Vaihda maalämpöön ja tee piharemontti samalla kertaa
Kesä tekee tuloaan ja monille on ajankohtaista pihan koko- tai osaremontointi. Jos aikeissa on kaivauttaa perustuksia syystä tai toisesta auki tai jos on tarvetta salaojajärjestelmien uudistamiseen, on asunnon lämmitystavan muutos myös hyvä laittaa syyniin. Olet jo saattanut miettiä eri vaihtoehtoja kotisi lämmöntuottamiseen ja maalämpö kuulostaisi hyvältä ja edukkaalta vaihtoehdolta, mutta tontin muljaus ei.
Kun tonttia muutenkin myllätään, on samaan aikaan järkevintä kaivauttaa maalämpöön tarvittava maakeruupiiri tai lämpökaivo. Maakeruupiiri kaivetaan rakennuksen ympärille tai ympäröivään pihapiiriin eikä rakennuksen suojaustarvetta ole. Putkien kaivamisen maahan voi suorittaa maanrakennusurakoitsija ja putket voidaan kaivauttaa myös myöhemmin.
Maalämmön suosio on kasvanut Suomessa nopeasti viime vuosien aikana, koska yleinen tietoisuus uusiutuvasta energiasta on kasvanut. Maalämpöpumput asennetaan yleensä uudisrakennusten yhteydessä, mutta moni on valmis tekemään maalämpösaneerauksen vanhaankin kohteeseen. Lämpökaivon tekemien on luvanvaraista. Sille haetaan saneerauskohteissa toimenpidelupa, uudisrakennuksissa se on osana rakennuslupaa.
Lue lisää STIEBEL ELTRON maalämpöpumpuista>>
Jätä yhteydenottopyyntö maalämpöpumpusta>>
Tilaa STIEBEL ELTRONin maalämpöesite>>
Maalämpöpumppu WPCMaalämpöpumppu WPC
Maakeruupiirin kaivaminen ja maalämpökaivon poraus
Lämmönkeruujärjestelmä on erittäin tärkeä osa maalämpöjärjestelmää. Sen avulla tontille sitoutunut ilmainen ja uusiutuva lähienergia saadaan käyttöön. Kokeneilla valmistajilla on lämmönkeruujärjestelmien mitoittamiseen omat suunnitteluohjelmat, joilla varmistetaan energian riittäminen rakennuksen tarpeisiin. Keruupiiriä mitoitettaessa ei ole oikotietä, sen pitää olla yksiselitteisen riittävä - pitkälläkin aikajänteellä. Keruupiiri palvelee todennäköisesti usean lämpöpumppusukupolven ajan rakennuksen tarpeita. Sen mitoittamisessa ei siis kannata pihistellä. Asiantunteva lämpöpumppu-urakoitsija toimittaa tarkat laskelmat miten keruupiiri on mitoitettu takuuksi hyvin suunnitellusta lämmön lähteestä.
Markkinoiden parhaatkaan maalämpöpumput ei tuota haluttua säästöä, ellei keruupiiri ole oikein mitoitettu. Nyrkkisääntönä voi pitää keruupiirien pituuksille seuraavat: lämpökaivon syvyys on osapuilleen sama kuin rakennuksen lämmitettävät neliöt, ts. 150 m² talo = 150 m lämpökaivo. Maaputkiston pituus on n. talon sisätilavuus, eli 150 m² talo = 390 m³ --> maaputkistoa n. 400 m. Lopullinen pituus riippuu luonnollisesti myös maa-aineksesta. Mitä kosteampi ja hienojakoisempi maa-aines on, sitä parempi.
Tyytyväisen asiakkaan tarina
Keruutarve talon kulutuksen mukaan
Kun tulevan talon tiedetään kuluttavan vähän energiaa, rakennuksen ympärille tarvitaan vain pieni keruupiiri. Keruupiirin pituudeksi riittää vain n. 200 m putkisto, eli noin 100 m:n kaivanto vaikka talon ympärille. Tämä vähentää huomattavasti keruuputkiston asennus-/materiaalikuluja ja tekee maalämmöstä kannattavimman lämmitysmuodon myös pienempiin matalaenergiataloihin.
