Koivuhaassa.
