Vinkit keittiön työtason valintaan
Päivitetty 19.05.2023
Työtaso on yksi käytetyimmistä osista keittiössä, joten sen valintaan kannattaa käyttää hieman aikaa. Kun työtason valitsee käyttötarkoitus edellä, saa tasosta suurimman hyödyn irti.
Nämä kolme kysymystä kannattaa pitää mielessä tasoa valitessasi:
1. Kuinka usein kokkaat keittiössäsi?
Laitatko säännöllisesti ruokaa vai syötkö useasti ulkona, toisin sanoen, kuinka kovassa käytössä tasot keittiössä ovat.
2. Millaista tyyliä haet?
Tyylimieltymyksesi vaikuttaa sekä työtason väriin että materiaaliin.
3. Mikä on budjettisi?
Mieti uuden keittiösi kokonaisbudjettia ja kuinka paljon olet valmis käyttämään siitä tasoihin?
Työtasojen eri materiaalit
Laminaattitasot
Laminaatti on käytännöllinen valinta keittiön työtasoksi, sillä se on helppohoitoinen sekä kestävä ja hyvännäköinen vaihtoehto. Laminaatti on usein myös muita materiaaleja edullisempi. Valittavina on useita kuosi- ja värivaihtoehtoja, jotka jäljittelevät mm. luonnonmateriaaleja kuten graniittia ja marmoria. Puhdistaminen käy helposti peruspuhdistusaineilla.
Massiivipuutasot
Massiivipuutasot ovat yksi keittiösuunnittelun klassisimpia osa-alueita. Ne sopivat erityisesti perinteiseen keittiöön, mutta tuovat tyylikästä kontrastia moderniin keittiöön. Käsitelty ja hyvin hoidettu puutaso on todella pitkäikäinen. Kulunut pinta voidaan myös hioa sileäksi. Puutaso on näyttävä ja ekologinen vaihtoehto.
Massiivipuutaso vaatii kuitenkin hoitoa; sitä on esimerkiksi öljyttävä aika ajoin. Roiskeet on puhdistettava heti, jottei pintaan jää tahroja. Puu on elävä materiaali, joka elää ilman lämpötilan ja kosteuden mukaan. Siksi massiivipuutaso ei sovi riskialttiisiin paikkoihin, kuten altaan lähelle tai tiskikoneen päälle. Hinnaltaan massiivipuutaso osuu laminaattitason ja kivitason väliin.
Kivitasot
Kivi on yksi maailman kestävimmistä materiaaleista, ja kivitaso kestääkin kuumuutta, vettä, naarmuuntumista ja värjäytymiä. Se on erittäin helppohoitoinen ja helposti puhdistettavissa. Kivi on juhlava ja kaunis materiaali. Värivalikoima on laaja, joten omaan sisustukseen ja tyyliin sopiva vaihtoehto on helppo löytää. Kivitason harvoja miinuspuolia on sen paino; taso on raskas asentaa ja näin ollen pelkän tason vaihtaminen ei ole yksinkertaista. Hinnaltaan tämä upea tasomateriaali on muita materiaaleja kalliimpi.
Graniittitasot
Graniitti tuo keittiöön kuin keittiöön tyyliä ja ylellisyyden tuntua. Materiaali kestää vettä ja kuumuutta eikä se ole altis tahroille tai naarmuille. Korkeakiiltoinen viimeistely on erittäin helppo puhdistaa ja hoitaa. Koska graniitti on materiaalina huokoista, sen pinta tarvitsee käsittelyä.
Kvartsitasot
Kvartsitaso on hyvin moderni valinta keittiön työtasoksi. Materiaalia on saatavilla monissa eri väreissä, kiiltävinä sekä mattaviimeisteltyinä. Kvartsitaso ei vaadi juurikaan hoitoa ja on materiaalina kestävää. Kvartsia voi leikata lähes mihin tahansa muotoon, joten se on hyvin joustava ratkaisu keittiöön. Miinuspuolia on kvartsitason hinta, joka on usein huomattavasti kalliimpi kuin esimerkiksi laminaattitasot.
Ruostumaton teräs
Industrial-sisustustyylin ja ruoanlaittoharrastuksen suosion nousu on lisännyt myös ruostumattoman teräksen suosiota. Ruostumaton teräs on erittäin hygieeninen materiaali ja helppo pitää puhtaana. Materiaali kestää kuumuutta, happoa ja vettä ja soveltuukin hyvin myös sotkuiselle kokille. Nykyisin saatavilla on myös mielenkiintoisia kuoseja. Ruostumattoman teräksen miinuspuoli on sen herkkyys naarmuuntumiselle.
Työtason materiaalin valinnassa ei tarvitse tyytyä yhteen vaihtoehtoon, vaan erilaisia materiaaleja voi käyttää keittiön eri kohdissa käyttötarkoituksen mukaan. Ammattitaitoinen keittiösuunnittelija osaa punnita tarpeesi ja toiveesi ja auttaa oikean työtason valinnassa.
keittiö
Onko aika päivittää vanha talotuuletin? - tutustu ratkaisuihin
Aamiaiskaappi tuo kätevää toiminnallisuutta keittiöön
Aamiaiskaappi on se yksittäinen ominaisuus, jota harkitsee varmasti jokainen tänä päivänä keittiötään uusiva rakentaja tai remontoija. Aamiaiskaapista on puhuttu jo useamman vuoden, eikä suosiossa näy laskua. Eikä ihme, sillä aamiaiskaappi tuo kätevää toiminnallisuutta keittiöön.
Huolellinen suunnittelu on onnistuneen keittiön perusta
Uuden keittiön suunnitteluun liittyy paljon huomioitavia asioita. Sinulla saattaa olla selkeä mielikuva täydellisestä keittiöstä, mutta ennen kuin unelmat voivat käydä toteen, suunnitelmat on syytä tehdä tarkkaan. Hyvällä suunnittelulla varmistetaan, että keittiö on paitsi kaunis ja toimiva myös budjettisi mukainen.Seuraavilla vinkeillä pääset kohti uutta unelmakeittiötäsi.
Käytännöllisen keittiön peruspilareita ovat riittävä työskentely- ja säilytystila, optimaalisesti sijoitetut paikat vesipisteelle, tärkeimmille kodinkoneille, pistorasioille ja valaistukselle sekä oikein valitut materiaalit, jotka on helppo pitää puhtaina. Kun varaat kunnolla aikaa keittiön toiminallisuuden suunnitteluun, säästät aikaa myöhemmin.
Miksi keittiöremontti kannattaa tehdä putkiremontin yhteydessä?
Talon iän karttuessa erilaiset remonttitarpeet kilpailevat toteutusjärjestyksestä. On kuitenkin hyvä muistaa, että moni remontti kannattaa yhdistää. Yksi tällainen remonttipari on keittiö- ja putkiremontti. Putkiremontti edellyttää vähintäänkin osittaista keittiön purkamista. Kaikessa tärkeydessään putkiremontti on myös hieman tylsä, koska mitään uutta ilmettä ei ole tarjolla. Näiden yhdistäminen tekee tylsästä putkiremontista innostavan, uuden keittiön odotuksen.
