Nyt on oikea aika vaihtaa suodattimet!
Rakentajan toimitusKaupallinen yhteistyö Swegon ILTO Oy
Päivitetty 27.04.2021
Suodattimet tulee myös vaihtaa säännöllisesti, jotta ilma pysyy kaiken aikaa terveellisenä.
Sisäilman laatu vaikuttaa merkittävästi terveyteemme ja pahimmillaan huono ilma voi aiheuttaa terveyshaittoja, jopa vakavan sairauden. Hengitysliiton mukaan jokaisen asunnossa olevan ihmisen tulisi saada vähintään 4 litraa raikasta ulkoilmaa joka sekunti. Mutta koska ilma tulee ulkoa, sen mukana saattaa kantautua mm. siitepölyä, katupölyä, pakokaasuja tai nokea, mikäli sitä ei ensin suodateta. Tehokas suodatus onkin ainoa keino varmistaa puhdas sisäilma. Suodattimet tulee myös vaihtaa säännöllisesti, jotta ilma pysyy kaiken aikaa terveellisenä.
Milloin suodattimet pitää vaihtaa?
Hengitysliitto suosittelee, että suodattimet vaihdetaan aina keväällä ennen katu- ja siitepölyajan alkua sekä syksyllä, jotta suodattimeen kerääntynyt lika ja pölyt eivät haittaisi ilmanvaihtoa. Suodattimet tulee vaihtaa useammin erityisesti silloin kun:
  • Asunnossa asuu useita henkilöitä (ilmassa runsaammin pölyä ja tekstiilinukkaa)
  • Asunnossa on kotieläimiä (karvapöly ja turkin hilse saattaa tukkia suodattimet)
  • Perheesä on pieniä lapsia (minimoi allergiariskit)
  • Asunto sijaitsee runsasliikenteisten katujen ja teollisuusalueiden läheisyydessä (runsas määrä haitallisia hiukkaspäästöjä ulkoilmassa)
  • Asutaan metsän läheisyydessä (runsaasti siitepölyä)
Silminnähden likaiset suodattimet on aina vaihdettava viipymättä.
Mitä seuraa, jos suodattimia ei vaihdeta?
Vaihdon laiminlyöminen pilaa asunnon sisäilman. Suodattimen käyttöikä on yleensä puolesta vuodesta yhteen vuoteen, jonka jälkeen sen ominaisuudet alkavat heiketä. Tukkeutuneen suodattimen läpi asuntoon ei enää virtaa riittävästi ilmaa. Likaisina ja tukkeutuneina niistä saattaa myös tulla epäpuhtauksien lähde. Suodattimeen kertynyt pöly voi yhdessä lämmön ja kostean ilman kanssa muodostaa kasvualustan homeelle.
Suodattimien vaihtamatta jättäminen näkyy myös ilmanvaihtokoneen energiankulutuksessa.
Mikäli suodattimia ei ole vaihdettu ja lämmönvaihdin likaantuu, sen hyötysuhde heikkenee. Tällöin tuloilmaa joudutaan lämmittämään esimerkiksi sähkö- tai vesipatterilla. Lämmitys maksaa vuoden aikana reilusti enemmän kuin uusi suodatinpaketti.
Tukkeutuneen suodattimen läpi asuntoon ei enää virtaa riittävästi ilmaa. Likaisina ja tukkeutuneina niistä saattaa myös tulla epäpuhtauksien lähde. Myös ilmanvaihtokoneen energian kulutus voi kasvaa, jos suodattimia ei vaihdeta tarvittaessa.
Näin valitset oikean suodattimen!
Kullekin laitetyypille löytyy yleensä omat vaihto-ohjeet talon huoltokirjakansiosta tai ilmanvaihtolaitevalmistajien verkkosivuilla. Suodattimien valinnassa kannattaa kiinnittää huomiota suodatinluokkaan, joka kertoo suodattimen laadusta ja tiheydestä. Esimerkiksi ePM1 (F7) luokan hienosuodattimet nappaavat lähes kaikki yli 0,4 mikrometrin kokoiset hiukkaset ja pienpartikkelit.
Käyttämällä laitteeseen tarkoitettuja alkuperäissuodattimia varmistat, että se toimii LVI-suunnitelmien ja määräysten mukaisesti. Usein myös tehdastakuun edellytyksenä on, että laitteessa käytetään alkuperäissuodattimia. Laadukkaat suodattimet tuovat myös kustannussäästöjä, sillä niiden vaihtoväli on pidempi kuin jäljitelmien, ne kuluttavat vähemmän sähköä ja vähentävät ilmanvaihtokanaviston puhdistuksen tarvetta.
Alkuperäissuodattimen etuja:
  • Laitteen takuu on voimassa
  • Laiteet toimivat varmasti kuten suunniteltu
  • Pidempi vaihtoväli ja energiansäästö
  • Takaat tasapainoisen huoneilman ilman ali- tai ylipaineen vaaraa
Tarvikesuodattimia saattavat sopia laitteeseen kokonsa ja muotonsa puolesta, mutta usein jäljitelmien materiaali, paksuus ja rakenne ovat kuitenkin erilaisia kuin alkuperäissuodattimissa. Niiden toiminta saattaa poiketa merkittävästi alkuperäisestä, vaikka ne päällisin puolin näyttävät samalta. Jos esimerkiksi suodattimen painehäviö on liian suuri, asuntoon ei tule tarpeeksi ilmaa. Tämä voi synnyttää talon sisään alipaineen, joka taas aiheuttaa ilmavuotoja talon rakenteiden läpi ja tuo erilaisia epäpuhtauksia rakenteista. Liian pieni painehäviö voi puolestaan synnyttää asunnon sisälle ylipainetta, joka saattaa aiheuttaa kosteuden kertymistä rakenteisiin ja jopa homevaurioita.
On siis erittäin tärkeää, että valitset suodattimesi oikein. Hintaero erilaatuisten suodattimien välillä on pieni, mutta vaikutus sisäilman laatuun suuri. Panostus suodattimeen on olematon hinta verrattuna esimerkiksi homeen aiheuttamaan terveyshaittaan.
Swegon CASA ja ILTO -ilmanvaihtolaitteisiin saat tilattua alkuperäissuodattimet helposti
valmistajan omasta verkkokaupasta:
Swegon ILTO Oy
Ilmanvaihto pitää asunnon sisäilman raikkaana ja samalla poistaa haitalliset käryt ja hajut sisätiloista. Ilmanvaihdon kautta asunnon sisään tuleva ilma on aina suodattua ja hengittäminen sisätiloissa on mukavaa ja terveellistä.
10 hyvää syytä vaihtaa vanha ilmanvaihtolaite uuteen
Monessa kodissa on yhä käytössä vanha 2000-luvun alkupuolelta tai viime vuosituhanneltaperäisin oleva ilmanvaihtolaite. Joskus uskollisimmankin ilmanvaihtolaitteen elinkaari tuleekuitenkin tiensä päähän. Hyvä uutinen on, että ilmanvaihtolaitteet ovat kehittyneet valtavasti viimevuosien aikana. Päivittämällä ilmanvaihtosi uuteen tekniikkaan voit säästää enemmän energiaa,saavuttaa paremman ilmanlaadun ja nauttia älykkään automatiikan tuomasta käyttömukavuudesta.
Onko aika päivittää vanha talotuuletin? - tutustu ratkaisuihin
