Tunnelmaa ja tyylikkyyttä mökille
Kamiina tai muut muurattuja takkoja kevyemmät tulisijat soveltuvat mainiosti niin kodin kuin vapaa-ajan asunnonkin lämmönlähteeksi. Ne eivät yleensä vaadi lattian vahvistamista ja ovat nopeita asentaa. Tehokas kamiina tai vaikkapa Pislan kiertoilmatakka lämmittää huonetta hyvinkin nopeasti jo pienellä puumäärällä.
Ei muuraria, vain pari lenkkiä ja torx-avainta!
Pislan HTT Keitele Kiertoilmatakka on paikallaan kasattava kiertoilmatakka. Se on helppo kuljettaa ja kasaaminen onnistuu ilman ammattilaisen apua. Pienen kokonsa vuoksi takka on helppo viedä, vaikka mökille saareen. Se sopii niin mökille kuin kotiinkin. Tyylikkään ulkonäkönsä ansiosta takka sopii vaativankin sisustajan kotiin. Suuri ja kaunis lasiluukku viimeistelee kokonaisuuden.
Takka tuottaa nopeasti lämpöä rakenteensa ja tehokkaan ilmankierron ansiosta. Se lämpiää jo pienelläkin puumäärällä ja tulipesän keraamiset tulipesäelementit varaavat myös jonkun verran lämpöä. Keitele on kokonaan suunniteltu ja valmistettu Suomessa Pislan tehtaalla Viitasaarella.
Tekniset tiedot:
  • Teho 14,5 kW
  • Mitat 612 x 519 x 1430 mm
  • Paino 226 kg
  • Hormiliitäntä 150 mm
                                           Takasta on saatavilla kolme eri väriä:
                                           musta, harmaa ja valkoinen. Takasta on saatavilla kolme eri väriä: musta, harmaa ja valkoinen.
HTT Korpi- ja Hohto-kamiinat
HTT Korpi ja Hohto kamiinat ovat puilla lämmitettäviä pieniä ja käteviä lämmityslaitteita, jotka voidaan asentaa lähelle seinää turvaetäisyydet huomioiden. Kamiinan kansi on valurautaa ja siinä on halkaisijaltaan 20 cm valurautainen keittolevy. Se on jämäkkä ja siinä on tiivistetty luukku, jossa on lämmönkestävä keraaminen lasi. Tulipesässä on tulenkestävät tiilet, jotka lisäävät kamiinan ikää. Käyttöturvallisuutta lisäävät tulipesän etureunan ”turvahampaat”, jotka estävät kekäleitä tai puita putoamasta lattialle. Kamiina sisältää valurauta-arinan ja sen alla on kätevä ulosvedettävä tuhkalaatikko. Hohto-kamiinassa on lisäominaisuutena kiertoilmalämmitys.
Kamiinan alle on saatavilla myös suojapelti. Pelti menee kamiinan alle ja tulee tarpeeksi sen eteen, jolloin kamiinan voi asentaa myös puulattialle. Kamiinan aluspelti on sinkitty ja sen koko on 800 x 600 x 1,5 mm.
Korpi
Tekniset tiedot:
  • Teho 7 kW
  • Mitat 315 x 330 x 875 mm
  • Paino n. 80kg
  • Hormiliitäntä Ø 120 / 125 mm
Saatavana mustana, valkoisena ja punaisenaSaatavana mustana, valkoisena ja punaisena
Hohto
Tekniset tiedot:
  • Teho 7 kW
  • Mitat 356 x 400 x 902 mm
  • Paino n. 90 kg
  • Hormiliitäntä Ø120 / 125 mm
Hohto-kamiinaa saa mustana, valkoisena ja punaisenaHohto-kamiinaa saa mustana, valkoisena ja punaisena
Laadukkaat ja tehokkaat Valo ja Kajo -kamiinat
Pislan Valo ja Kajo sopivat isommankin tilan lämmittämiseen. Kamiinat ovat erittäin tehokkaita ja laadukkaita. Kamiinoiden rakenne on kokonaan valurautainen. Niissä on jämäkkä ja tiivistetty luukku, jossa on lämmönkestävä keraaminen lasi. Tulipesässä on tulenohjaimet tehokkaampaan ja puhtaampaan palamiseen. Tulipesän etureunassa on turvareunus estämässä kekäleiden tai puiden putoilemista.
Kamiinoissa on lasit edessä ja sivuilla, jotka luovat tunnelmaa.
Verkkokauppaan >>
Valo
Tekniset tiedot:
  • Teho 10 kW
  • Mitat 425 x 420 x 1145 mm
  • Paino n. 155 kg
Kamiinat Valo (vasemmalla) ja Kajo (oikealla)Kamiinat Valo (vasemmalla) ja Kajo (oikealla)
Kajo
Tekniset tiedot:
  • Teho 10 kW
  • Mitat 425 x 420 x 1175 mm
  • Paino n. 157 kg
  • Yläosa kääntyy 60° molempiin suuntiin!
Tulisijatarvikkeet viimeistelevät sisustuksen
Kamiinan puut kannattaa sijoittaa puunkantotelineeseen, jossa ne pysyvät pinossa ja valmiina lämmitykseen. Ne säilyvät tyylikkäässä telineessä sisällä ja sillä on helppo käydä hakemassa lisää puita tarvittaessa. Pislan valikoimista löytyvät myös yhteensopivat puunkantotelineet ja takkavälinesetit. Takkasettiin yleensä kuuluu hiilikoukku, tuhkalapio ja -harja. Joihinkin setteihin kuuluu myös hiiliotin.
Puunkantotelineissä materiaaleina on käytetty merialumiinia ja koivuvaneria.Puunkantotelineissä materiaaleina on käytetty merialumiinia ja koivuvaneria.
Löydät kamiinat ja tulisijatarvikkeet
​​​​​​​Rakentaja.fi-verkkokaupasta
Ostoksille >>
17.6.2019
