Monessa kodissa on yhä käytössä vanha 2000-luvun alkupuolelta tai viime vuosituhannelta
peräisin oleva ilmanvaihtolaite. Joskus uskollisimmankin ilmanvaihtolaitteen elinkaari tulee
kuitenkin tiensä päähän. Hyvä uutinen on, että ilmanvaihtolaitteet ovat kehittyneet valtavasti viime
vuosien aikana. Päivittämällä ilmanvaihtosi uuteen tekniikkaan voit säästää enemmän energiaa,
saavuttaa paremman ilmanlaadun ja nauttia älykkään automatiikan tuomasta käyttömukavuudesta.
Uudet älykkäät ilmanvaihtokoneet ovat helppokäyttöisiä ja tuottavat miellyttävän ja tasapainoisen ilmanvaihdon asuntoon. Ne ovat hiljaisempia, toimivat tauotta myös talvipakkasella, eivätkä tuota liiallista alipainetta asuntoon.
Parhaat nykypäivän ilmanvaihtokoneet sisältävät runsaasti älykästä automatiikkaa, joka tuo säästöä ja vaivattomuutta arkeen.
Seuraavat asiat kannattaa ottaa huomioon, kun harkitset ilmanvaihtolaitteen vaihtamista:
1. Nykyiset kanavaliitännät
Parasta olisi, jos uuden koneen kanavaliitännät sopivat suoraan nykyiseen kanavistoon. Se
helpottaa ja nopeuttaa vaihtoa (tuloilma, poistoilma, ulospuhallusilma ja ulkoilma). Hyvä vinkki
on käyttää saneerausadapteria, jolla uuden laitteen kanavayhteet saadaan sovitettua olemassa
oleviin kanaviin ilman suuria muutostöitä.
2. Energiansäästö
Vertaa energiankulutusta ja lämmön talteenottoa: saat käsityksen siitä, miten paljon rahaa voit
säästää IV-koneen vaihdolla.
3. Melutaso
IV-koneiden melutasoissa on suuria eroja. Se vaikuttaa suuresti mukavuuteen, erityisesti jos
kone on asunnon sisätiloissa kuten kodinhoitohuoneessa tai kylpyhuoneessa.
4. Ammattimainen asennus
Teetä vaihto valtuutetulla asentajalla. Jotta uusi koneesi toimisi oikein, on tärkeää, että
asennus tehdään kunnolla ja että järjestelmä säädetään oikein asennuksen jälkeen. Kun käytät
valtuutettua asentajaa, voit olla varma siitä, että asennus tehdään hyvin ja ammattimaisesti
ilman ongelmia.
5. Huolto
Ilmanvaihtojärjestelmä on pitkän aikavälin investointi, jonka on tarkoitus tuottaa terveellinen
sisäilmasto sinulle, perheellesi ja talollesi pitkäksi aikaa. Siksi on tärkeää, että käytettävissäsi
on luotettava huoltokumppani ja mieluusti suodatintilaus vuotuista suodattimenvaihtoa varten.
6. Takuu
Jos haluat pelata varman päälle, valitse pitkän takuun tarjoavan hyvämaineisen valmistajan
vaihtokone.
ILTO 300-400 saneerausadapterin avulla voit asentaa uuden Swegon CASA W4 Smart -ilmanvaihtolaitteen helposti ja nopeasti suoraan vanhan ILTO 300, ILTO 350, ILTO 400, MUH Ilmava 100 ja MUH Ilmava 120 -ilmanvaihtolaitteen tilalle.
Ilmanvaihtojärjestelmä on pitkän aikavälin investointi, joka tuottaa terveellisen sisäilmaston sinulle,
perheellesi ja talollesi pitkäksi aikaa. Siksi on tärkeää, että sen suunnittelee ja asentaa osaava ilmanvaihdon ammattilainen.
Ilmateknikko on Swegonin kouluttama ja valtuuttama Swegon CASA ‐asiantuntija, joka kartoittaa kanssasi juuri sinulle sopivan ratkaisun. Ilmateknikko toimittaa kaikki laitteet asennettuna ja kättöönotettuna ja toimii yhteyshenkilönä käyttö‐, huolto‐ ja takuuasioissa. Kun käytät Swegonin valtuuttamaa asentajaa, voit olla varma siitä, että asennus tehdään hyvin ja ammattimaisesti ilman ongelmia.
Haluatko apua tai neuvoja ilmanvaihtoon liittyvissä asioissa? Haluatko tarjouspyynnön sinulle sopivasta ratkaisusta? Valtuutetut Swegon‐ilmateknikot osaavat antaa sinulle nopean ja ammattitaitoisen avun kaikissa ilmanvaihtoon liittyvissä asioissa!
Ota yhteys Swegon-Ilmateknikkoon
Etsi sopiva vaihtokone pikaoppaasta
Voit myös jättää yhteydenottopyynnön saadaksesi lisätietoa tai tarjouksen vaihdosta tai hankinnasta.
