Hajuton M1-luokan pinnoite parvekkeen korjauksiin
Päivitetty 08.11.2023
1920-2k-polyuretaanielastomeeri-weber
M1-luokiteltu rakennusmateriaali on vähäpäästöinen
Remonteissa yksi ikävimmistä asioista on rakennusmateriaaleista lähtevät erilaiset hajut. Herkille ihmisille nämä hajut saattavat tehdä talon ulkopuolisista remonteistakin todella ikävää aikaa. Weberin M1-luokiteltu vedeneristyspinnoite parvekkeille, luhtikäytäville sekä sisä- että ulkoportaille jättää hajuhaitat historiaan. weber 2-K Polyuretaanielastomeeri on jatkoa Weberin vähäpäästöisille rakennusmateriaaleille.
M1-luokitellut rakennusmateriaalit ovat vähäpäästöisiä edistäen asuntojen sisäilmaa.
Millaiselle alustalle?
weber 2-K Polyuretaanielastomeerin alusta voidaan pohjustaa kahdelle alustalle: joko M1-luokitellulle weberfloor 4712 Tiivistysepoksia tai weber 2-K Epoksipohjustetta.
M1-luokiteltu pinnoitusjärjestelmä
Pinnoitusjärjestelmässä kaikki osat ovat M1-luokiteltuja.
Alustan pohjustukseen käytetään weberfloor 4712 Tiivistysepoksia tuotekortin ohjeistuksen mukaan. Tartunnaksi tuoreelle pohjustetulle pinnalle suositellaan heitettäväksi kvartsihiekkaa (0,1-0,6 mm).
Vaihtoehto 2
Pohjustetaan alusta webertec 2-K Epoksipohjusteella tuotekortin ohjeistuksen mukaan. Kuten edellä, tuoreelle pinnalle on hyvä heittää kvartsihiekkaa (0,1-0,6 mm) tartunnaksi.
Missä olosuhteissa?
Alustan suhteellisen kosteuden Rh on oltava alle 90 %. Lämpötila ilmassa ja alustassa on hyvä olla +8 - +30 °C sekä 3 °C yli kastepisteen. Suhteellinen kosteus ilmassa saa olla enintään 80 %.
Ennen pinnoitteen levittämistä pohjustuksen on oltava täysin kuiva. Tarkat työohjeet löytyvät tuotekortista.
Helppo levittää ja työstää
Tasalaatuiseksi omassa peltiastiassa sekoitettu tuote on valmis käytettäväksi noin 5 min hidaskierroksisen vispiläporakoneen pyörityksen jälkeen.
weber 2-K Polyuretaanielastomeeri levitetään pinnoille, kun lämpötila on lähtenyt laskuun. Jalkalistoille tuote sivellään pensselillä ja lattian/jalkalistan reunaan 100 mm:n kaistaleena. Lattialle pinnoite kaadetaan lammikoksi ja levitetään vaikkapa hammaslastaa hyväksi käyttäen.
Pinnan tasaus tapahtuu välittömästi piikkitelalla. Telaa käytetään pinnoitteen levittämisessä parvekelaatan otsapinnalle. Ensimmäisen pinnoitekerroksen on oltava täysin kuiva ennen seuraavan kerroksen levitystä.
Uudelleenpinnoitusta ennen pinta puhdistetaan webertec PU-ohentimella. Työvälineiden puhdistus tapahtuu heti tuoreeltaan webertec PU-ohentimella tai ksyleenillä.
Kovettuneella tuotteella on hyvät mekaaniset ominaisuudet ja se kestää hyvin kemikaalirasitusta.
Huomioitavaa
Valmistuseristä johtuen pinnoitemateriaaleissa saattaa esiintyä vähäisiä sävyeroja. Yhtenäisille pinnoille on käytettävä saman valmistuserän tuotetta (valmistuserä on painettu etikettiin). Tämän huomioiminen suuria tiloja tehtäessä on tärkeää.
Huolto-ohje
Pinnoite saavuttaa lopullisen kovuutensa 7 vuorokaudessa. Valmiin pinnan kemiallista ja mekaanista puhdistusta vältetään tänä aikana. Viikon jälkeen pinnan puhdistukseen käytetään kotoa löytyviltä puhdistusaineilla ja -välineillä.
