Jos tarvitset helpon ja edullisen tavan päästä eroon pihallasi olevasta kivestä tai kalliosta, niin silloin tarvitset Ter-Mite -murtolaastia. Se toimii hitaasti, joten se mahdollistaa purkutyön turvallisesti ja yksinkertaisesti ilman perinteistä räjäyttämistä. Eikä tarvitse pelätä räjähteen aiheuttavan lähellä oleville rakennuksille vaurioita ja sitä voidaan käyttää jopa sisätiloissa.
Ter-Mite -murtolaasti, tutummin etanadynamiitti, on markkinoiden ainoa, joka toimii vielä alle +10 asteen lämpötiloissa. Sitä voidaan käyttää jo aikaisin keväällä tai myöhään syksyllä, koska minimi lämpötila on -5 astetta. Poistettavaan kallioon tai kiveen porataan reikiä sopivin välimatkoin. Porattava kuvio kannattaa suunnitella etukäteen, jotta irtoavat kivilohkareet eivät ole liian suuria siirrettäväksi, koska kuutio kiveä painaa jo yli 3000 kg.
Kivellä tai betonilla pitää olla tilaa mihin haljeta. Sen takia on hyvä aloittaa aina reunasta ja edetä sitä kautta keskemmälle. Etanadynamiitin kanssa ei sovi hätäillä. Halkeaminen kestää muutamasta tunnista muutamaan vuorokauteen aina riippuen olosuhteista ja materiaalista. Kuitenkin sekoitus ja reikien täyttö kannattaa tehdä suhteellisen nopeasti, koska prosessi alkaa heti sekoituksen tehtyä.
Porattavien reikien suositeltu halkaisija on 27-51 mm. Reiän suositeltu minimisyvyys on 10 x reiän halkaisija eli 30 mm reiällä minimisyvyys olisi 30 cm. Mitä isompi reikä sen tehokkaampaa halkeaminen on. Porauksissa ei kannata säästellä. Poraa mieluummin liikaa kuin liian vähän reikiä. Halkeaminen tapahtuu reiästä reikään ja kaikki reiät auttavat projektin varmistamiseksi. Jos haluat säästää osan rakenteesta tai haluat siistin halkaisulinjan, poraa reikiä tiheään, jolloin voit kontrolloida halkeamista. Muista puhdistaa reiät ennen täyttöä ja varmistaa, ettei niissä ole vettä. Ter-Mite sekoitetaan huolellisesti mutta ripeästi kylmään veteen ja kaadetaan välittömästi reikiin sekoittamisen jälkeen. Ja sitten vaan odotellaan tulosten syntymistä.
Ter-Miten käyttö onnistuu myös helteellä, kunhan suunnittelee projektin tarkasti etukäteen. Muistaa vain sekoittaa varjossa, toimia ripeästi ja käyttää mahdollisimman kylmää vettä. Paras aika on heti aamulla, kun halkaistava kohde on saanut viilentyä yön. Peitä reiät märällä kankaalla (esim. juuttikangas) täytön jälkeen ja kostuta kangasta sen kuivuessa. Näin vältetään kohteen ylikuumeneminen, mutta älä jätä kuivaa kangasta reikien päälle. Helteellä ei saa päästää ketään oleilemaan halkaistavan kohteen lähettyville, koska rei’istä voi roiskahtaa ainetta paineella kuten samppanjapullon korkki pullosta. Sitä kutsutaan ulospuhallukseksi ja sen takia on tärkeää käyttää suojalaseja työskenneltäessä. Myös kostutetulla kankaalla peittäminen estää tämän tai, jos ei ehdi kastelemaan kangasta, voi käyttää peittämiseen tavallista pressua.
Käytettäessä etanadynamiittia pitää muistaa huolehtia myös oikeanlaisista suojaimista. Aina on käytettävä suojalaseja, kumihanskoja ja hengityssuojainta töitä tehdessä. Sisätiloissa pitää huolehtia riittävästä ilmanvaihdosta.
Jos olet kiinnostunut Ter-Miten käytöstä projekteissasi, ota yhteyttä maahantuojaan tai jälleenmyyjiin - ja kysy lisää!
Dextec Oy
Puh. 040 5012829
E-mail: info@dextec.fi
www: www.ter-mite.fi
Kuvat, logot, tekstit - Copyright Dextec Oy
