Tyylikkäät ledit – mustaa ja kultaa
Rakentajan toimitusKaupallinen yhteistyö Lamppukauppa Led Store Oy
Päivitetty 03.03.2023
LedStoren valikoima on kasvanut tumman sävyisiin koteihin ja muihin tiloihin istuvilla valaisimilla. Valikoimaan kuuluu mustia kattovalaisimia, kiskovalaisin, seinävalaisimia, sekä upotettavia spotti- eli alasvaloja ulkokäyttöön ja sisälle. Muutamien mustarunkoisten valaisimien yksityiskohtina tai kehyksen värinä on messinkiä tai mattakultaa. Mustat valaisimet tuovat yksilöllisyyttä ja ryhtiä sisustukseen.
Lisää vaihtoehtoja mustiin spotteihin arvostetulla valon värilämpötilasäädöllä
Mustaan sarjaan on saatavissa laaja valikoima alasvaloja, joilla luonnistuu monenlaisten tilojen valaistus. Tuotteissa on ajateltu monta seikkaa kohdilleen asiakkaan puolesta: niissä on vaihdettava valon värilämpötila (Kelvinit), lämpimän, neutraalin ja päivänvalon sävyissä. Korkeisiin, yli 3 metrisiin tiloihin voidaan valita suurempitehoinen 15W alasvalo, tai tuplaspottina jopa 2*15W, jolloin päästään samalle valon tasolle jonka 2*75W halogeenivalaisinta antaisi.
Tyylillisesti on valittavissa pyöreä suunnattava tai kiinteästi alaspäin valaiseva spotti. Neliskanttisessa KANTTI-spotissa on pyöreä valaisinaukko, ja se on valittavissa suunnattavana, tai kiinteänä, jolloin valonlähde on hieman upotettu. Valikoimassa on lisäksi tuplamallin Kantti 2*9W tai 2*15W, jossa valonlähde on suunnattava. Kaikki spotit myös valkoisena ja hopeana.
Kaikki mustat spotit ovat himmennettävissä langallisesti tai langattomasti.
LedStoren mustissa uutuus spoteissa on suunnattavat ja kiinteästi alapäin valaisevat mallit. Pienin ulkohalkaisija on 7,8 cm. Suurin 9,5 cm * 9,5 cm. Peukalosääntönä noin 1 spotti / 1 m2.
Spottien valon värisävyt ovat vasemmalta oikealle 2700 Kelviniä, lämmin valkoinen, 4000K neutraali valkoinen, 5500K päivänvalo. HUOM! valon värivaikutelmat korostuvat valokuvassa ja vierekkäin asetettuna.
Mustat spotti- eli alasvalot sopivat hyvin graafiseen sisustukseen. Spoteissa on tarvittaessa vaihdettava valonlähde, sekä pikaliittimellä liitettävä muuntaja, josta voi vaihtaa valon värisävyn. Rungot ja valaisinmoduulit ovat loistavasti lämpöä johtavaa alumiinia, ja valon laatu on Suomen parhaita, CRI 98!
Värilämpötilaa vaihtavissa alasvaloissa erot valossa ovat selvästi silmin havaittavissa. Valon värisävy vaikuttaa siihen, miltä tilassa näyttää ja millainen tunnelma on.
Tyylikkäät ModLed-spotit mustana ja kultaisena
Mattakulta sopii hyvin messinkiyksityiskohtia sisältävään sisustukseen, sekä lämpimänsävyisen puun esim. hirren pariksi. ModLed-sarjassa valon värilämpötila voidaan valita 3000K tai 4000K lämmin tai neutraali. Spottiin valitaan joko 3000K tai 4000K moduuli ja kehys erikseen, ja kehyksen väreinä ovat valkoisen lisäksi musta ja mattakulta.
Kehykset voidaan valita kiinteänä tai suunnattavana. Kiinteän kehyksen linssin edessä oleva diffuuseri tekee spotista kosteisiin tiloihin ja ulos soveltuvan ja poistaa häikäisyä. Suunnattavan spotin linssin edessä ei ole diffuuseria ja sitä voidaan suunnata noin 30 astetta. Valokeila on yleisvalon 45 astetta. Kohdevaloa kaipaavan kannattaa tutustua FOKUS LED-kiskovalaisimiin.
ModLed-spotissa alumiinikehyksen värivaihtoehtoina ovat valkoisen lisäksi musta ja kulta. Kehykset voi tilata erikseen, jos kaipaa vaihtelua, tai remontin yhteydessä haluaa vaihtaa vain kehykset.