Maalämpökaivon paikka on katsottava niin, ettei se ole notkossa tai liian lähellä mahdollista vesikaivoa eikä alle 20 m lähempänä toista lämpökaivoa (liian lähekkäin olevat kaivot varastavat lämpöä toisiltaan). Sen on oltava myös omalla tontilla ja mahdollisimman lähellä rakennuksen teknistä tilaa, kuitenkin 5 m on jätettävä tilaa kaivon ja rakennuksen väliin. Kaivon sijoitukseen vaikuttaa myös vesijohtovedot ja mahdollisen jätevesien käsittelytapa. Se ei saa olla vesijohtovedon esteenä eikä sitä voi aivan imeytyskentän viereen laittaa. Kaivon ja imeytyskentän välillä pitää olla matkaa n. 50 m. Poratessa on varottava, ettei maaperään pääse öljyä tms.
Maalämmön maakeruupiirin putket kaivetaan roudattomaan syvyyteen ja keruupiiri tulee olla oikein mitoitettu. Maaputkiston pituus tulee vastata laskennallisesti talon sisätilavuutta. Maakeruupiiri voidaan tehdä myös rakennuksen alle, tällöin maakeruupiiri vaatii hyvän alapohjan lämmöneristyksen suurella vesihöyrynvastuksella.Maalämmön maakeruupiirin putket kaivetaan roudattomaan syvyyteen ja keruupiiri tulee olla oikein mitoitettu. Maaputkiston pituus tulee vastata laskennallisesti talon sisätilavuutta. Maakeruupiiri voidaan tehdä myös rakennuksen alle, tällöin maakeruupiiri vaatii hyvän alapohjan lämmöneristyksen suurella vesihöyrynvastuksella.
Kun kaivo porataan kallioon, kivipöly on puhallettava sellaiselle alueelle, jossa se ei häiritse muita. Kun kivipöly kerätään erilliseen konttiin, se ei sotke ympäristöä.
Suomessa lämpökaivon syvyys on yleensä 100-200 m. Syvyyden määrittää rakennuksen lämmöntarve, samoin porareikien tarpeen.
Jos kaivo ei täyty pohjavedellä, se täytetään. Varsinainen lämmönkeruuputkisto saadaan kaivon pohjalle painon avulla. Pohjapaino pitää lämmönsiirtoaineen ja muoviputken kaivon pohjalla. Kaivo saa tiiviin suojahatun kannekseen.
Kaivosta kaivetaan ura rakennuksen tekniseen tilaan lämmönkeruuputkia varten. Tämän kaivun voi suorittaa maanrakennusurakoitsija. Lämpökaivo voidaan peittää kokonaan, mutta huoltoa varten pitää olla erillinen huoltokaivo.
Kaivoon tulevat keruupiirin putket ja ne lähtevät eristettyinä rakennuksille.Kaivoon tulevat keruupiirin putket ja ne lähtevät eristettyinä rakennuksille.
Lämmönkeruuputkisto tarvitsee n. 1 m:n leveän kaivannon. Maakeruupiiriä ei voi rakentaa pohjavesialueelle tai vedenottoalueelle.Lämmönkeruuputkisto tarvitsee n. 1 m:n leveän kaivannon. Maakeruupiiriä ei voi rakentaa pohjavesialueelle tai vedenottoalueelle.
Porattavan maaperän on kestettävä porauskaluston paino. Mikäli kalustoa ei ole päivitetty siihen kuuluu porausjätesäiliö, johon kerätään porauksesta ylijäänyt maa-aines, pora ja kuorma-autossa oleva kompressori. Nykyaikaisessa kalustossa tontille voi ajaa ainoastaan telaketjuilla kulkeva pora. Telaketjujen ansiosta poralla voi kulkea haastavassakin maastossa. Varsinkin pienillä tonteilla kuorma-auto (jossa kompressori on) jää yleensä tontin reunalle. Pora yhdistetään kuorma-auton kompressoriin letkulla. Poraan liitetään myös porausjäteletku, joka kerää porausjätteen porausjätesäiliöön eikä porausjätekasoja jää tontille. Jos porausjäte jää tontille, sen voi käyttää täytemaana. Suositeltava säilytystapa on kuitenkin kerätä porausjäte esim. konttiin, jolloin se ei leviä naapuritontille.
