Tulisija voi olla parhaimmillaan monipuolinen tehopakkaus, kodin lämmityksen lisäksi se voi lämmittää samalla käyttöveden ja vesikiertoisen lattialämmityksen ja siinä voi laittaa myös pienellä vaivalla ruokaa.
Puulämmitys on ekologista ja yhdistämällä siihen Tulikiven W10 vesikiertojärjestelmän se on vielä ekologisempaa. Koti lämpenee tasaisesti vesikiertotakalla lämmitettäessä. Lämpö varautuu osin veteen, joten takan pinta ei kuumene yhtä lämpimäksi kuin normaalikäytössä. Nauti takkatulen tunnelmasta lähes ympäri vuoden ja pidä huonelämpötila miellyttävänä.
Tulikivi Green W10 -lämmitysjärjestelmällä voit siirtää merkittävän osan tulisijalla tuottamastasi lämmöstä käytettäväksi kotisi muussa vesikeskuslämmityksessä ja näin leikata huomattavasti ostoenergiasta koituvia kuluja. Vesikiertotakkaan on asennettu vesiputket takan sisärungon ympärille.
Takassa puita poltettaessa vesi lämpiää putkissa, joista se ohjataan varaajaan. Takan ulkopinta pysyy vesikiertotakoissa viileämpänä kuin perustakoissa. Takan tuottama lämpö voidaan ohjata lattialämmityksen kautta eri huoneisiin ja näin lämmittää tasaisemmin koko kotia.
Rakennusten energiatehokkuuden parantuessa mm. uusien rakennusmääräysten myötä rakennusten kokonaislämmitystarve vähenee. Sekä matalaenergia- että varsinkin passiivitaloissa tehokkaalla tulisijalla ja toimivalla vesilämmitysjärjestelmällä voidaan kattaa merkittävä osa koko kodin lämmitysenergiantarpeesta. Tehokkaan tulisijan tuottamaa energiaa voidaan siirtää kodin eri tilojen lämmitykseen tai lämpimän käyttöveden tuottamiseen.
Tulikiven vesilämmitysjärjestelmän sydämenä toimii Tulikivi-takka, johon asennetaan lämmönsiirrinpaketti. Veteen siirretty lämpöenergia voidaan varastoida kombienergiavaraajan. Saneerauskohteissa voit hyödyntää jo kotonasi olemassa olevaa varaajaa ja vesikiertoista lämmitysjärjestelmää. Liitettävyys olemassa olevaan järjestelmään on varmistettava LVI-suunnittelijalta.
Järjestelmä ei muuta tulisijan lämmitystapaa, vaan voit käyttää takkaa normaalisti käyttöohjeen mukaan. Lämmöntarpeen kasvaessa voit lisätä energiantuottoa lämmittämällä tulisijaa kaksi kertaa vuorokaudessa. Näin sähkön kulutushuiput leikkautuvat ja saat tuntuvan säästön sähkölaskuun. Samalla takan lämmityskautta voidaan pidentää viihtyisyydestä tinkimättä.
Green W10 sopii erityisen hyvin matalaenergia- ja passiivienergiataloihin, koska järjestelmän lämmitysteho ja sen tuottama energiamäärä riittävät hyvin kattamaan merkittävän osan matalaenergiatalojen lämmöntarpeesta. Tähän riittää tulisijan normaali käyttö.
Energiatehokkaaseen taloon kannattaa valita varaava tulisija sekä W10-vesilämmitysjärjestelmä. Varaava tulisija luovuttaa lämmön hitaasti huoneistoon. Lisäksi Tulikivi Green W10 mahdollistaa tulisijan lämmön jaon joko käyttöveden lämmitykseen tai vesikiertoiseen lattialämmitykseen. Kevytuuni tai kamiina antaa liian suuren hetkellisen lämpötehon, koska lämpö ei varaudu tulisijaan, ja tämän vuoksi lämpö on tuuletettava ulos.
Tulikivi Green W10 -vesilämmitysjärjestelmällä voi alentaa rakennukselle laskettavaa e-lukua, koska Tulikivi Green -järjestelmä käyttää puuta ja lisää näin uusiutuvan energian osuutta lämmöntuotossa. Ahkera takan käyttäjä voi Tulikivi Green W10 -vesilämmitysjärjestelmällä lämmittää rakennuksen eristystasosta ja energiankulutuksesta riippuen neliömääräisesti seuraavankokoiset talot:
Tulikivi Green W10-järjestelmässä on kaksi erilaista peruslämmönsiirrinpakettia: alaliitos- ja yläliitospaketti. Jos tulisija liitetään hormiin alhaalta, valitaan alaliitosmallin lämmönsiirrinpaketti, jolloin tulisijaa voidaan hyödyntää maksimaalisesti vesilämmitykseen. Kun hormi liitetään tulisijan päälle, valitaan yläliitospaketti. Tällöin tulisija luovuttaa suuremman osan miellyttävää säteilylämpöä suoraan huoneistoon ja vain osaksi hyödyntää tulisijan lämpöä veden lämmityksessä.
Lämmönsiirtimellä varustettu tulisija voidaan asentaa tilaan, jossa lämmitystarve on vähäisempi viihtyisyyden kärsimättä. Siirtimen vaikutuksesta tulisijan pintalämpötilat ovat normaalia alhaisemmat jolloin huonelämpötila pysyy miellyttävällä tasolla myös hyvin eristetyissä rakennuksissa.
Siirrin on huoltovapaa ja pitkäikäinen eikä siirrintä tarvitse puhdistaa. Lämmönsiirrin ei joudu missään vaiheessa tekemisiin savukaasujen kanssa, vaan lämpö johdetaan lämmönsiirrinelementteihin suoraan varaavasta massasta. Tulisijaa voidaan käyttää myös sähkökatkoksen aikana kun huolehditaan, että tulisijapiiri täytetään vedellä sähkökatkoksen jälkeen.
Absorptiolämmönsiirtimellä jopa 50 % tulisijaan varastoituneesta lämmöstä on siirrettävissä lämmityspiiriin ja käyttöveden lämmitykseen.
Tulikivi Green W10 -vesilämmitysjärjestelmä sopii seuraaviin Tulikivi-tulisijoihin: Koli, Otra, Salvo, Lampo, Raita, Akko, Saramo, Kalla, Vaala ja Jalanti. Kaksiluukkuisiin malleihin (2D) lämmönsiirrintä ei voida asentaa.
Tutustu lisää Tulikiven takkoihin täältä