Tehokas kohdevalaistus FOKUS LED-kiskovalaisimilla
Kolmivaihekiskoon asennettavan mustan FOKUS LED -kiskovalaisimen valokeilan kokoa voidaan säätää halutulle kohdennukselle vapaasti. Mitä tiiviimpi valokeila, sitä enemmän kohdistettua valoa kohteelle saadaan. Valaisin on melko kookas, joten se ei "huku" korkeisiinkaan huonetiloihin. FOKUS soveltuu kohdevaloa vaativiin koteihin, sekä gallerioihin, toimitiloihin, auloihin ja myymälöihin. Värintoistoindeksi on FOKUKSESSA korkealla tasolla.
FOKUKSEN kaksi tehovaihtoehtoa ovat 15W ja 35W, joiden maksimilumenit tiiveimmällä avautumiskeilalla ovat 2200 lm, 4500 lm. Valon värilämpötilat vaihdettaissa 3000K, 4000K (kuvassa) ja 5500K. Valaisinta voi suunnata myös tarkasti, vaaka- ja pystysuunnassa. Lisäksi tunnelmaa voi luoda himmentämällä, sillä valaisimessa on triac-muuntaja. FOKUS myös valkoisena. Kolmivaihekisko hankitaan erikseen.
ZOOM led-kiskovalaisin asennetaan kolmivaihekiskoon, mikä tuo vaihtoehtoja kiskon valaisimien käyttöryhmittelyyn.
Mustat led-valaisimet erottuvat edukseen - kattoon RATAS, PIIPPU tai LED FUNK
Kahteen suuntaan valaiseva RATAS 80 cm riippuvalaisin on tyylikäs valaisin, joka sopii kotien lisäksi toimistojen valaisuun. Valaisimen kaksi erikseen kytkettävää valoa tuottavat yhteensä 5000 lumenin arvosta valoa eli valaisin on tarvittaessa kirkas. Onneksi se on myös himmennettävä, jonka ansiosta tilojen tunnelmaa voidaan säätää ja käyttö on monipuolisempaa. Yläpuolinen ja alapuolinen valo voidaan kytkeä erikseen päälle, jos huoneessa on kruunukytkin. Tyylikkäänä yksityiskohtana ovat messinkiset led-renkaat, 15 kpl ylöspäin ja 15 kpl alaspäin.
Yksinkertaisen selkeää muotoilua kattovalaisimissa edustaa PIIPPU. Tämä 6W kapeakeilainen valaisin tuo 600 lumenia lämmintä valoa ympärilleen. Se sopii hienosti monen korkuisten pöytien päälle, sillä vaijerin pituutta voidaan säätää. Itse valaisin on 60 cm korkuinen.
Tyylikästä kontrastia luomaan LedStoren valikoimasta löytyy kattoon pinta-asennettava musta nelikulmainen FUNK, joka toimii hienosti esimerkiksi käytävillä, terasseilla ja auloissa. Valonlähde on neliskanttinen ja yleisvalaistukseen sopiva avautumiskulma 45 astetta antaa korkealaatuista CRI 97 värintoistoindeksin valoa. Valaisimen korkeus on 12 cm.
Ratas led-kattovalaisimessa ylös- ja alaspäin valaisevia suuntia voidaan ohjata erikseen. Valaisin on himmennettävä.
PIIPPU led-kattovalaisin valaisee kapeahkolla keilalla lämmintä valoa. Mustan katto FUNKin valonlähde on neliskanttinen
Led-seinävalaisimilla ripaus luksusta ja reilusti käytännöllisyyttä
Seinävalaistukseen sisään ja ulos käytännöllinen musta SEINÄ FUNK säädettävillä suuntausläpillä, toimii hyvin sekä sisällä sekä ulkona. Valon avautumiskulman voi säätää kiinni-asennosta 90 asteen avautumiskulmaan erikseen sekä ylös- että alaspäin. Saatavana myös valkoisena.
Ovaalin muotoinen led-seinävalaisin Oval B&G on tyylikäs ratkaisu esimerkiksi olohuoneeseen, käytävälle tai portaikkoon, johon tarvitaan tunnelmallista valoa, mutta myös sisustuksellista ilmettä. Lämmin, ylellinen valo korostuu OVALin kullanvärisestä sisäpinnasta. Ulkoa valaisin on mattamusta.
