Mistä tietää milloin on aika vaihtaa uusi kiuas?
Täydellisen löylyn saavuttaaksesi pitää löytää täydellinen kiuas. Onko se puu- vai sähkökiuas, lauteisiin vai seinälle asennettava? Entä minkä kokoinen kiukaan tulee olla? Muista, että puukiukaan voit vaihtaa itse, mutta sähkökiukaan kytkentä vaatii sähköasentajaa.
Näyttääkö vanha kiukaasi tältä? Voisi olla aika hankkia uusi kiuas.Näyttääkö vanha kiukaasi tältä? Voisi olla aika hankkia uusi kiuas.
Koska kiuas pitää uusia?
Vaikka koko sauna ei vielä remonttia kaipaisikaan, uusi kiuas piristää ilmettä ja uudet löylyt mieltä. Kiukaan vaihtoa kannattaa harkita varsinkin, jos:
  • Sauna ei lämpeä yhtä tehokkaasti
  • Puut palavat huonosti
  • Pohja on palanut puhki
  • Yksi tai useampi vastus on rikki
  • Vanha kiuas on väärän kokoinen tai tehoton
  • Kaipaat uutta ilmettä tai vaihtelua
Voiko puukiukaan vaihtaa sähkökiukaan tilalle? Entä toisinpäin?
Puukiuas sähkökiukaan tilalle
Puukiuas tarvitsee hormin. Mikäli hormia ei ole lähettyvillä, monella valmistajalla on valmishormeja. Muista kuitenkin, että palomääräyksiä on noudatettava ja toimenpide saattaa vaatia luvan. Mikäli saunassa on hormi, nuohoojalta voi tiedustella mihin piipun hormiin kiukaan voi liittää. Huomaa, että puun palaminen vaatii happea ja hyvää ilmanvaihtoa.
Sähkökiuas puukiukaan tilalle
Sähkökiukaan kytkee aina sähköasentaja. Mikäli tilassa ei ole aikaisemmin ollut sähkökiuasta, saunassa ei luultavasti ole riittäviä sähköistyksiä. Kiuas vaatii toimiakseen kolmivaihevirtaa, eli kolme sulaketta. Varmista niiden riittävyys esim. sähköasentajalta.
Mondex_Ylivieska-20
Muista! Mikäli saunot kahdesti viikossa, tulee kiuaskivet vaihtaa vuosittain.
Oikean kiukaan valinta
Kun olet hankkimassa uutta kiuasta, vaikuttavat valintaan mm. lämmitystapa, teho ja kodin tyyli. Tärkeintä on, että kiuas sopii tilaan: sen lämmitysteho on riittävä ja koko sopiva.
Mieti näitä asioita:
  • Valitsetko puu- vai sähkökiukaan?
  • Minkä kokoinen saunasi on?
  • Asennetaanko kiuas seinälle vai lauteiden lomaan?
Mitä enemmän kiukaassa on kivimassaa, sitä kosteammat löylyt saat. Varmista puukiukaasta hormiliitännän koko ja paikka, niin saat asennettua kiukaan helpoimmin paikalleen. Mondexin Klapi-kiukaassa ja Motti-kiukaassa on hormiliitännät sekä päällä että takana.
Uuden kiukaan hankinta kannattaa tehdä nyt!
Tutustu kiuas-kampanjaan Rakentaja.fi verkkokaupassa
Puukiuas 60 kg kivimassalla. Vesisäiliöllä tai ilman
Mondex Motti on moderni uutuuskiuas jopa 22 m³ saunoihin. Pitkä tulenkierto yhdistettynä tehokkaaseen ilmankiertojärjestelmään takaavat saunan nopean lämpenemisen pienellä puumäärällä ja vähäpäästöisesti. Lasiluukun loimu tuo tunnelmaa saunaan ja säätöjalat helpottavat kiukaan asennusta. Kiukaaseen on saatavana myös kivikori hormiin.
  • Suuren kivimäärän ansiosta lämpö varautuu kivimassaan, jolloin kiukaasta saa löylyjä myös pesän sammuttua
  • Motti kuivaa myös tehokkaasti saunatilan saunomisen jälkeen
  • Lämmittää suurenkin kivimäärän nopeasti, jolloin puuta ei tarvitse käyttää paljon. Kiukaan hyötysuhde on loistava!
  • Pienten suojaetäisyyksien vuoksi kiuas sopii mainiosti perhesaunoihin. Motti on luontoystävällinen ja turvallinen valinta.
  • Kiukaassa on hormiliitännät sekä päällä että takana
  • Tehokas kolmikanavainen polttotekniikka lämmittää kiukaan nopeasti päästöt huomioiden
Osta Rakentaja.fi-verkkokaupasta
Mondex Mottia on saatavilla kahdessa värissä, vesisäiliöllä tai ilman. Näyttävä kivikori on saatavissa lisävarusteena.Mondex Mottia on saatavilla kahdessa värissä, vesisäiliöllä tai ilman. Näyttävä kivikori on saatavissa lisävarusteena.
Tyylikäs seinäkiuas Mondex Kymi
Mondex Kymi M on selkeälinjainen seinäkiuas. Tyylikäs aukotettu teräsvaippa sekä 30kg kivimäärä antaa monipuoliset löylyt varpaista kattoon jokaiselle saunojalle.
Voit vaihdella löylyn laatua pehmeistä ärhäkkäämpiin heittämällä vettä kiukaan etuosaan tai päälle.
  • Pienet suojaetäisyydet mahdollistaa asennuksen myös pienempiin saunoihin, löylyistä tinkimättä
  • Kiukaassa voi helposti vaihtaa käyttökytkinten kätisyyden vasemmalle tai oikealle puolelle
  • Aukotettu etuosa antaa monipuolista löylyä, myös jaloille
  • Mukana tuleva seinäasennuslevy helpottaa kiukaan asentamista ilman erillisiä vahvistuksia seinärakenteeseen
  • Monipuoliset löylyt pieneenkin saunaan.
  • Kymiä on saatavana kahdessa eri teholuokassa.
  • Voit valita kahdesta väristä: Harjattu ruostumaton teräs tai Grafiitin musta.
Musta_Kymi_2_nettisivulle
Mondex_2020_syksy_1024x430 (1)
onhan siina avainlippu
Mondexin kiuasvalikoimasta löytyy vaihtoehto jokaiseen makuun. Kuvassa esimerkkejä valikoimasta: Puukiuas Klapi sekä sähkökiukaat Aura (kulmakiuas), Rakka, Louhi ja Teno.Mondexin kiuasvalikoimasta löytyy vaihtoehto jokaiseen makuun. Kuvassa esimerkkejä valikoimasta: Puukiuas Klapi sekä sähkökiukaat Aura (kulmakiuas), Rakka, Louhi ja Teno.
Päivitetty
4.11.2020
