5 +1 tärkeää asiaa paloturvallisuudesta rakentajalle ja remontoijalle
Paloturvallisuus on tärkeää asumisen kaikissa vaiheissa. Sector Alarmin hälytysjärjestelmäasentajien koulutuksesta vastaava Jesse Ketokoski kertoo, mitkä asiat kannattaa huomioida erityisesti remontin ja rakentamisen keskellä.
1. Suojaa jo rakenteilla oleva asunto
- Kun rakennetaan, tilaan kannattaa laittaa tilapäisiä palovaroittimia jo ennen kuin sähköverkkoon kytkettyjä varoittimia voi asentaa. Rakentamisaikaa on vielä paljon jäljellä siinä vaiheessa, kun katto ja seinät on tehty ja samalla tilassa on paljon esimerkiksi akkukäyttöisiä työkaluja, jotka voivat aiheuttaa palon. Ihan perinteisimmät, paristoilla toimivat varoittimet voivat auttaa säästymään suuremmilta vahingoilta, jos joku huomaa hälytyksen ajoissa.
- Valvottu hälytysjärjestelmä kannattaa ottaa heti, kun tilaan on saatu sähköt ja lämmöt. On ihan yhtä harmittavaa, jos siinä vaiheessa sattuu jotain kuin että kaikki olisi valmista. Kohteeseen on kuitenkin laitettu jo paljon aikaa ja rahaa kiinni.
2. Lataa työkoneet vain, kun olet paikalla
- Ei kannata jättää remonttikohdetta tyhjäksi ja työkaluja sinne yön yli lataukseen ilman valvontaa, koska viallinen akku tai laturi voi syttyä tuleen. Jos akku ei ota virtaa kunnolla vastaan, se saattaa ylikuumentua. Tee mieluummin niin, että lataa toinen akku samaan aikaan, kun olet itse paikan päällä ja käytät työkonetta ja kun poistut paikalta, ota kaikki laturit seinästä.
3. Tarkista valaisimet ja muut sähkölaitteet
Suurin osa kodin tulipaloista lähtee viallisista sähkölaitteista. Valaisimet kuuluvat kolmen kärkeen sähkölaitteiden aiheuttamien palojen sytyttäjinä.
- Kun on remontoitu ja sähkövedot uusittu, on helppo ajatella, että kaikki on kunnossa paloturvallisuuden osalta. Riski piilee kuitenkin tilaan kytkettävissä laitteissa. Esimerkiksi vanhoissa valaisimissa on suurentunut riski oikosulkuun. Myös työmaavalaisimien kunto on syytä tarkistaa.
- Autotallissa ja varastossa palokuormaa on usein paljon, mutta samalla ajatellaan, ettei siellä ole mitään mikä aiheuttaisi palon. Sähkölaitteita, kuten valaisimet ja patterit, tilassa kuitenkin aina on.
Jesse Ketokoski suhtautuu varauksella ulkomaisista verkkokaupoista tilattaviin sähkölaitteisiin.
- Pistokkeeseen liitettävän elektroniikan tilaaminen suoraan kotiin on jokseenkin riskialtista, jos tuote ei ole käynyt läpi esimerkiksi Tukesin turvallisuustarkistuksia eikä turvallisuudesta ei ole mitään takeita. Etenkin muuntajat ovat haastavia halpisversioissa.
4. Sauna ei ole remonttivarasto
- Sauna ei ole se paikka mihin remonttityömaan tavarat työnnetään. Ainoat tavarat mitä saunassa on perusteltua säilyttää ovat kiulu ja kauha eikä mitään muuta.
- Aina kun laitat saunan päälle, tarkista ettei kiukaalla ole mitään. Varsinkin, jos laitat saunan etänä päälle, on syytä käydä tarkistamassa, ettei saunaan ole eksynyt ylimääräistä tavaraa, esimerkiksi lapset vieneet leluja kiukaalle, Ketokoski sanoo ja korostaa: - Sauna ei ole varasto eikä vaatteiden kuivatuspaikka. Pyykkien kuivaaminen saunassa on ehdottomasti kielletty.
5. Toimivat palovaroittimet kaikkiin tiloihin
Huolehdi, että kodin kaikissa tiloissa on asianmukaiset palovaroittimet.
- Jostain syystä uusissakaan taloissa palovaroittimia ei useinkaan laiteta sähkökeskukseen, vaikka se on yksi yleisimmistä paikoista, joista tulipalo alkaa. Sähkökeskukset ovat monesti erillään asuintiloista, joten muualla talossa ei huomata, jos siellä sattuu jotain - ainakaan yöaikaan, kun ollaan nukkumassa. Savu kulkeutuu asuintilojen puolelle ehkä vasta sitten, kun palo on edennyt jo välikattoon asti.
- Niin sähkökeskuksessa kuin autotallissa ja varastossakin kannattaa olla palovaroitin, joka on yhteydessä asunnon muihin palovaroittimiin – ja mieluiten hälytyskeskukseen.
+1 Testaa palovaroittimet
- Uudisrakennuksissa palovaroittimet on kytketty sähköverkkoon, mutta niidenkin backup-paristo menee huonoksi ihan niin kuin muissakin varoittimissa.
Ketokoski vinkkaa, miten testaaminen on helpompi muistaa:
- Ota tavaksi, että testaat palovaroittimen aina kun on tilipäivä, niin tulee ainakin kerran kuussa testattua, että varoittimet toimivat.
- Sector Alarmin hälytysjärjestelmään kuuluvat savuilmaisimet testaavat itse itsensä ja mahdolliset häiriöt tulevat heti meille tietoon. Lisäksi palveluun kuuluu ilmainen vuosihuolto, jonka aikana myös savuilmaisimet voidaan testata.
Jätä yhteydenottopyyntö
Etu Rakentaja.fi-lukijoille: Aloituspaketti kameralla 39 € (hälytyspalvelu 40,90 €/kk). Yhteydenottopyynnön jättäminen ei sido sinua palvelun tilaamiseen.
Päivitetty
29.1.2019