Pinnan värjäytymistä saattavat aiheuttaa viini, kahvi, kukkien terälehdet, puiden ja kasvien lehdet. Värjäytyminen ei kuitenkaan vaikuta pinnoitteen teknisiin ominaisuuksiin.
viemäröinti
huolto
huoneisto
pinnoite
parveke
kunnossapito
vesiputkistot
julkisivu
kosteudeneristys
weber-muuratut-tulisijat-laastit
Tulisijan muuraukseen käytettävät laastit on suunniteltu kestämään tulisijan eri osiin kohdistuvat lämpörasitukset ja lämpötilojen vaihteluista johtuvat liikkeet. Rappauslaastit ja pinnoitteet antavat paljon mahdollisuuksia tulisijan ulkonäön viimeistelyyn. Tulisijalaastit ovat valmiita kuivatuotteita, joihin työmaalla lisätään vaan vesi.Tulisijan muurauslaastitTulisijan runko muurataan joustavalla saviuunilaastilla weber ML Savi Saviuunilaasti. Kuorettoman tulisijan näkyviin jäävät muuraussaumat saumataan weber JSL 5 Jälkisaumalaastilla. Ennen jälkisaumausta tulisijan pitää olla kuivunut ja lämmitetty kerran kunnolla. Saumaus tehdään jäähtyneeseen tulisijaan. Tulipesä ja tulta vasten olevat osat muurataan tulitiilistä weber fire mortar Tulenkestävällä muurauslaastilla. Tulen kanssa kosketuksissa olevat pinnat voidaan myös valaa tulenkestävällä valumassalla weber VM Tuli Valumassa. Valumassan käyttökohteita ovat muun muassa lieden laki, kuristusosa, leivinuunin laki ja ylityspalkit. Tulisijan erillisen kuoren muuraukseen käytetään harmaata tai värillistä weber ML5 Värillinen Muurauslaastia.
Betonista valettu sokkeli ennen eristämistä.
Tiedätkö sokkelisi kunnon? Olisiko syytä tarkistaa
Olet varmasti kuullut tarinaa menneiltä sukupolvilta siitä, miten talveksi suljettiin perustusten kissanluukut ja talven tultua kasattiin lunta sokkelin vierustalle eristeeksi pitämään lämpöä talon alla. Tarkoitus on ollut silloin poistaa veto ja estää pakkasen pääsy rakennusten alapohjaan. Kylmän päästessä alustaan, oli todellakin paksuilla räsymatoilla sekä villasukilla tarvetta. Jalat kun tuntevat vedon todella nopeasti.
2k-polyuretaanielastomeerin-levitys-pensselillä-weber
Huputuksen hajuhaitat historiaan
M1-luokiteltu rakennusmateriaali on vähäpäästöinenRemonteissa yksi ikävimmistä asioista on rakennusmateriaaleista lähtevät erilaiset hajut. Herkille ihmisille nämä hajut saattavat tehdä talon ulkopuolisista remonteistakin todella ikävää aikaa. Weberin M1-luokiteltu vedeneristyspinnoite parvekkeille, luhtikäytäville sekä sisä- että ulkoportaille jättää hajuhaitat historiaan. weber 2-K Polyuretaanielastomeeri on jatkoa Weberin vähäpäästöisille rakennusmateriaaleille.M1-luokitellut rakennusmateriaalit ovat vähäpäästöisiä edistäen asuntojen sisäilmaa.
rudus turvahiekka ja leikkihiekka
Turvahiekkaa ja leikkihiekkaa kullanmuruille
Lasten leikkipaikka ei ole taloyhtiöiden pihalla mitenkään tavaton näky. Erilaiset kiipeilytelineet, keinut sekä hiekkalaatikot ovatkin usein kovassa käytössä. Koska käyttäjiä on monia ja heidän ikähaitarinsa vaihtelee vauvasta kouluikäisiin, asettaa se myös leikkipaikan turvallisuudelle omat kriteerinsä.Leikkikenttävälineiden turvallisuudesta ovat vastuussa välineiden valmistajat, leikkikentän ylläpitäjät sekä sen omistaja. Leikkikenttä tulee siis pitää kunnossa.
