Joulupuu on rakennettu
Tee se itse
Päivitetty 15.12.2021
Tässä näemme mallikappaleen ja vieressä se itse tehty.
Inhottaako muovikuusi? Onko perheessä allergiaa, eikä aitoa kuusta voi tuoda sisälle? Vai onko sinulla vain hieman kieroutunut huumorintaju? Rakentaja.fi ja rautakaupantäti ovat laatineet yksityiskohtaiset tee-se-itse ohjeet kuusen rakentamiseen puutavaraylijäämästä.
Etsi materiaalit
Nyt on hyvä tilaisuus hyödyntää kaikki vanhat listan pätkät, paneelin palat ja laudat. Kerää sopivia pätkiä nurkista. Mikä tahansa silmää hivelevä puunpala sopii tähän touhuun, vaikka vanha maalinsekoituskauha.
Kuvassa puu- ja mdf-listoja, lastulevyä, tammea, kuusipaneeli ja hyllymelamiinia.
Kiinnitystarvikkeet
Tarvitset kiinnitykseen myös lyhyitä ruuveja tai nauloja sekä 1-2 pitkää, noin 50 mm ruuvia. Nyt on hyvä kaivaa esiin se miljoonalaatikko. Hätätapauksessa käytä heti-piti-liimaa tai maalarinteippiä.
Esimerkki miljoonalaatikosta. Sinnehän kerääntyvät kaikki löydetyt ja irroitetut ruuvit.
Työkalut
Työkaluiksi ruuvinväännin ja kärkisarja. Kärkisarjassa on hyvä olla tarjolla paljon erilaisia kärkiä, varsinkin jos otat miljoonalaatikon käyttöön. Myös tavalliset ruuvimeisselit käyvät, mutta ovat vain työläämpiä käyttää. Lisäksi käsi- tai jiirisaha katkaisuun. Jos haluat maalata valmiin kuusen, etsi purkki maalia ja suti. Mitasta ja lyijykynästä on myös hyötyä. Voit hankkia uuden akkukoneen verkkokaupastamme itselle tai lahjaksi.
Hyvä ruuvinväännin on kultaakin kalliimpi kumppani.
Runkokeppi
Rungoksi tarvitset kantti kertaa kantti puuta, vaikka kokoa 50 x 50 mm. Pienempikin sopii oikein hyvin ellei jopa paremmin. Pituutta voi olla 80–100 cm, sillä se pysyy vielä hyvin pystyssä.
Tässä projektissa käytin runkona 30 x 40 mm tammirimaa.
Sommittele
Sommittele sopivan oloinen kuusi, joka miellyttää sinun silmääsi eniten.
Jätä sommittelussa leikkuuvara jos haluat leikata päät jiiriin.
Merkkaa
Mittaa tai arvioi silmämääräisesti kohta, josta katkaiset valitsemasi puut.
Timpurinkynästä uudempi versio.
Katkaise
Katkaisun voit suorittaa joko jiirisahalla tai käsisahalla, mitä nyt kotoa löytyy. Käsisahan on hyvä olla terävä, muutoin tulee äitiä ikävä.
Terävällä sahalla on mukavampi sahailla.
Jiirisahalla saat siistin leikkuujäljen.
Järjestä paikoilleen
Järjestä sahaamasi palat paikoilleen odottamaan kiinnitystä. Sen soppakauhan voit vaikka liimata kiinni.
Voit mitata listojen keskikohdan tai asetella simämääräisesti.
Ruuvaa, naulaa, liimaa
Kiinnittä puut ruuvaamalla tai voihan ne naulatakin. Hups!
Ruuvaa kiinni pienillä ruuveilla.
Ei ne aina mene suoraan
Mittaa keskikohta
Runko kiinnitetään sopivan kokoiseen alustaan pitkillä ruuveilla. Jos runkotavarasi on kovin ohutta, riittää kiinnitykseen yksi ruuvi. Mittaa ja piirrä pohjaan merkki keskelle.
Alustan ei kannata olla pienempi kuin 25 x 25 mm tai kuusi ei pysy pystyssä.
Pohja kiinni
Kierrä ruuvi alustavasti pohjaan, mutta varo ruuvaamasta pöytään kiinni. Ruuvaa sen jälkeen pohja runkoon kiinni.
Käytä kiinnitykseen vähintään 50 mm pitkää ruuvia. Muista, että liian paksu ruuvi halkaisee rungon.
Nyt voit maalata
Kuusi on kiinni alustassa ja nyt voit halutessasi maalata kuusen.
Voit käyttää mitä tahansa maalia tähän projektiin.