Energiahallintaa omakulutuksen nostamiseksi saksalaisilla järjestelmillä, case: Mänttä
Referenssikohteessa tehdyn maalämpösaneerauksen perusteella saavutettiin lyhyelläkin aikajaksolla
  • huomattavia säästöjä lämmityskustannuksissa,
  • lämmitys helpottui (koska lämmitys on nyt pääasiassa automatisoitu),
  • lämpöpumppujärjestelmä on huoltovapaa itselle (tukipalvelu 24/7 käytössä & pitkät takuuajat)
  • viihtyvyyttä asumiseen (esim. tasainen lämpö)
  • rakennuksesta tuli energiataloudellinen.
Kun miettii maalämpösaneerauksen tekemistä, kannattaa muistaa vaikka alkuinvestointi onkin suurehko, niin se tuottaa hintansa takaisin muutamassa vuodessa.
Mäntässä sijaitsevaan referenssikohteeseen tehtiin maalämpösaneeraus, jonka seurauksena lämmityskustannuksissa säästettiin vuodessa noin 3 000 €.Mäntässä sijaitsevaan referenssikohteeseen tehtiin maalämpösaneeraus, jonka seurauksena lämmityskustannuksissa säästettiin vuodessa noin 3 000 €.
STIEBEL ELTRON -lämpöpumppujärjestelmän tehokkuus
STIEBEL ELTRON -lämpöpumppujärjestelmät tarjoavat monia mahdollisuuksia taloutesi energiakustannusten pienentämiseen. Korkealuokkainen lämpöpumppu paitsi alentaa lämmityskustannuksiasi myös nostaa kiinteistösi arvoa. STIEBEL ELTRONilla on monia hyviä referenssikohteita, joiden lämmityskustannukset ovat muuttuneet radikaalisti maalämpösaneerauksen jälkeen.
Esimerkkikohteen toteutunut säästö lämmityskuluissa: Maalämpösaneerauskohde, 165 m², Mänttä
Alkuperäinen rakennusvuosi ja koko: 1965, 165 m2
Lämmönjakojärjestelmä: Alkuperäinen patteriverkosto
Nykyinen lämmitysjärjestelmä: Stiebel Eltron WPC 10 + Stiebel Eltron SBP 200 L
Lämmönkeruujärjestelmä: Lämpökaivo
Käyttöönottoajankohta: 01.11.2017
Lämmityskulut ennen: 3 740 € / vuosi (öljy 1,10 €/l), kulutus 3 400 l/vuosi
Lämmityskulut nyt: 744 € / vuosi (sähkö + siirto 12 snt/kWh, sis. sähkövastuksen kulutuksen)
Säästö: -2 996 €/v
Tuotettu energia 11 kk 01.11.2017 - 26.09.2018:
- lämmitykseen 21 731 kWh = 23 469 kWh/v
- LV-tuotantoon 1 779 kWh = 1 940 kWh/v
Kulutettu energia 11 kk 01.11.2017 - 26.09.2018:
- lämmitykseen 5 153 kWh= 5 565 kWh / v
- LV-tuotantoon 583 kWh = 636 kWh / v
Sähkövastuksen tuki 11 kk 01.11.2017 - 26.09.2018:
- lämmitykseen 0 kWh = 0 kWh/v
- LV-tuotantoon 0 kWh = 0 kWh/v
COP lämmityksessä: 4,2
Kokonaislämpökerroin, lämmitys ja käyttövesi: 4,1
Tukipalvelu lämpöpumpun omistajalle 24/7 ongelmatilanteissa
Laadukkaaseen kokonaisjärjestelmään kuuluu oikein mitoitettu ja energiatehokas lämpöpumppu, joka on nimenomaan rakennuksen ja sen asukkaiden tarpeisiin suunniteltu kokonaisuus, lämpöpumppujärjestelmä. Huolella valittuun järjestelmään kuuluu tuki ja ohjeistus järjestelmän hankinnan jälkeenkin. Paikallinen, koulutettu asiantuntija on tässä aina käytettävissä.
Lisäksi STIEBEL ELTRON laitteiden omistaja voi olla tarvittaessa vuorokauden ajasta riippumatta yhteydessä STIEBEL ELTRON puhelinapuun – maksuttomaan palveluun joka opastaa ja auttaa eteenpäin pulmatilanteissa. Arkisin toimistoaikaan apu löytyy STIEBEL ELTRONin huoltoliikkeiden kautta. Pitkän takuuajan (kompressoritakuu 7 – vuotta) jälkeenkin laitteen käyttövarmuus on turvattu. Varaosien saatavuustakuu on STIEBEL ELTRON – tuotteille 25 – vuotta.
29.4.2019
