Maalaamalla saat huoneisiin uuden ilmeen. Värivalinnoilla voit vaikuttaa tilan tunnelmaan, valoisuuteen ja viihtyisyyteen. Hoitamalla maalauksen kerralla oikein säästyt turhalta vaivannäöltä ja rahanpalolta.
Testaa värit suoraan seinään. Näin tekstuuri on sama kuin lopputuloksessa, ja väri näyttää varmasti samalta. kokeile vähintään 0,3 x 0,3 metrin alueelle.
Ota huomioon, että seinän aikaisempi väri uuden värialueen ympärillä vaikuttaa siihen, miltä väri näyttää. Tähän helpottaa esimerkiksi isomman alueen maalaaminen. Myös valo muuttaa väriä, joten väriä kannattaa tarkastella sekä aurinkoisina että sateisina päivinä.
Valmistaudu sisätilojen maalaukseen siirtämällä mahdolliset tiellä olevat huonekalut huoneen keskelle, tai pois huoneesta, sekä tuulettamalla tilaa. Aloita suojaamalla pinnat ja huonekalut. Poista tai suojaa listat tarvittaessa. Kun suojaat lattian, varmista ettet aiheuta kompastumisvaaraa. Suojaa myös katto, tai jätä yläseinän ja katonrajan väliin pieni kaistale väliin, jonka suojaat esimerkiksi teipillä.
Jatka maalausoperaatiota puhdistamalla maalattavat pinnat ja tarkistamalla, että pohja on tasainen. Jos seinässä on esimerkiksi koloja tai halkeamia, tasoita seinä käyttäen laastia ja lastaa. Nosta laastia lastaan, jos käytät isoa lastaa, jätä reunat tyhjiksi. Levitä laasti seinälle, puhdista lasta ja vedä sillä laastialueen yli, kunnes jälki on tasaista. Voit halutessasi tasoittaa koko seinän. Tällöin aloita lattian rajasta levittämään laastia, silota puhtaalla lastalla ja jatka seinän yläosasta. Tasoita lopuksi seinä poikkisuuntaisilla liikkeillä, ja tarvittaessa hio seinät laastin kuivuttua.
Tasoituksen voit myös tehdä esimerkiksi telalla. Tällöin tasoitteen tulee olla ohuempaa, eli siihen tulee sekoittaa normaalia enemmän vettä. Tasoita lopuksi seinä leveällä teräslastalla sekä korkeus- että leveyssuuntaisesti. Anna tasoitteen kuivua hyvin ennen maalaamista.
Sekoita maalit huolellisesti. Jos maalaat katon, aloita siitä.
Pintamaalin alle kannattaa usein maalata kerros pohjamaalia. Seinän ensimaalauksessa on aina käytettävä pohjamaalia. Seinän pinta imee maalia. Pohjamaali tarttuu siihen paljon paremmin ja hidastaa veden imeytymistä alustaan, jolloin pintamaalauksen työstöaika on pidempi. Lisäksi pohjamaalia käyttämällä pintamaalin väri vastaa paremmin toivottua, eikä sitä kulu yhtä paljoa.
Pohjamaalin kuivuttua kunnolla aloita pintamaalilla maalaaminen käsittelemällä kapeat ja hankalat kohdat – kuten listat, pistorasioiden ympärykset, sekä katon ja ikkunan reunat – pensselillä. Käytä halutessasi rajaajaa työn helpottamiseksi. Jatka maalaamalla telalla isommat alueet, aloittaen seinän reunasta. Laita maalauskaukaloon tarpeeksi maalia, jotta tela kastuu kunnolla ja maali leviää tasaisesti. Maalaa aina vähintään kaksi kerrosta, antaen maalin kuivua kunnolla kerrosten välissä.
Huolla työvälineet puhdistamalla ne kunnolla. Hävitä maalipurkit oikein. Märkä maali kuuluu ongelmajätteisiin, kun taas kuivan maalin ja purkin voi laittaa talousjätteisiin.
Maalatun seinän kolhimista tulee välttää neljä viikkoa, sillä se on aika-arvio maalikalvon täydelliseen kuivumiseen ja lopulliseen kovettumiseen. Vältä tämän aikana myös seinän pyyhkimistä, etenkin kostealla siivousliinalla. On tärkeää, että maalatussa tilassa ilma pääsee kiertämään kunnolla. Tuuleta tilaa hyvin, äläkä pidä sitä suljettuna.