Loppusiivous
Muista palauttaa tarvikkeet omille paikoilleen ja siivota jäljet, ettei synny perheriitaa jouluna alla.
Rakennellessa sitä sotkua syntyy.
Pari vinkkiä jiirisaha-aloittelijalle
Jos sahattava lauta tai levy on kovin pitkä, tarvitset toiseen päähän tuen.
Jiirisaha on hyvä kiinnittää telineeseen.
Jiirisahateliseissä on kätevä rullaava tuki päissä.
Jiirisahassa oleva laser näyttää mihin kohtaan sahaus tulee.
Nykyään jiirisahat myydään useimmin laserilla varustettuna.
Valmis!
Lopuksi voit koristella kuusen haluamallasi tavalla.
Jätelaudasta taidetta kotiin.
Hauskaa ja mukavaa jouluaskartelua kaikille Rakentaja.fi lukijoille!
Mikä erottaa Kastellin muista?
Kastellion vuodesta 1994 alkaen ollut Suomen ostetuin talomerkki ja omakotitalojen markkinajohtaja. Kastelli-kotien arvostus kertoo rakentajien pitkäaikaisesta luottamuksesta sekä kestävästä tyytyväisyydestä Kastellin tuotteisiin ja palveluun. Tämä näkyy selvästi uusimmissa rakentajatutkimuksissa, joissa Kastelli on kokonaisuutena selvästi kilpailevia merkkejä edellä.
Onko jätevesijärjestelmän hankinta edessä?
Jätevesiasetuksen tarkoituksena on toimia ympäristömme hyväksi. Parantamalla haja-asutusalueiden jätevesihuoltoa voidaan vaikuttaa vesien rehevöitymiseen sekä pienentää asuinympäristölle aiheutuvia haittoja. Tiukemmat määräykset koskevat kiinteistöjä, jotka sijaitsevat alle sadan metrin päässä vesistöstä tai muuten herkästä alueesta. Kunnollisen jätevesijärjestelmän valintaan kannattaakin käyttää aikaa ja ottaa ammattilaiset avuksi. Ennen ostopäätöstä kannattaa vertailla jätevesijärjestelmien toimittajia sekä tutustua erilaisiin vaihtoehtoihin.
Rakentajan toimitus testasi uudenajan petsin - oliko helppoa?
Puukalusteiden petsaaminen on ollut aikoinaan suosittu tapa antaa puulle haluttu värisävy ja korostaa puun luonnollista kauneutta. Nykyään petsaamisen jalo taito on päässyt unohtumaan ja sitä saatetaan pitää liian vaikeana pintakäsittelyn tapana. Miten kuumaan veteen petsijauhe pitää sekoittaa? Mikä pintakäsittely sopii petsauksen päälle? Miksi petsi ei levity vanhan hiotun pinnan päälle? Miksi petsauksestani tuli näin kirjava?Rakentajan toimitus testasi Woodcare.Guide-petsin ja tässä tulokset. Tervetuloa puun petsauksen maailmaan!
Askeläänieristys
Askeläänieristys ja sen vaatimustaso määritellään Suomen rakentamismääräyskokoelman osassa C1. Askeläänieristys kuvataan askeläänitasoluvulla L`n,w. Suurin sallittu askeläänitasoluku asuinhuoneistojen välillä on 53 dB. Uloskäytävästä asuinhuoneistoon vaatimus on enintään 63 dB.R’w kuvaa ilmaääneneristystä in-situ (= arvo, joka saadaan todellisissa olosuhteissa). Rw puolestaan on laboratorioarvo.Askeläänieristys ja muut peruskäsitteeet - Tutustu täällä
Muuta Suvilahteen!
Kaikkiin Vaasan asuntomessuille rakennettaviin kohteisiin ei suinkaan ole vielä asukasta tiedossa. Myynnissä on asuntoja erillispientaloissa ja kerrostaloissa. Kaikki meren välittömässä tuntumassa. Tässä poimintoja katukuvan myyntikylteistä.
Jos olet koskaan unohtanut tai hukannut kotiavaimet, tiedät, miten turhauttavaa se on
Vuoden sisällä 5 % pientaloasukkaista on hukannut kotiavaimensa. 3 % pysyvästi.Avaimen hukkaamisessa turhauttavimpia asioita on sen etsimiseen kulutettu aika ja mielipaha. Myös hetkellinen turvattomuuden tunne on epämieluisa, kun kyseessä on oma yksityinen koti. Avaimettomien älylukkojen myötä kotiavaimia ei tarvitse enää etsiä ja etsimiseen hukatun ajan voi käyttää mielekkäämmin.