FUNK led-seinävalaisimessa avautumiskulmaa voi muuttaa helposti erillisillä säätöläpillä. OVAL B&G tuo lämmintä valoa ja pehmeät valon reunat
Mustat, maapiikillä asennettavat SPIKE ja TILT
Maahan upotettavat tyylikkään sirot mutta kestävät SPIKE ja TILT ovat pihan kohdevalaisun kiitelty valinta. Tarkan suunnattavuutensa ansiosta valo ohjautuu minne pitääkin ja tarvittaessa paikkaa voidaan vaihtaa, sillä valaisimet asennetaan maapiikin avulla. Upotussyvyys 20 cm. SPIKEn kauluksen häikäisysuojaa voidaan myös suunnata. Valaisimien korkeudet ovat SPIKEllä noin 20 cm ja TILTillä noin 10 cm. Valon värisävy on ulos hyvin sopiva lämmin valkoinen 3000K.
Pihan valaisussa hyödyllinen ominaisuus on se, että valaisimen kohtaa voi muuttaa vuodenaikojen mukaan. SPIKEssä ja TILTissä on maapiikki asennusta varten.
Sanna Salmela, LedStore
keittiö
kylpyhuone
julkisivu
sisätilat
sähkö
sauna
valaistus
Ammattilaisen vinkit led-valaistukseen
Valaistussuunnittelu on tärkeä osa kodin remonttia tai rakentamista, eikä sitä ole järkevää jättää viime hetkeen. Harva onnistuu valaistuksen ostamisessa vain kävelemällä sisään (verkko)kauppaan ja kasaamalla kärryn täyteen lamppuja. Tässä artikkelissa kerrotaan, mitä valaistussuunnittelussa kannattaa huomioida, ja mitä hyötyä valaistussuunnittelusta on.
Miten vältät huonon led-valaistuksen?
Led-valaisimet ovat energiatehokkaita ja hyviä kotien ja toimistojen sekä muiden tilojen valaisijoita. Tehokkuushuumassa ja ledien hintoja vertaillessa saattaa tulla tehneeksi virhehankinnan, jos muutamat perusasiat eivät ole tiedossa.Tässä 10 kohdan lista, jonka avulla saat vältettyä huonot valinnat led-valaistuksen ostamisessa.
Epäsuorasti valaiseva led-nauha
Remonttia ja uutta kotia suunnitellessa on hyvä miettiä myös valaistuksen päivittämistä. Led-nauhalla saa luotua valaistuksen, jolla voidaan korostaa hienosti pintoja eli seiniä, tai kattoja. Led-nauhalla saadaan aikaan miellyttävän tasaista valoa.
Tunnelmaa kotiin erilaisilla valoilla
Valon värilämpötilan muuttaminen lämpimän valkoisesta kylmään päivänvalon valkoiseen on nyt kaikkien ulottuvilla. Värilämpötila, eli Kelvin on tyypillisesti valaisimissa 3000K tai 4000K, mutta haluttaessa vaihtelua tunnelman, vuorokauden tai vuodenajan mukaan, vaihtoehtoja löytyy led-valaisimista moneen makuun.
Onko valojen värisävyillä väliä?
Valon värilämpötila ilmoitetaan kelvineissä. Kelvin on valon koettu sävy. Luonnossa valon värilämpötila muuttuu jatkuvasti päivän aikana aamun lämpimänpunaisesta kirkkaan sinertävään päivänvaloon ja illan siniseen hetkeen. Luonnollinen valorytmi vaikuttaa moneen asiaan muun muassa toimeliaisuuteen ja virkeyteen. On sanottu, että ihminen erottaa värilämpötiloja noin 2 700K punaisesta 11 000K siniseen saakka. Keinovalaistuksessa päivänvalona on pidetty yli 5000K värilämpötiloja, ja lämpimänä alle 3000K värilämpötiloja. Neutraaliksi värilämpötilaksi nimitetään noin 4000K värilämpötiloja.
Tässä artikkelissa esitellään led-nauhalla valaistuja kohtia kodeissa, nimenomaan alumiiniprofiilin valinnan kannalta. Alumiiniprofiili on se osa led-nauha-asennuksesta, joka jää monesti piiloon epäsuoran valaistuksen asennuksissa, mutta vaikuttaa olennaisesti valon avautumiskulmaan ja led-nauhan kestävyyteen. Eri malliset profiilit sopivat erilaisiin asennuspaikkoihin. Profiilin muovikansi pehmentää valoa, tasoittaa valon ja varjon rajaa, sekä suojaa led-nauhaa pölyltä ja roiskeilta.
